FARO LENTICOLARE - RETROFIT CON ANGEL EYES
mandifabio
Messaggioda mandifabio » 4 mar 2016, 16:34
Ciao a tutti ragazzi, ho appena terminato di fare un lavoretto alla belva, un SD del 2006, avevo voglia di dargli un tocco di giovinezza. Non riuscendo a stare con le mani in mano ho deciso di montare un faro lenticolare all'interno del faro originale.
Il risultato è questo
Immagine Immagine
Se a qualcuno può interessare appena ho tempo faccio una guida, una simile l'ho trovata su un altro forum però è in inglese.
Teo_80
Re: FARO LENTICOLARE - RETROFIT CON ANGEL EYES
Messaggioda Teo_80 » 4 mar 2016, 19:22
se non ho io un problema di visualizzazione, penso che dovresti ridimensionare le foto prima di caricarle ... così un'altro po si legge la marca delle mattonelle che hai in cantina :mrgreen:
mandifabio
Messaggioda mandifabio » 6 mar 2016, 10:05
Dal cellulare si ridimensiona automaticamente allo schermo, forse dal PC no. Ora provo a ridurle.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
elleR
Messaggioda elleR » 6 mar 2016, 20:49
che bello!!!! bravo.... :giorno:
riesci a postare delle foto con il faro accesso??
mandifabio
Messaggioda mandifabio » 9 mar 2016, 11:42
Ecco alcune foto con il faro acceso, sta volta dovrebbero essere un po' ridimensionate.
Luce di posizione (sto ancora adattando una posizione led con attacco T10 da mettere al posta della precedente lampadine dell'abbagliante, a breve altre foto):
Anabaggliante:
Abbagliante:
Se volete altre informazioni ho tutte le foto dei vari step, questo è il link di imgur:
http://imgur.com/a/Hpe6G
Inoltre sepuò interessare a qualcuno ho tutto il necessario per realizzarne un altro poiché ho comprato un kit doppio e ne ho utilizzato il necessario per un faro solo.
a123
Messaggioda a123 » 9 mar 2016, 23:45
Xeno ?
mandifabio
Messaggioda mandifabio » 9 mar 2016, 23:48
Ehm si, però volendo allargando un pelo l'ingresso si riesce a mettere anche una H1 alogena normale
a123
Messaggioda a123 » 9 mar 2016, 23:52
Merita. L'unico problema è se uno trova il poliziotto pignolo e preparato e allora sono dolori.
E' l'unico motivo per cui non ho fatto la modifica sulla mia moto
mandifabio
Messaggioda mandifabio » 9 mar 2016, 23:55
Spero di non tirarmela ma qui da me non controllano mai queste cose, l'importante è regolarlo in modo da non dare fastidio agli altri e sapere di essere fuori regola, un po' come i DB killer
a123
Messaggioda a123 » 10 mar 2016, 0:01
Meglio x te se non controllano.
Io giro tra Italia,Slovenia,Austria e Croazia perciò preferisco non rischiare ;)
mandifabio
Messaggioda mandifabio » 10 mar 2016, 0:03
Ah sicuramente non conviene
Drake
Messaggioda Drake » 10 mar 2016, 15:40
Caspita!! Questa mi mancava... allora ogni tanto salta ancora fuori qualcosa di Non ancora visto e rivisto x la vecchietta sd!! Bravo bel lavoretto!!
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
membr1 del Feroce Racing Team
Polymar
Messaggioda Polymar » 11 mar 2016, 12:09
Complimenti ..... ottimo lavoro :shock: :shock: :shock:
Michelangiolo
Messaggioda Michelangiolo » 15 mar 2016, 6:27
Bel lavoro, hai preso l'idea da superduke.net? Lo aveva fatto un inglese anni fa e c'era anche tutta la guida su come farlo...
Inviato dal mio D6503 utilizzando Tapatalk
mandifabio
Messaggioda mandifabio » 15 mar 2016, 10:14
Si avevo trovato alcune immagini in giro per il web poi cercando meglio ho visto su SuperDuke.net. Invece su YouTube ho trovato un paio di ditte americane che si occupano solo di Retrofit e mettono tutti i video dei loro lavori!
ilmagoditolfa
Messaggioda ilmagoditolfa » 23 ott 2016, 15:29
Ciao Fabio. Anche io sono al lavoro sul faro della mia SD ma ho un problemino a separare i pezzi... Tu come hai fatto?
mandifabio
Messaggioda mandifabio » 24 ott 2016, 9:33
Ciao, io ho usato uno scatolone ed il phon da carrozziere. Metti dentro il faro poi lasci aperto un angolo ed accendi il phon, almeno 5 minuti poi controlli. Nel caso ripeti. Poi con l'aiuto di un cacciavite o spatola lo apri. Usa dei guanti perché si scalda molto
ilmagoditolfa
Messaggioda ilmagoditolfa » 24 ott 2016, 13:31
Ottimo, grazie.
Torna a KTM LC8 Super Duke
