tamponi misure
crave
Re: tamponi misure
Messaggioda crave » 31 gen 2012, 14:36
menphys ha scritto:
menphys ha scritto:I miei misurano uno 10 cm e l'altro 9,50. Da che lato metto il più lungo? per logica lo metterei dalla parte della manopola del gas, mi sembra che il carter sporga di più!? la marca dei tamponi è evotech.
Nessuno mi sà dire quale montare a destra e quale a sinistra????
quello da 10 cm montalo a destra dove sporge di piu' il carter eh..anch'io ho su 13 cm a dx e 12.50 a sx...fai tu
CRAVE ON KTM 990 SUPERDUKE
menphys
Re: tamponi misure
Messaggioda menphys » 2 feb 2012, 21:12
menphys ha scritto:
crave ha scritto:volendo montare pure i tamponi bassi ho sempre da adattare dei tamponi che ho gia' in casa..a parte la sporgenza volevo chiedere ho acquistato una barra filettata del 10 da mettere alposto del perno originale..dovrebbe andare bene visto che la barra che vendono con i tamponi bassi x superduke altro non e' che una barra piena filettata solo ai lati mentre la mia e' tutta filettata..... :shock:
http://www.lightech.it/documenti/STEKT101.PDF
questo è il lin con l'esploso dei tamponi bassi, se ti servono anche le varie misure fammi un fischio che li devo ancora montare. :wink:
Il perno filettato è lungo 45 cm, e i tamponi con i vari distanziali, 13,5 cm.
Buon lavoro :wink:
crave
Re: tamponi misure
Messaggioda crave » 2 feb 2012, 22:37
grazie della dritta...appena ho un po' di tempo mi cimento eh
berna986
Re: tamponi misure
Messaggioda berna986 » 3 feb 2012, 14:05
crave ha scritto:grazie della dritta...appena ho un po' di tempo mi cimento eh
CRAVE mi ha acceso la lampadina...anche io ho dei tamponi "evotech" che montavo sull 'sv...penso di fare come hai fatto tu...una bella staffetta e poi li faccio adattare..
appena ho un attimo faccio il tutto e poi faccio le foto...
poi aggiornami appena hai fatto anche quelli sottostanti...
lamps
Diamonddog
Re: tamponi misure
Messaggioda Diamonddog » 3 feb 2012, 15:07
lamps
occhio con le "staffette"
prendo come riferimento quelli che ritengo i migliori tamponi in assoluto per SD
se guardi i tamponi r&g le staffe che congiungono gli attacchi superiori delle Y sono dei pezzi in ergal ricavati dal pieno... altro che "staffette"! :shock:
Visto che ci sono cascato almeno 3 volte con sti tamponi posso dirti che sono congeniati in modo che questa staffa sia di una durezza mostruosa, tutta l'energia viene assorbita dal teflon (fai presente che qui è solo teflon, non metallo+teflon come i tuoi) e la deformazione interessa solo il bullone interno, che immancabilmente si piega, ed è proprio così che deve succedere :wink:
in questo modo oltretutto la base di teflon del tampone si appoggia sulla staffa in ergal senza rovinarla, se fosse in metallo anch'essa non solo dovresti cacciare via tutto alla fine, ma sarebbe oltremodo difficile rimuovere i pezzi
questi tamponi costano un'occhio della testa ma sono progettati davvero bene
cadi, cambi bullone e teflon e riparti :wink:
berna986
Re: tamponi misure
Messaggioda berna986 » 3 feb 2012, 15:20
lo so lo diamon...
diciamo che siccome li avevo montati sulla sv e non sono riuscito a venderli..volevo solo fare una prova, in vista poi di comprare un paio di tamponi con i controcogli@ni come quelli che mi hai indicato...
non mi sembrano male nemmeno gli evotech per SD, sono simili a quelli che mi hai indicato tu...
Diamonddog
Re: tamponi misure
Messaggioda Diamonddog » 3 feb 2012, 17:32
berna986 ha scritto:lo so lo diamon...
progetto simile
unica sfiga è che si tratta di ergal su ergal, quando ti si piega il bullone rovini sia il sostegno conico che la staffa... e secondo me costano più del teflon
io faccio sempre di sti ragionamenti sui costi di "ripristino" e la gente mi insulta
però almeno sui tamponi mi sembrano + che sensati visto che stan lì apposta per danneggiarsi al posto della moto :mrgreen:
sly12
Re: tamponi misure
Messaggioda sly12 » 26 lug 2016, 16:38
Raga scusate ma questi tamponi R&G dove li posso acquistare?
elleR
Re: tamponi misure
Messaggioda elleR » 26 lug 2016, 21:16
sly12 ha scritto:Raga scusate ma questi tamponi R&G dove li posso acquistare?
qui:
http://www.rg-racing.com/browsebike/KTM ... per_Duke/#
qui:
http://www.rg-racing.com/Partners/Distr ... aly/ITALY/
nella tua zona non so.....
Teo_80
Re: tamponi misure
Messaggioda Teo_80 » 27 lug 2016, 9:42
se parliamo di SD 990 io ho i miei usati da vendere, date un occhio al mercatino ... scusate la mini pubblicità, ma in tempi di crisi se uno vuole può risparmiare qualcosa !
Torna a KTM LC8 Super Duke
