Ho deciso di stilare,a beneficio degli astanti,tutte le spese che ho affrontato in 3 anni per godere di questa moto,magnifica si ma,fondamentalmente,un pozzo senza fondo!!
Non è detto che debba necessariamente essere coerente con tutti e,ovviamente,il chilometraggio e la quotidianità fanno la differenza;però da l idea di cosa significhi conviverci alla giornata.
N.B: i tagliandi non sono elencati in ordine rigoroso,perchè sul foglio non c è la data,ne,in alcuni casi,mi ricordo il perchè di questa o quella sostituzione,ma tutto ciò che è stato fatto era necessario.
Elencherò le voci cosi come mi sono state stampate sul foglio di lavoro.
Cominciamo:
1)
OLIO MOTORE 54,00
FILTRO OLIO 11,00
LIQUIDO 15,00
PARAOLIO SERBATOIO OLIO 4,04
OLIO FORCELLA 22,00
TAPPI PER EPC 49,80
TAGLIANDO 100,00
TOTALE: 255,84
2)
OLIO MOTORE 63,00
FILTRO OLIO 11,00
GUARNIZIONE SERBATOIO OLIO 4,04
O RING FILTRO OLIO 4,84
CANDELE 14,00
FILTRO ARIA 30,00
OLIO FRENO POSTERIORE 5,00 (era insolitamente basso...)
LIQUIDO 12,00
TAGLIANDO 100,00
TOTALE: 243,88 (PAGATO 240,00)
3)
MODIFICA PEDANE ARRETRATE+ (la grande chiave di volta per andarci VERAMENTE forte...)
PEDANE 600,00
4)
OLIO MOTORE 73,50
FILTRO OLIO 11,00
O RING DEVIATORE FILTRO OLIO 4,84
BULLONI SERBATOIO OLIO 4,65
PREFILETTI 15,00 ( necessari perchè per cambiare il c@zzo di tubicino avevo spanato una delle
sedi...)
GOMMINI 5,19
FILTRO ARIA 31,37
GETTO MAX 15,14
LAVORO 70,00
ELETTRAUTO 30,00 ( lavoro per lasciare accesi gli anabbaglianti quando hai gli abbaglianti...)
TOTALE: 264,73
5)
SOSTITUZIONE POMPA BENZINA 60,00 ( mi si è bloccata la ruota post in seconda mentre andavo a 50 all ora.
L intervento è stato fatto al di fuori della rete ktm,ma poi l hanno rico
nosciuto in garanzia.Solo il pezzo... )
6)
OLIO MOTORE 73,50
FILTRO OLIO 10,80
GUARNIZIONE SERBATOIO OLIO 4,84
O RING FILTRO OLIO 4,04
ALBERINO POMPA ACQUA E PARAOLIO 21,31 ( mi pisciava liquido refrigerante a go go.Ancora non ho capito perchè
non in garanzia... )
LAMPADINA 2,08
FILTRO ARIA 31,37
CANDELE 19,20
GUARNIZIONE CARTER FRIZIONE 9,34 ( trafilaggio dal carter... )
OLIO FRIZIONE 11,80
LIQUIDO 20,00
TAGLIANDO 100,00
LAVORI EXTRA 40,00 ( riparazione modifica abbaglianti/anabbaglianti,da loro fatta,e
riparazione interruttore cavalletto.Garanzia no,eh...
TOTALE: 348,28 (PAGATO 330,00)
7)
OLIO MOTORE 73,00
FILTRO ARIA 31,37
FILTRO OLIO 10,81
CANDELE 19,00
LIQUIDO 14,00
GUARNIZIONE CARTER REGOLATORE COPPIA 15,47
SALDATURA STAFFA MARMITTA 25,00 ( Si è spaccato il supporto del collettore cilindro anteriore...)
O RING DEVIATORE SERBATOIO OLIO 4,84
LAVORO 50,00 ( Smontaggio carter per regolatore coppia)
TAGLIANDO 100,00
TOTALE: 347,53 (PAGATO 320,00)
OLIO MOTORE 63,00
FILTRO OLIO 10,81
LIQUIDO 12,00
TAGLIANDO 80,00
LAVORI EXTRA 150,00 (Più o meno le solite cose,guarnizioni,riparazioni,cazzi e mazzi
vari...)
TOTALE : 305,81
Stupito,ovviamente,per la cifra troppo bassa,non avevo considerato il grande ordine delle cose,che si è materializzato qualche giorno dopo,sotto forma di highside a vallelunga...
