Ho montato gli akra e...sono contento!
lespaul
Re: Ho montato gli akra e...sono contento!
Messaggioda lespaul » 7 apr 2009, 11:44
Non so...io ho dovuto combattere parecchio per la pompa dell'acqua per la quale non avevo nessuna colpa...conta che è la garanzia del negozio (no ktm che risarcisce), potrebbero aggrapparsi a tutto.
Ora valuto, l'idea di metterci le mani da solo mi affascina non poco.
narnonet ha scritto:
lespaul ha scritto:Ehm...dimenticavo che ho il problema della garanzia...ecco perchè non me lo faccio io :(
Perchè garanzia?
Io non mi farei problemi per la garanzia...
Gli sacrichi li avevo montati io, e non mi hanno fatto storie sulla garanzia...
Il SAS l'ho tolto io e non m'hanno fatto storie...
Ciao
lespaul
andy_s
Messaggioda andy_s » 7 apr 2009, 16:23
pulcinella ha scritto: c'è una bella guida di drake83 (la moglie di andrea :shock: ) su come toglierlo :wink:
Io che non sono una cima l'ho fatto in 1h!
scusate l' off topic....mi dai un link per la guida di DRAKE83 trogliere il SAS
ciao
pulcinella
Messaggioda pulcinella » 7 apr 2009, 16:53
ciao
Questa è la guida fatta da Lorenzo
I diritti sono suoi
:mrgreen: :mrgreen:
ciao ragassuoli... visto che sono arrivate le mitiche piastrine... oggi ho pensato bene di montarle e quindi vi piazzo il mio report:
Premessa... nn è un lavoro lunghissimo ma è un pò una rottura
COSA SERVE:
Cricchetto con bussola da 8
chiave da 8
Frena filetti
molta molta pazienza
Un libro di Bestemmie... perchè finirete sicuramente quelle che conoscete e ve ne serviranno di nuove.. :lol:
Allora partiamo:
prima cosa via la sella i fianchetti ancheriori e il serbatoio benza e polmone del liquido.. e fino a qui nulla di che
(Premetto che la mia moto è sotto i ferri per l'inverno.. )
poi dovete togliere le viti che fissano serbatoio dell'olio e radiatore
Lato SX
nelle foto ho cerchiato di rosso le viti da togliere
Lato DX
bhè per la parte sinistra nulla da dire.. la piastra si smonta e monta sgilmente...
Il bello arriva con la parte DX la quale essendo nascosta dietro ai tubi del radiatore e del serba dell'olio dovete praticamente sforzare un pò i serbatoi abbastanza per poter infilare le chiavi , io ho usato una il cricchetto per la vite inferiore e una chiave normale per quella superiore
dopodichè rimane da scollegare la valvola e svitarla dalla cassa filtro e poi svilare il tutto..
e infine ecco la valvola con tubazioni smontata..
ora devo solo fare il connettorino con la resistenza e tappare la cassa filtro e la rimozione sarà completa...
ciao ragazzi alla prossima!!!
se avete domande chiedete...
Messaggioda Dade » 7 apr 2009, 20:56
ma alla fine si è scoperto da quanti ohm dev'essere la rsistenza da mettere al posto della elettrovalvola o quel che l'è?
pulcinella
Messaggioda pulcinella » 8 apr 2009, 9:18
A me l'ha data Lorenzo, è certamente da 1W mentre la resistenza mi pare sia da 1K Ohm.
Proverò a misurarla :wink:
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 8 apr 2009, 12:00
io non ho ancora non ho capito di quanto dev'essere la resistenza...
La mia ragazza in laboratorio ha analizzato la valvola sas ed ha ricavato che serve un certa resistenza, qui mi si viene a dire che forse è un altro...
non ci capisco più un cavolo...
Qualcuno che l'ha montata e non ha avuto c'è? Mi sa indicare che resistenza bisogna montare?
CIao
«Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste,
perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.»
Gabriel Garcia Marquez
«Sprona il tuo futuro! Ce l'hai nelle tue mani!»
Anonimo
pulcinella
Messaggioda pulcinella » 8 apr 2009, 13:19
Devo fare la misura ma sono certo che è da 1W.
Appena avrò fatto lo scriverò.
L'errore non era presente, ma prove più approfondite ancora non ne ho fatte, devo ancora accenderla dopo il letargo :shock: :? :roll:
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 8 apr 2009, 14:05
pulcinella ha scritto:Devo fare la misura ma sono certo che è da 1W.
Anche la mia che avevo messo faceva spegnere la spia FI...
Mah, vai a capire che resistenza occorre
pulcinella ha scritto:L'errore non era presente, ma prove più approfondite ancora non ne ho fatte, devo ancora accenderla dopo il letargo :shock: :? :roll:
Sacrilegio... :D
Anonimo
Torna a KTM LC8 Super Duke
