Ancora la batteria....
superduca
Re: Ancora la batteria....
Messaggioda superduca » 13 giu 2011, 22:16
Dade ha scritto:nono regge eccome.... non la SD.... ma messa su un mille 4 cilindri avanzerebbe...
non e' detta l'ultima parola allora.. ci sono al momento buone possibilita' che dopo circa 20 anni qualcosa con + 2 cilindri rientri dalla porta del mio garage..
nulla di sicuro ancora ma diciamo che siamo al lavoro. :D
In questo caso la Sd dovra' salutare la compagnia :roll:
massimo
Messaggioda massimo » 14 giu 2011, 9:40
Dade ha scritto:ho dovuto desistere perchè la batteria che ho acquistato ha un amperaggio evidentemente troppo basso per il ns. LC8... peccato perchè la differenza di peso si sente già a moto spenta.... devo trovare una soluzione alternativa... :think:
cè solo una soluzione : + Ah
info:
a livello di mantenere la carica nel tempo senza utilizzo e quindi ricaricarsi, come si comporta?
Messaggioda Dade » 14 giu 2011, 11:15
teme solo il freddo quindi se la tiri giù dalla moto e il box non è riscaldato a temperatura maggiore di 15°C va attaccata al mantenitore (ctek o simili)
massimo
Messaggioda massimo » 15 giu 2011, 9:25
Dade ha scritto:teme solo il freddo quindi se la tiri giù dalla moto e il box non è riscaldato a temperatura maggiore di 15°C va attaccata al mantenitore (ctek o simili)
non sono pericolosi quei caricabatteria per le batterie li-po , non le danneggia o le può far anche esprodere, mi sbaglio?
Messaggioda Dade » 15 giu 2011, 12:47
lavorano nè più nè meno dell'impianto elettrico della moto cui la batteria è attaccata... :wink:
massimo
Messaggioda massimo » 15 giu 2011, 14:07
:shock: quindi e una fubala ( per non dire altro!!! ) che i caricabatteria a impulsi le danneggia o le fanno esplodere, sicuro?
Perchè altrimenti trovo strano che i produttori non lo riportano tra le caratteristiche che possono assolvere i loro caricabatteria,
se non la usi più la tua batteria li-po me la passi che ci faccio delle prove...... :whistle:
Messaggioda Dade » 15 giu 2011, 15:04
massimo ha scritto::shock: quindi e una fubala ( per non dire altro!!! ) che i caricabatteria a impulsi le danneggia o le fanno esplodere, sicuro?
ne ho altre due nuove da vendere se vuoi... un po' più scrause di quella della Racing Bateries, ma pure un pezzo più economica...
ilario33
Messaggioda ilario33 » 15 giu 2011, 22:25
scusa non si vedono le foto
sulle caratteristiche della batteria c'è scritto quanti c di scarica ha?
ho esperienza nel modellismo e sono circa 5/6 anni che uso batt. al litio per i modellini
grazie
superduca
Messaggioda superduca » 15 giu 2011, 23:56
Che caratteristiche hanno le altre che hai da vendere ? Money?
massimo
Messaggioda massimo » 16 giu 2011, 8:07
mandami PM , grazie.
Messaggioda Dade » 16 giu 2011, 8:15
ilario33 ha scritto:scusa non si vedono le foto
grazie
non sono semplici litio, sono LiFePo...
numero1
Messaggioda numero1 » 17 mar 2012, 9:57
ragazzi,è giunta l'ora anche per me di cambiare batteria,bè mi è durata diciamo dal 2008 a ora sempre usando il mantenitore!ora vorrei prendere una normale batteria non al gel che costa un terzo della yuasa originale!voi dite che ci sono problemi o rischio solo che mi duri di meno?
Alan 70
Batteria ko
Messaggioda Alan 70 » 20 mar 2021, 19:22
Ciao ragazzi la batteria del mio sd è andata. Cosa mi consigliate l'originale o una alternativa. Vi ringrazio già da adesso per i consigli
Re: Batteria ko
Messaggioda Bat21 » 20 mar 2021, 19:28
Alan ...sulle batterie c’è un database a dire poco IMMENSO (comprese quelle al Litio) :!:
Utilizza la funzione “Cerca...” in alto a dx di OGNI schermata e ti si aprirà un mondo.
Chiudo.
Messaggioda Giax » 20 mar 2021, 23:02
Alan70 obv Bat21 ha ragione. Comunque ho unito ad uno dei tanti thread, qui nel subforum :up:
Alan 70
Messaggioda Alan 70 » 21 mar 2021, 9:53
Grazie a tutti .comunque penso di rimontare l'originale
Torna a KTM LC8 Super Duke