9)
BLOCCHETTO ACCENSIONE 76,45
FARO ANTERIORE 102,00
PIASTRA FORCELLA SUP. 153,00
PIASTRA FORCELLA INF. 162,00
SILENT BLOCK MANUBRIO 6,00
ATTACCO MANUBRIO 33,00
DISCHI FRENO ANTERIORI 460,00
PARAFANGO ANT. 15,00
DISTRUZIONE DI:
MASCHERINA IN CARBONIO
ENTRAMBI I CONVOGLIATORI IN CARBONIO 500,00 ( all incirca...)
DISTRUZIONE PEDANA LATO FRENO 100,00
TOTALE: 1607,45
10)
CANDELE 19,32
FILTRO OLIO 11,04
OLIO FRENI 8,00
FILTRO ARIA 32,40
OLIO FRIZIONE 10,00 ( ha ceduto il pistoncino attuatore sulla pompa...Montata
temporaneamente un altra pompa,in attesa del pezzo...)
TAGLIANDO 120,00
GUARNIZIONI BASE CILINDRO 16,86
GUARNIZIONI COPERCHI TESTA 17,28
GUARNIZIONI CARTER FRIZIONE 9,84
GUARNIZIONE CARTER ACCENSIONE 16,56 (tutto ciò per porre fine ai trafilaggi che mi hanno piagato per
tutto il periodo del possesso...)
GOMMINI ATTACCO SILENZIATORI 14,88
FASCETTE (!!!) 4,08
VITI PARACALORE/BOCCOLE SILENZIATORI/O RING 3,00
TUBO SCARICO COLL.POST. 149,34 (dice che si è rotto con le vibrazioni.Dice...)
LAVORI EXTRA (BASE CIL./TUBO SCARICO/
GUARNIZIONE 80,00
TOTALE: 512,60 (PAGATO 480,00)
11)
CATENA 144,90
CORONA + 1 60,96
PIGNONE 24,18
POMPA FRIZIONE 289,92
OLIO FRIZIONE 12,12
MONTAGGIO 60,00
TOTALE: 592,08 (PAGATO 510,00....Probabilmente mossi a pietà )
Ho probabilmente omesso qualcosa qua e la,ma la sostanza è questa.
Escludendo l incidente di Vallelunga che è stato ovviamente,colpa mia,e le giornate in pista,la cifra totale lasciata in manutenzione e problemi vari è stata,in 3 anni,di 2766 euri.
O,se preferite,922 euri all anno.
E 77 euri al mese no??
Al di la della manutenzione,si possono fare interessanti considerazioni,sul possesso e l utilizzo quotidiano di un simile manufatto:
con un consumo medio,ad essere buoni,di 13 km/lt,ho bruciato circa 4600 litri di carburante fossile,che ad un costo medio (sempre ad essere buoni...)di 1,15 euro/lt, fa circa 4000 euri.
Oppure 1337 euro l anno,111 euro al mese,quasi 4 e rotti al dì
A questo aggiungiamoci circa 2000 mila euro all anno di spese varie,costituite da:
garage,assicurazione,bollo,freni,gomme.
Che tradotto vuol dire ,166 al mese,circa 5,5 euro al giorno...
Ovviamente questi dati lasciano il tempo che trovano,ma danno l idea dell impatto economico che puo avere l utilizzo di questa moto come fosse uno scooter,oltre che per l arma totale che in realtà è...
Tirando le somme di tutto,alla fine (utilizzo + manutenzione+ guai vari...),e lasciando fuori incidenti ed utilizzo in pista,la cifra è:
4260 euro l anno
355 euro al mese
In pratica tiri fuori oltre 11,5 euro al giorno
Il lusso di comprare ed usare questo ordigno balistico per 3 anni mi è costato,al netto dei 4500 euro della rivendita,e comprensivo,stavolta,di almeno 10 giornate intere in pista,circa 23400 euri.
Quasi 7800 euro l anno.
E cioè,650 euro al mese.
Fa meno effetto,se dico oltre 21 euri al giorno??
Da quando non ce l ho più, il mio conto in banca da lavoratore pur sempre dipendente,anche se qualificato,ha raggiunto livelli decisamente piu confortanti,in pochissimo tempo
ma ho già una 990 R,nel mio futuro,una volta fatte alcune cosette in casa...
