mappatura centralina sd
tyufi
Messaggioda tyufi » 9 ago 2014, 12:16
perdonate se apro due post diversi, ma visto che sono due argomenti diversi ho ritenuto giusto fare così 8)
dunque, come specificato nella presentazione ho una superduke 990 del 2008, totalmente originale. volevo cambiare la mappatura della centralina in modo da eliminare la strozzatura in seconda e terza marcia e magari guadagnare qualche cavallo.
sono andato quindi nel sito tuneecu.com, dove ci sono tutte le mappature, per la mia moto ci sono 3 diverse mappature per scarico originale (come faccio a sapere che differenze ci sono?), poi ci sono le mappature della versione R.
a quanto ho capito, la R rispetto alla base ha differenze nella ciclistica ed estetica, mentre il motore dovrebbe essere uguale (stando a quanto scritto qui viewtopic.php?f=52&t=121), quindi se carico la mappa della versione R con scarico originale (anche di questa ce ne sono due) dovrei avere poi la stessa potenza della R?
grazie
Drake
Re: mappatura centralina sd
Messaggioda Drake » 9 ago 2014, 19:40
dipende da quale R se R 2007 i motori sono uguali... ma le altre hanno il motore da 132 cv ed è diverso dal 120 delle altre versioni!
nelle 3 mappature che ci sono non c'è scritto nulla della configurazione delle moto mappate??
membr1 del Feroce Racing Team
superteo86
Messaggioda superteo86 » 5 giu 2015, 21:20
Ciao Raga! mi allaccio a questa vecchia discussione per capire bene una cosa che non mi è chiara! Allora... io ho una superduke 990 mk2, posso caricare la mappa di una superduke R sempre mk2, tipo questa???
http://www.tuneecu.com/Tunes_in_Hex_and ... EOEvo1.zip
Aspetto un vostro chiarimento!
Grazie milleee
Drake
Messaggioda Drake » 8 giu 2015, 21:58
se è un R dal 2008 in poi no.. cambia il motore
superteo86
Messaggioda superteo86 » 8 giu 2015, 22:00
Ciao drake! Quella del link che ho postato non va bene quindi?
Drake
Messaggioda Drake » 8 giu 2015, 22:11
ehh non saprei ... non la leggo! cmq se è di una sdr non usarla ce ne sono sicuramente un sacco x la standard
superteo86
Messaggioda superteo86 » 9 giu 2015, 21:50
Qualcun'altro che puó chiarirmi questo dubbio???
Torna a KTM LC8 Super Duke
