Regolazione minimo con TuneECU
minels93
Messaggioda minels93 » 18 lug 2022, 9:39
Buongiorno a tutti,
Possiedo da poco una SuperDuke990R del 2010, con filtro BMC e scarico originale. L'ho iniziata ad usare da qualche settimana è ho notato che tende a spegnersi a moto calda quado vai a fermarti tirando la frizione. Ho puntato subito il dito al minimo.
Leggendo un po' in giro infatti mi sembra di capire che il minimo a moto calda dovrebbe essere sui 1500, e la mia invece fatica intorno ai 1000.
C'è modo di intervenire con TuneECU? Qualcuno ha avuto qualche esperienza del genere?
Grazie a tutti in anticipo,
Marco
radry64
Re: Regolazione minimo con TuneECU
Messaggioda radry64 » 22 lug 2022, 15:41
Provo a dire la mia sperando di non essere smentito.
Il problema può crearlo una combustione ricca al minimo? la mappa è originale? Il proprietario precedente potrebbe aver montato uno scarico più aperto e poi rimosso prima di venderla e quindi aveva correttamente installato una mappa più grassa per via dello smagrimento dovuto dal silenziatore non originale. Fai verificare se la mappa che usi è adatta allo stato in cui si trova la tua moto.
il filtro dell'aria è pulito? e la candela?
i valori TPS e APAD del corpo farfallato sono regolari?
Una di queste cose e forse altre potrebbe incidere sul problema del minimo a 1000 rpm.
radry64
radry64 890 adv
Torna a KTM LC8 Super Duke
