Regolatori forcelle 990 SMR
neno
Messaggioda neno » 7 gen 2021, 18:35
Qualcuno sa dirmi come si smontano i regolatori neri che stanno in testa alle forcelle?
Ho provato a portarli a fine corsa sperando avessero poi uno scatto che permettesse di smontarli ma nulla anche cercando di estrarli come se fossero a pressione temo di far danni non è che c'è una vite al di sotto del tappo di chisura e va aperta la forcella?
Sotto l'albero di Natale ne ho trovata una coppia in alluminio arancione e volevo montarli...
Grazie dell'aiuto, lamps
Re: regolatori forcelle 990 SMR
Messaggioda Bat21 » 7 gen 2021, 20:13
Presumo si debba toglier il tappo alle forche, previo allentamento della piastra superiore :roll:
motardpiero
Re: Regolatori forcelle 990 SMR
Messaggioda motardpiero » 8 gen 2021, 9:14
Se la forca è sfilata non serve mollare la piastra. Probabilmente bisogna togliere manubrio ma non mi ricordo bene
Inviato dal mio A7 Pro utilizzando Tapatalk
Chi tace acconsente?"
Messaggioda Bat21 » 8 gen 2021, 14:12
Perdonami Piero ...ma la parte di tappo forcella avvitata all'interno è di norma maggiore di quanto si sia soliti sfilare gli steli (per moto da strada, ovviamente) ...indi per cui, mi sono sentito di consigliar l'allentamento dei bulloni di tenuta piastra superiore, onde evitar di stressar troppo l'esagono del tappo e la parte interna di filettatura :roll:
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 8 gen 2021, 14:59
Ah ok bat... Essendo più animale non avevo colto la finezza
Messaggioda Bat21 » 8 gen 2021, 15:29
Ma va Piero ...gli “animali a due zampe” sono ben altri (parlando con rispetto degli animali) :hand:
Tu sei più incline al tassello, tutto qui :wink:
neno
Messaggioda neno » 8 gen 2021, 15:34
allora, ho provato a sollevare il tappo ed essendo a steli rovesciati non si riesce a capire nulla.
se qualcuno ha certezze su come sostituirli ben accette le istruzioni.
altrimenti, temo che per capire se c'è una vite dall'interno occorra sfilare i pompanti, cosa che non farò ora.
quando sarà il caso di intervenire sulle forcelle, magari per sostituire i paraoli, vedò di capire meglio e montare questo regalino natalizio.
grazie comunque per l'aiuto
lamps
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 8 gen 2021, 16:22
Il tappo è fissato allo stelo ovviamente. Devi abbassare la molla manualmente e inserire chiave fissa mi pare da 19 per tenere fermo e poi sviti tappo
Lions
Messaggioda Lions » 4 mag 2021, 17:23
Ciao, ho letto ora, sarà tardi cmq se intendi i tappini neri che servono a regolare il precarico basta sfilarli sollevandoli cautamente con un cacciavitino piatto e vengono in fuori, attendo che hanno due sferettine contrapposte con molla per fare gli scatti, rischi che ti cadano.
Rinfilarli è semplice ma fa attenzione sempre alle sfere, io ho messo un po di grasso per fare da tenuta e via su.
Se invece intendi la testa delle forche basta la chiave (credo una 19? non ricordo) mentre sono ancora in sede nelle piastre cosi lo stelo non gira, sviti e viene su la testa con l'asta, sotto senti la molla che spinge quindi fallo con ruota anteriore alzata da terra, poi col "pacco" fuori dallo stelo devi infilare la chiave attraverso la molla per dividere la testa dall'asta.
Spero di esserti stato utile.
neno
Messaggioda neno » 5 mag 2021, 8:34
No, non è tardi...
Avevo accantonato la cosa (e la moto, vista la calusura forzata) ma ora che la stagione sembra poter riprendere proverò a fare come mi hai detto.
Grazie, lamps
Torna a KTM LC8 Supermoto
