nottolini evot..h ?
giantktm
nottolini evot..h ?
Messaggioda giantktm » 24 gen 2010, 21:46
ciao raga !
Devo ordinare i nottolini (argomento già trattato) ma avrei bisogno di più info:
Quali sono quelli migliori da montare sia per quanto riguarda il materiale , le dimensioni, ecc......?
Quelli della evot..h me li consigliate oppure no? Non saprei proprio quali scegliere e non vorrei che mettendo la moto al "riposo invernale" mi si tranciasse un nottolino con la conseguenza che immaginate......
Per la questione cavallettovanteriore, oltre a quello sotto canotto che scondo me è il migliore per lavorare sulla moto ma troppo caro,meglio quello con i piruli sotto forcella oppure quello a piastra regolabile che prende sempre sotto la forcella e contro lo stelo :?:
mako999
Re: nottolini evot..h ?
Messaggioda mako999 » 25 gen 2010, 0:32
io ho gli evotech arancio posteriori
robusti son robusti e non cedono di certo
piuttosto mi sembra delicata la colorazione che penso andrà presto via a contatto con le forcelle cavalletto
SMR990 my2009
akilao
Messaggioda akilao » 25 gen 2010, 10:30
Se invece dei nottolini prendi il cavalletto con le piastre di gomma sia ant che post risolvi ogni problema e non lasci la moto a pesare su due bulloni.
http://www.bikelift.it/product.asp?Id=300
KTM 1290 ADV-S Orange e Mondial 125 Monoalbero comp
giantktm
Messaggioda giantktm » 25 gen 2010, 19:45
ok ordinero' gli evotech ! Mako, i nottolini ,sporgono troppo oppure sono di dimensioni ragionevoli perchè dovrei montare i tamponi para- forcellone e non vorrei che , in caso i caduta, toccassero prima dei tamponi ......?
mako999
Messaggioda mako999 » 25 gen 2010, 22:26
giantktm ha scritto:ok ordinero' gli evotech ! Mako, i nottolini ,sporgono troppo oppure sono di dimensioni ragionevoli perchè dovrei montare i tamponi para- forcellone e non vorrei che , in caso i caduta, toccassero prima dei tamponi ......?
sporgeranno di qualche cm...esattamente non so xchè non ho la moto a portata e non ho i tamponi dietro
se li monto ti faccio sapere
SMR990 my2009
giantktm
Messaggioda giantktm » 26 gen 2010, 21:54
ok grazie!
Li ho comunque ordinati penso che non ci dovrebbero essere problemi.....!
ciao
Torna a KTM LC8 Supermoto
