COLLETTORI SUPER DUKE 990. TUTTI COMPATIBILI?
pise24
Messaggioda pise24 » 28 dic 2016, 12:44
Ciao a tutti,
sto realizzando un progetto che prevede scarico laterale su SD 990 e per non tagliare i collettori originali, ne ho cercati una coppia di riserva.
Ho trovato un buon affare. Sono collettori per SuperDuke R 2008. La mia moto è la prima serie, del 2005. In ogni caso dovrò mappare per via della modifica con silenziatore laterale ma prima di acquistare volevo sapere se ci sono grosse differenze ...
Grazie a tutti
Christopher
andreajsp
Re: COLLETTORI SUPER DUKE 990. TUTTI COMPATIBILI?
Messaggioda andreajsp » 30 dic 2016, 15:51
ciao
visto che quella modifica l ho fatta anni fa.... se lo scarico lo fai modificare da uno competente usa i tuoi.
se invece il lavoro lo fai tu prendi quelli tanto sono uguali.
dopo il terremoto,le trombe d'aria e l'alluvione ora cosa arriverà ?
ecco... il corona
pise24
Messaggioda pise24 » 30 dic 2016, 17:44
Ciao Andrea,
li ho acquistati e sono arrivati oggi. Sono perfetti.
Per praticità farò modificare i miei e nel caso avrò sempre quelli di scorta a disposizione.
Tu hai dovuto fare altre modifiche? Hai fatto una mappatura dedicata? Io ho montato anche un filtro bmc quindi penso proprio che dovrò rimappare....
Dai vecchi post ho letto che ti trovi molto bene con lo scarico laterale. Per caso hai foto del particolare della modifica? L'adattamento verrà fatto da una officina competente, su quel particolare non ci metto mano....
andreajsp
Messaggioda andreajsp » 2 gen 2017, 13:51
no foto non ne ho... non posso neanche farle visto che è piu di un anno che l ho venduta.
be riguardo alle modifiche avevo gia tolto sonde lambda,farfalle secondarie,epc,sas scatola del filtro aperta e corona da 42...una mappatura a banco rimappando la sua,ma lo dedi fare da uno competente.
in quella configurazione ho fatto piu di 20000km e mai un problema.
ecco... il corona
pise24
Messaggioda pise24 » 16 gen 2017, 8:51
Ciao Andrea,
per favore potresti spiegarmi per esteso come hai eseguito la modifica ai collettori?
in particolare mi incuriosisce il motivo per cui hai tolto le lambda
andreajsp
Messaggioda andreajsp » 18 gen 2017, 14:01
ciao pise,
per i collettori no posso aiutarti visto che li ha modificati un artigiano che realizza scarichi per moto..
le sonde sono state rimosse perche avendo uno scarico aperto e una mappatura differente non avrebbero lavorato nei parametri richiesti
ecco... il corona
dadomail
Messaggioda dadomail » 7 feb 2017, 16:23
ciao e scusate se m'intrometto....
mi confermate che i collettori di scarico sono tutti uguali? vst che dal 2007 la moto è stata un pò modificata...
li sto cercando per la mia ...i miei si sono crepati..
Messaggioda Bat21 » 7 feb 2017, 18:07
T'ho già risposto nell'altro tuo topic :wink:
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=41483
babbomiura
Messaggioda babbomiura » 2 mar 2017, 7:45
Ciao a tutti chiedo qua per non creare mille argomenti. Ho preso dei collettori akra di una r e li ho montati sulla mia mk1. Due domande. Premesso che sono un po' rovinati sulla curva anteriore. Primo è normale che ci stiano proprio a filo della zona posteriore dal mono? Insomma ci passa giusto una lama da seghetto di piatto (per fortuna sembra a fine corsa il mono quindi non si dovrebbe avvicinare di più).
Seconda ma che casino fanno? Molto più rumore degli originali?
Teo_80
Messaggioda Teo_80 » 2 mar 2017, 19:39
i collettori akra della R li monto sulla MK2, non so quanto è larga la lama da seghetto che hai preso ad esempio, ma io in quello spazio (se ho capito di che spazio parli) ci infilo abbastanza bene le dita (non tutta la mano) quando pulisco la molla del mono tutto intorno. Se può servire gli do una misurata.
quanto al casino, non direi che aumenta gran che ... forse sopra ai 7/8 mila giri tuona un pelo di più, ma per il resto sono soprattutto terminali, db killer e catalizzatori a gestire il rumore; anche se devo dire che questi collettori sono decisamente più grossi degli originali (appena tolti dallo scatolone mi hanno felicemente impressionato e gli ho pure fatto una foto messi vicini), al punto che la vite da 19 per lo scarico dell'olio non si riesce più a raggiungere da sotto con una bussola, ma solo infilando la combinata dal fianco (fra il tubo di scarico ed il carter motore) !!
babbomiura
Messaggioda babbomiura » 2 mar 2017, 22:23
Io intendevo tra il collettore cilindro posteriore e il forcellone. Ho si è no 2 mm
Teo_80
Messaggioda Teo_80 » 3 mar 2017, 18:41
Ah ok, ho controllato ora, in quel punto io ho un mezzo centimetro pieno, forse qualcosa in più
990SuperDuke
Collettori
Messaggioda 990SuperDuke » 12 apr 2021, 9:00
Ciao a tutti, sulla mia super duke 990 mk1 ho trovato già installati i terminali akra con fondello in carbonio. Quasi sicuramente il resto dei collettori è originale e desideravo sapere se fanno dei collettori per la mia moto e sopratutto se vale realmente la pena sostituirli in termini di guadagno in cavalleria rispetto agli originali. Grazie.
Trasformare il meglio in massimo... sempre !
Messaggioda Giax » 12 apr 2021, 9:37
Ho unito ad un thread precedente. Se usi la funzione "Cerca" qualche info salta fuori :up:
Se Ti riferisci ai soli collettori (e lasci catalizzatore etc) non credo che gli afterlarket diano guadagni in cavalleria apprezzabili.
Torna a KTM LC8 Super Duke
