Problema Freno Posteriore
alf990
Messaggioda alf990 » 30 dic 2020, 21:16
Ragazzi tra i tanti problemi ne ho uno anche al freno posteriore, che vorrei risolvere prima dell'inizio della stagione.
In pratica nell'ultimo periodo di utilizzo della moto questa estate mi capitava che, nonostante continui spurghi, il freno puntualmente ritornava inutilizzabile ovvero completamente scarico!
Secondo voi va revisionata la pompa? Si può fare a casa comprando il kit?
Anche se oltre la pompa mi ė venuto un altro dubbio, avevo messo tempo fa i tappi powerparts e ricordo che all' inizio trovavo intorno le viti un po' di sudorazione di liquido! Colpa del tappo o della guarnizione interna?
Grazie a tutti e buone feste!
Re: Problema Freno Posteriore
Messaggioda Bat21 » 30 dic 2020, 21:45
Non ero a conoscenza esistesse il kit di revisione della pompa freno post.re :roll: ...ma verifica altresì che la perdita di pressione non dipenda anche dai cilindretti freni, osservando se vi siano umettature/trasudamenti o se il disco sia sporco :!:
Ad onor del vero, se complice della perdita di pressione fosse la pompa ...dovresti anche li trovar trafilamenti d'olio :?
alf990
Messaggioda alf990 » 30 dic 2020, 21:54
Per quanto riguarda il kit io mi riferivo a questo
https://www.ricambi-ktm.it/ktm-motocicl ... 0013061000
Ho detto una c...a?
Messaggioda Bat21 » 30 dic 2020, 22:05
No, no ...esisterà sicuramente ...ne ero io all'oscuro, tutto qua.
belloccio
Messaggioda belloccio » 19 mag 2021, 13:36
se non perde olio, può essere sia la tenuta della pompa che della pinza che tendono ad aspirare aria e quindi fare bolle, in genere esistono kit di revisione per entrambi, oppure anche che lo usi tanto e si scalda molto e dentro c'è dot4 al posto di dot5.1
La 950 SuperMoto secondo me
Torna a KTM LC8 Supermoto
