Aiuto lampo olio
babbomiura
Aiuto lampo olio
Messaggioda babbomiura » 16 ago 2016, 18:23
Ciao sono in Francia e ho macinato 1600 km in 5 giorni. Oggi mentre cercavo di parcheggiare sono caduto da fermo. Non ho riportato danni. Solo una grattatina sotto il motore lato dx. Pero ho notato che il livello olio è basso a livello o appena sotto min. Sarà la strada o la caduta ha sballato la lettura? Siccome devo ancora fare un 500 km devo rabboccare x forza? Di quanto? E poi avendo messo eni 10-60 cosa posso usare? Grazie mille.
babbomiura
Re: Aiuto lampo olio
Messaggioda babbomiura » 17 ago 2016, 14:59
Non trovo eni qua nella zona. Con cosa lo posso raboccare
Messaggioda Bat21 » 17 ago 2016, 17:01
Il livello olio, come specificato innumerevoli volte, va controllato a MOTORE caldo :!:
Per il rabbocco d'olio ...se hai dentro come presumo un olio di sintesi al 100%, basta rabbocchi con stessa tipologia d'olio (sintetico) e pari gradazione (SAE 10W/60) :wink:
babbomiura
Messaggioda babbomiura » 18 ago 2016, 23:13
Lo controllo a motore caldo. Precisamente dopo circa 10 min circa che ho spento il motore. O va fatto prima? Come olio non è che marche diverse fanno casini tra loro?
Messaggioda Bat21 » 21 ago 2016, 10:18
babbomiura ha scritto:Lo controllo a motore caldo. Precisamente dopo circa 10 min circa che ho spento il motore. O va fatto prima? Come olio non è che marche diverse fanno casini tra loro?
Mah ...basta che il motore sia in temperatura e non abbia girato da fermo (sempre meglio controllare dopo un giro di almeno 5/6 km. :!: ); mentre per l'olio vai tranquillo ...basta chenon mischi un minerale/semi-sintetico con un olio al 100% di sintesi, o potrebbero facilmente verificarsi separazioni tra i due tipi d'olio con possibile formazione di grumi :?
Se hai dentro un olio di sintesi, puoi anche mischiarci un SAE 10W/50 che non succede nulla :wink:
Torna a KTM LC8 Super Duke
