Perdite liquidi vari.
babbomiura
Messaggioda babbomiura » 13 apr 2020, 10:23
Ciao a tutti.
Ho notato delle macchie in garage sotto la moto e ho visto che cola un po di acqua e di olio dall'alto. Due perdite separate sembrano. Inoltre io ho un Botticino a parte di fianco all'airbox dove ho mandato lo sfiato olio. A sto giro si è riempito tutto. Per 4 anni mai niente. Davo la colpa al meccanico che dal 10-60 bardhal è passato al motul che a vista sembra più liquido però ora ho le perdite. Cosa può essere e che costi potrei avere secondo voi? La moto è una SD mk1 del 2007 con 35000 km circa.
alf990
Re: Perdite liquidi vari.
Messaggioda alf990 » 21 lug 2020, 13:05
Per caso hai avuto problemi con il 10w60? Anche io ho una perdita dopo 2k di motul 10w60 in sostituzione del bardhal 10w50. Anche se la mia ė la guarnizione della base del cilindro anteriore. L'olio penso sia impossibile possa causare qualcosa del genere però leggendo la tua esperienza mi ė sorto il dubbio
Messaggioda Bat21 » 21 lug 2020, 14:30
A rigor di logica, un 10W/60 è più spesso o viscoso (a caldo) di un 10W/50 ...indi per cui l'olio non c'entra un beato ciufolo :!:
@babbomiura
Come scritto più volte, pulisci tutto la zona interessata dal trafilaggio > fai un giro di ALMENO 15/20 km. > ricontrolla in modo da capir esattamente da dove provenga la perdita.
Torna a KTM LC8 Super Duke
