CONSUMO D' OLIO
fortu
CONSUMO D' OLIO
Messaggioda fortu » 7 ott 2009, 22:41
CIAO,RAGAZZI MI SONO ISCRITTO DA POCO,E VOLEVO QUALCHE PARERE SU QUELLO CHE MI STA SOCCEDENDO CON LA MOTO.........IN PRATICA, HO ACQUISTATO LA MOTO A MARZO UNA BELLISSIMA 990 SMR, VA BENISSIMO,MA GIA POCHI CHILOMETRI PRIMA DI FARE IL TAGLIANDO DEI 1000 KM DOPO UN ATTENTO RODAGGIO, MI ACCORGO CHE NEL MOTORE MANCA QUASI 1KL D'OLIO,LA PORTO A FARE IL TAGLIANDO DAL CONC. E IL MECCANICO MI DICE CHE POTREBBE ESSERE NORMALE DATO CHE L'OLIO DEI PRIMI 1000KL E PIU FLUIDO E ABRASIVO PER DARE MODO AL MOTORE DI RODARSI E QUINDI POTREBBE EVERLO CONSUMATO, ORA HO 2500 KM E DOMENICA SCORSA PRIMA DI USCIRE IN MOTO CONTROLLO IL LIVELLO E MI ACCORGO CHE MANCA OLIO, FACCIO UNA GIUNTA , UN ALTRO KILO. ORA STO TENENDO D'OCCHIO IL LIVELLO MA HO IL TIMORE CHE CONSUMI OLIO, LA MOTO VA BENISSIMO E NON FUMA NEANCHE,QUALCUNO A GIA AVUTO DI QUESTI PROBLEMI, O IL CONSUMO SI NORMALIZZA CON IL TEMPO ANCHE SE MI PARE UN PO IMPROBABILE, SPERIAMO NON SIA NINTE DI SERIO,GRAZIE!!!!!!!
alfus2verdi
Re: CONSUMO D' OLIO
Messaggioda alfus2verdi » 7 ott 2009, 23:40
dunque... il consumo olio su questo motore devi metterti anima in pace....dai gas e se ne va...vai a zonzo senza superare i 5500/6000 e non consuma.....
mi sembra strano il consumo di 1kg in 1000km per 3 semplici motivi
1)tra il livello del minimo e del massimo occorron 600gr
2)ktm dice che fino a 1kg per mille km è nella norma ma un consumo cosi alto il conce applica procedura per diciamo ridurre il consumo....(apre motore e vede come mai va a miscekla ihihihih)
3) avresti avuto la spia dell'olio non solo accesa ma che ti bussava sul casco....hihihihihihi
secondo il mio modesto parere mi sembra che hai messo un pò di olio in più se hai fatto un solo rabbocco.....
ma ora è proprio una super adventur
fortu
Re: CONSUMO D' OLIO
Messaggioda fortu » 8 ott 2009, 0:19
NO,NON PENSO DI EVR AGGIUNTO TROPPO OLIO,HO CONTROLLATO IL LIVELLO A MOTORE CALDO E MOTO SPENTA DA CIRCA 10 MIN.,E PER FAR TORNARE IL LIVELO TRA MIN E MAX HO DOVUTO AGGIUNGERE 1KL SCARSO DI OLIO, MA MI SEMBRA ESEGERATO UN CONSUMO DI OLIO COSI ALTO SIA NELLA NORMA X QUALSIASI MOTO......
Re: CONSUMO D' OLIO
Messaggioda trivella » 8 ott 2009, 9:50
Io con 950 SMR ultimo rabbocco mezzo kilo per 1400 km circa
prima ogni 1000 km rabboccavo 7/9 etti :mrgreen: :mrgreen:
fortu
Re: CONSUMO D' OLIO
Messaggioda fortu » 8 ott 2009, 21:22
trivella ha scritto:Io con 950 SMR ultimo rabbocco mezzo kilo per 1400 km circa
ollara non ha niente che non vada e quasi normale,gia me la immaginavo con il motare tutto aperto alla ricarca di chi sa quale guasto,mi sarebbero girate le scatole, e nuovissima!!!!.........ma queste cavolo di supermoto consumano anche un sacco d'olio oltre alla benzina...........forse ero abbituato trappo bene con il mio vecchio cbr600,non gli ho mai fatto un rabbocco d'olio su 40.000kl.......grazie per le infomazioni!!!!!
alfus2verdi
Re: CONSUMO D' OLIO
Messaggioda alfus2verdi » 9 ott 2009, 0:30
il motivo per la quale consuma olio è molto semplice....è molto potente, molto leggero(essendo il bicilindrico mille più leggero in produzione con i suoi esili 58kg) e credo che in progettazione abbian fatto una scelta...o consuma olio o consma pistoni e cilindro......,hihihihi
e poi l'olio lo consuma dai 6000 giri in su....vai piano e risolvi problema....ahahahahhaah
ulvisma
Re: CONSUMO D' OLIO
Messaggioda ulvisma » 15 ott 2009, 16:00
Nicoli (KTM italia) durante la riunione al Ciocco ci ha confermato che LC8 consume 300/400 g d'olio ogni 1000 km.
così Vulvy che son Vulvissima...
SM 950 Black '05
Sono un brianzolo vero... e ne sono fiero!!!! Insomma, sono un diversamente cittadino
Non sono ne una donna ne un 50enne...
ingvannu
Re: CONSUMO D' OLIO
Messaggioda ingvannu » 17 ott 2009, 13:11
Dopo circa 5500 km stavo tranquillo.
Controllo l'olio..ne ho rabboccato circa 1+1/2 kg...ergo..circa 250gr d'olio ogni mille km. :incaz:
dimenticavo.. la mia è una SMT 990.
ktmax
Re: CONSUMO D' OLIO
Messaggioda ktmax » 17 ott 2009, 15:12
oggi ho rabboccato meno di 250 gr dopo 2300 km
Re: CONSUMO D' OLIO
Messaggioda trivella » 17 ott 2009, 17:34
ktmax ha scritto:oggi ho rabboccato meno di 250 gr dopo 2300 km
ringrazia KTM e si fiero dei km fatti io 5 etti per 1500 KM con 950 SMR :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ktmax
Re: CONSUMO D' OLIO
Messaggioda ktmax » 17 ott 2009, 19:53
e si...... ma ricordo con piacere, quel mulo di bandit dopo 10.000 al max un rabbocco.....
:idol: ktm
akilao
Re: CONSUMO D' OLIO
Messaggioda akilao » 17 ott 2009, 22:22
Tutti i V2 spinti consumano olio, molto più di un 4 in linea. Ma noterete un deciso calo del consumo almeno dopo i 10.000km, poi si assesta nella
norma per il genere di moto.
KTM 1290 ADV-S Orange e Mondial 125 Monoalbero comp
Re: CONSUMO D' OLIO
Messaggioda Dade » 18 ott 2009, 8:25
io ho fatto i conti e ormai sono costante a circa 2 etti ogni 1000 km... comunque il consumo è assolutamente influenzato dall'andatura... Mi lascia perplesso comunque il fatto che degli ultimi 350 km che ho fatto 240 erano in pista, ovviamente tutti a manetta e lìolio non è calato di un grammo... adesso sono a 8000 km...
mark64
Re: CONSUMO D' OLIO
Messaggioda mark64 » 29 ott 2009, 12:03
vai tranquillo è regolare il consumo anche la mia al primo tagliando 750g, i successivi 1000 km il consumo è stato di 500g
ciao ciao :penna: :penna:
Torna a KTM LC8 Supermoto
