Viti batteria
Alfabeto
Viti batteria
Messaggioda Alfabeto » 7 dic 2015, 18:48
Ho messo a nanna la bimba e nel togliere la batteria o spanato la sede croce di una vite.
Domanda, sono di un materiale speciale o posso usare una vite a brugola qualsiasi ?
Re: Viti batteria
Messaggioda Bat21 » 7 dic 2015, 18:54
L'importante è che abbiano lo stesso passo ...poi ...mi pare che oltre all'intaglio a croce vi sia pure l'esagono esterno :roll: :arrow:
io di norma serro i dadi dei poli batteria con una chiave inglese da 10 mm. :!: :wink:
Alfabeto
Re: Viti batteria
Messaggioda Alfabeto » 7 dic 2015, 21:54
il problema e che nell'esagono esterno non ci passa la chiave
Re: Viti batteria
Messaggioda Bat21 » 7 dic 2015, 21:57
Strano ...nemmeno una ad "occhio" :roll: :?:
Alfabeto
Re: Viti batteria
Messaggioda Alfabeto » 7 dic 2015, 22:01
Men che meno
Re: Viti batteria
Messaggioda Bat21 » 7 dic 2015, 23:50
Alfabeto ha scritto:Men che meno
:o ...allora hai la batteria "infognata" in un posto pressochè inaccessibile :roll: ...sostituisci i due dadini con altri, aventi stesso passo e magari con innesto a brugola :wink:
(strano per tutte queste difficoltà nel raggiunger i poli batteria e stringerli con una chiave :think: )
Alfabeto
Re: Viti batteria
Messaggioda Alfabeto » 7 dic 2015, 23:54
sul Sdr è proprio infognata !
Re: Viti batteria
Messaggioda Bat21 » 7 dic 2015, 23:59
Però ...se ci arrivi con un cacciavite a croce, dovresti riuscirci anche con una chiave a pipa :roll: :arrow:
...oppure a "T" :arrow:
Dopo di che ...ci rinuncio :(
Alfabeto
Re: Viti batteria
Messaggioda Alfabeto » 8 dic 2015, 14:52
Certo che ci arrivo, ma l'esterno della chiave è troppo largo e non mik permette di prendere in modo corretto l'esagono
Re: Viti batteria
Messaggioda Bat21 » 8 dic 2015, 19:09
Allora vai di brugole, interponendo una rondella in rame (per parte) acchè ti pressi meglio i vari cavi sui poli :hand:
Alfabeto
Re: Viti batteria
Messaggioda Alfabeto » 8 dic 2015, 19:21
è proprio quello che farò :cool2:
Drake
Re: Viti batteria
Messaggioda Drake » 17 dic 2015, 19:55
anche io ho la sdr... io uso il cricchetto con bussola del 10 ci entra.. spingi bene!
membr1 del Feroce Racing Team
Torna a KTM LC8 Super Duke
