La mia sd ..ma quanto consuma????
shark990
Messaggioda shark990 » 21 apr 2014, 20:45
oggi finalmente mi preparo per affrontare prima passeggiata con la mia "nuova" SD 2005 ,scattante,nervosa in una parola, bellissima.
faccio il pieno e parto , abbastanza aggressivo solo autostrada , a 120 km compare il ROSSO.
panico devo trovare una pompa di benzina, con fortuna dopo pochi chilometri ne trovo una , rabbocco , tot 20euro.
be ci deve essere un errore,ritorno verso casa, velocità da vespone grippato 110/120 km/h , appena raggiungo i 120 km percorsi, nuovamente il rosso!
Domanda, ma è la mia che consuma cosi tanto in qualsiasi modo la si guidi? o sono tutte le SD? ma soprattutto, cè un modo per farla consumare meno?
vi prego non mi rispondete di percorrere le discese a motore spento :D :D :D
elleR
Re: La mia sd ..ma quanto consuma????
Messaggioda elleR » 21 apr 2014, 21:00
bhe! :doh: che il SD sia un po' alcolizzato si sa... :ghh: calcolando che la tua è un MK1 e la capienza de serbatoio è di 15 l hai fatto una media di 8 Km/l un po' pochini, mediamente dovrebbe attestarsi sui 12/14 andantura turistica.
direi che merita sicuramente un occhiata... :wink:
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 21 apr 2014, 21:03
non ho sd e non posso aiutarti , prova ad illuminarci spiegando la configurazione della moto e il kilometraggio
ma posso prenderti in giro dicendoti.....ma hai messo la seconda o la terza marcia...hihhihihih
io con la mia sm 990 '08 con 27/29 euro di benzina ed un serbatoio da 19 litri faccio dai 130 ai 180 km di media e solo quando piove riesco a fare 220/225 km con un pieno sotto la pioggia
quindi diciamo che la moto consuma sempre ma quando vai a tuono e ti divert consuma molto di piu
ma ora è proprio una super adventur
shark990
Messaggioda shark990 » 21 apr 2014, 21:29
be.. la moto è totalmente originale, presa qualche mese fa, ma solo ora posso incominciare ad usarla un po' meglio. rispondendo ad alfus giuro che la seconda l'ho messa ;) non so che altro dire, credo di aver sintetizzato al meglio la mia esperienza, provero' a parlare con l'ex proprietario vediamo se mi sa dare qualche spiegazione,va qualche dritta? cosa dovrei controllare nella moto? (a parte che il serbatoio non sia bucato) , in media un SD quanto fa' ??
shark990
Messaggioda shark990 » 21 apr 2014, 21:38
dimenticavo... la moto a 10000km originali, e secondo i miei calcoli a percorso una media di 10km/l sia andatura 120km/h sia andatura 140 con punte di 170km/h.
SOS... la moto è fantastica.. ma un giretto non mi può costare 40 euro.
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 21 apr 2014, 21:55
boh attendiamo responsi da parte dei superdukedotati..... il bello/brutto di questo motore almeno per la mia sm è che o andando normalmente o a manetta la differenza non sostanziale..... io passo dai 8/9 del tragitto casa lavoro fatto in città , ai 10/10,5 divertendomi in montagna come un matto ai 13/14 andando in autostrada a veoctà di codice....considera che son grosso e faccio effetto vela ahahahahahah la mia sm è dotata di akrapovic, filtro e pignone da 16 ma quello che la fa consumare di piu è l'asino seduto sopra anche perchè non ho altre spiegazioni se facio un giro con alri dotati della stesssa moto facciamo il pieno e io lo finisco prima
shark990
Messaggioda shark990 » 21 apr 2014, 22:05
alfus io peso 40 kg con i vestiti bagnati.. quindi non credo sia questo ;) scherzo ..vedremo se qualcuno potrà illuminare il mio cammino ;) molto breve in questo momento.
Drake
Messaggioda Drake » 22 apr 2014, 11:06
Ciao allora... Diciamo che non sei proprio lontanissimo da quanto è il consumo reale per l'andatura... Io dopo aver imparato ad usarla... La mk1son riuscito ad arrivare a 160 km prima che si accenda la riserva.... Ora .. Prima di tutto ti consiglio di vedere se la mappa è la sua originale e non che magari il vecchio proprietario ci ha pasticciato un po.... Seconda cosa... Potrebbe esserci il sensore riserva più sensibile e magari ti fa perdere qualche km... Poi sicuramente quando impari ad usarla i consumi calano!! E unltima ma non ultima come importanza ...se hai comprato una sd pensando al consumo... Hai sbagliato moto.. Mi spiace...
