mamma mia quanto consumi!!
lvl990duke
Re: mamma mia quanto consumi!!
Messaggioda lvl990duke » 18 set 2012, 7:22
Dade ha scritto:non solo ha 15 litri di benzina ma la riserva parte almeno con 4 litri di anticipo... alla fine da pieno a riserva fai 11 litri, se non lo riempi raso raso i litri magari diventano 10.... ci sta che non fai più di 120 km con un pieno... :wink:
infatti!! con l'sd prima serie di regola per stare sereno quando supero i 120 km dal pieno faccio rifornimento.
Duff
Messaggioda Duff » 19 set 2012, 8:29
Dade ha scritto:
ludovico scarton ha scritto:Ragazzi ma come è possibile, è da un anno che ce l'ho e gli ho fatto 20mila km, ne ha una identica mio cugino che giriamo assieme. ho il 17 di pignone e il 38 di corona
io ho i scarichi evo e mio cugino quelli trofeo
io faccio gli 8 e mio cugino i 7
e neanche a tirare le marce solo ai bassi migliora tanto. e si che i conti li faccio bene =)
sto guardando di mettere una corona con 2 denti in meno, ma bisogna forarla perchè in commercio non c'è =(
qualcuno sa se il sd ha il cambio estraibile così da mettere una sesta più lunga?
Se consuma così tanto secondo me o hai su una mappa che non c'entra un tubo oppure chi ti ha fatto manutenzione si è scordato di montarti bene i cornetti di aspirazione ,oppure li ha lasciati molli ed ora di ballano in scatola filtro...
La mia con completo akra aspirazione e rimapaa su PCIII fa 17 km/l a 110 costanti di autostrada e girando in modalità divertimento su strada di collina montagna fa 14 km/l.... riesco sempre ad arrivare a 220 km prima della riserva!
idem con patate...anche io peso sui 65 kg...piu tuta ovviamente
divertendomi benino in sardegna sono riuscito a fare i 16km/l
220km ed è entrata in riserva... figata :D
METTETEVE A DIETAAA :rotlf:
primian
Messaggioda primian » 29 mar 2022, 8:58
Ciao a tutti, rispolvero il topic per chiedervi se è normale che la mia del 2006 con scarichi trofeo e mappa akra stock faccia 10km/l.
L'ho tirata al limitatore 4/5 volte, il resto in misto urbano/extraurbano.
C'è modo di modificare la mappa senza fare macelli? Prima non era così assetata :cry: ed ora con la benzina alle stelle non è sostenibile
Ho fatto il pieno, 21,62€ con la benza a 1.83€, quindi 11,8 l. Considerando che il serbatoio è di 15l con 3l di riserva, ho consumato 12 lt per fare 130km
130/12 = 10,83 :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
E considerando che avrò fatto 40km di extraurbana a 110 fissi, quindi consumo più basso, mi domando se ci sia qualche problema.
Togliendo 40km dai 130 con un consumo medio di 14km/l ho consumato circa 3L. Con i restanti 9l ho fatto 90km, quindi 10km/l. c@zzo, mo la faccio a GPL :lol:
Torna a KTM LC8 Super Duke
