Valori gioco valvole
babbomiura
Messaggioda babbomiura » 13 feb 2017, 21:55
Ciao a tutti. Qualcuno sa dirmi i valori del gioco valvole de sd prima serie? Ho la moto dal meccanico e glieli devo dire. Non è ufficiale ktm
Re: Valori gioco valvole
Messaggioda Bat21 » 14 feb 2017, 8:58
Sono uguali per tutti gli LC8 ... :) :arrow:
- aspirazione: 0,10/0,15 mm.
- scarico: 0,25/0,30 mm.
La casa suggerisce tale gioco con temperatura ambiente di c.ca 20° ...calcola quindi un prudenziale + 0,02 mm., stanti le attuali temperature basse (es. se su di uno scarico trovassi una valvola la cui tolleranza sia uno 0.30 appena frenato, non esitare a scendere di 0,05 mm. di pastiglia ...o shim) :wink:
Torna a KTM LC8 Super Duke