Inviato dal mio ZP998 utilizzando Tapatalk
membr1 del Feroce Racing Team
shark990
Messaggioda shark990 » 22 apr 2014, 15:33
ciao drake, la moto è tutta originale , cambiato solo filtro e pignone, mi sembra strano soltanto che usandola in autostrada di sesta a 4.500giri x una velocita di crocera di 110km/h mi consumi 10 a litro. Grazie x il consigli cerchero' come te di imparare a conoscerla meglio, sapevo che la sd consumasse tanto,ma non immaginavo cosi' tanto.
be'.. forse cercavo la perfezione , moto stupenda con consumi accettabili, ma credo che la perfezione non esista dato che mi stai dicendo che come consumi mi mantengo nella media.
grazie a tutti x le informazioni.
leleFC
Messaggioda leleFC » 22 apr 2014, 15:53
Ciao, io ho una SDR-MK1 (quella con il motore della SD-MK2) e con un pieno (serbatoio da 18,5 lt) riesco a fare tranquillamente 220 km prima che si accenda la spia della riserva..
Secondo me la tua consuma parecchio.
Prova a far controllare la mappatura!
alemare71
Messaggioda alemare71 » 22 apr 2014, 17:13
ora non voglio dire una bestialità ma il sensore della velocità e conseguentemente il contakilometri non stanno sul pignone? e non potrebbe essere questa la causa della segnalazione della riserva intorno ai 120 km che in realtà dovrebbero essere di più a causa pignone diverso che ne segna meno?
se ho detto bestialità sfanculatemi tranquillamente :mrgreen:
e comunque un cambio del pignone comporta un aumento dei consumi in linea di massima
leleFC
Messaggioda leleFC » 22 apr 2014, 19:30
il sensore velocità è sulla ruora anteriore
shark990
Messaggioda shark990 » 22 apr 2014, 23:15
Faro' controllare la moto... cosi da darvi una risposta ...incrocio le dita!!!!
CapiTitanio
Messaggioda CapiTitanio » 23 apr 2014, 14:42
Io ho una mk1 il mio record personale di autonomia è 18km/l in situazione di emergenza in autostrada XD ho fatto 50km a 4000 giri in 6a. Mediamente fa i 10 al litro... Dipende mooolto da quanto tiri le marce le prime volte anche a me si accendeva la spia dopo 120km adesso raggiungo i 140km... A volte [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Dipende anche dalla benza prova a mettere più ottani e vedi se cambia [WINKING FACE]
Sent from my RM-821_eu_italy_310 using Tapatalk
Super Duke MK1
LA PAURA FA 990
La follia fa 1290 :twisted:
Drake
Messaggioda Drake » 23 apr 2014, 17:49
comunque fai prima un autoapprendimento... non si sa mai...
ho spostato l'argomento nella sezione più corretta!! :wink:
shark990
Messaggioda shark990 » 23 apr 2014, 20:56
:D :D :D ok ..drake grazie !! e andro' a tentativi .. grazie a tutti!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Drake
Messaggioda Drake » 24 apr 2014, 18:15
di nulla !!! facci sapere!
Domeldb84
Messaggioda Domeldb84 » 24 apr 2014, 20:27
Io con mk1 di media faccio 150 160 km! Ad andatura normale, esagerando ho fatto 130 anche!
Inviato dal mio LG-P880 utilizzando Tapatalk
Vinz
Messaggioda Vinz » 24 apr 2014, 20:27
La mia 2005 più o meno consuma cosi come la tua, ed andando piano non cambia molto.
Per fare 250 km circa oggi o messo 32 € andando allegri
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
shark990
Messaggioda shark990 » 26 apr 2014, 15:45
:D :D allora ragazzi ...primo aggiornamento .. mi sa che ho un problema al sensore del carburante!! eseguito pieno andatura lenta 110 km/h a 4500/5000 giri di 6, a 120 km percorsi si illumina la spia della riserva, faccio un rabbocco di benzina fino al pieno 7 l e 50 . ergo... o ho una riserva di 7litri e mezzo o c è qualcosa che non mi quadra!! :geek: :geek: :geek:
ritento prossimamente x confermare la tesi!!!
Torna a KTM LC8 Super Duke
