Fischio Freno Anteriore
Frying Dutchman
Messaggioda Frying Dutchman » 21 giu 2022, 16:18
Ciao a tutti, nonostante le pastiglie siano praticamente nuove e non noto anomalie al disco, per quanto si possa fare così a occhio, un fischio all'anteriore mi tormenta. Si verifica esclusivamente a basse velocità, tipo approccio a semaforo rosso.
Che diavolo può essere? A qualcun altro è capitato?
Pastiglie Brembo Sintered Street (07BB33SA), "le rosse", selezionate sul sito Brembo per smr 950.
Grassie!!
Inviato dal mio Pixel 4 XL utilizzando Tapatalk
Re: Fischio Freno Anteriore
Messaggioda Bat21 » 21 giu 2022, 17:24
Dai tempo che si assestino sui dischi …per taluni potrà sembrare strano, ma le pastiglie nuove necessitano di rodaggio; la cosa migliore sarebbe farsi un giro di almeno 50 km., alternando frenate lievi con qualche pinzata più decisa :wink:
Frying Dutchman
Messaggioda Frying Dutchman » 21 giu 2022, 19:47
Hi già fatto circa 600km pensavo anche io di farle adattare un po' ma adesso il "rodaggio" è bello che finito
Messaggioda Bat21 » 21 giu 2022, 19:55
Se hai sempre udito tale rumorosità, potrebbe anche trattarsi di una caratteristica della specifica mescola (ferodo); se invece lo stridio è cosa recente, probabile si sia formato un velo di cristallizzazione (rodaggio troppo aggressivo) che di norma è solvibile con una passata di carta vetrata ad acqua (600 o 800).
Frying Dutchman
Messaggioda Frying Dutchman » 21 giu 2022, 21:30
Proverò con il lavaggio/abrasione, grazie
Messaggioda Bat21 » 21 giu 2022, 22:19
P.S.
Meglio usar sempre una superficie planare, tipo una lastra di cristallo o marmo, sulla quale fissare la carta vetro con scotch > sfregando sopra il ferodo in senso rotatorio e con interposizione d’acqua (uno spruzzino, tipo quelli per appretto ...magari rubalo alla moglie :lol: ).
Messaggioda ilbrazzo » 21 giu 2022, 22:56
Classica mia risposta (umoristica) quando leggo questa domanda: fischiano perchè vai piano.
Quando andrai forte, applaudiranno! :rotlf:
Frying Dutchman
Messaggioda Frying Dutchman » 23 giu 2022, 10:39
@ilbrazzo fantastica!!!
Torna a KTM LC8 Supermoto
