tasso ha scritto:io ho sempre usato pirelli sc2 ant e post,la k1 dietro dovrebbe essere come la sc1 pirelli,dipende dalla temperatura così morbida lavora bene a temp abbastanza alta,io l ho provata con 20 22 gradi,teneva ma lavorava malissimo!!!!io opterei per una k2,la k3 non è in mescola giusto?...però come prima volta a misano direi buona lo stesso,basta tenere la pressione giusta.
Effettivamente una k2 posteriore sarebbe più indicata, ma ho quella
e me la distruggo...tanto strappa, lo so, mi porto un mezzo slik avanzato da una pistata e casomai dopo pranzo monto quello...
Io sono abbastanza "rustico"... ho sempre girato con gomme diverse tra anteriore e posteriore , ho montato gomme al contrario, slik davanti e dietro intagliata...il fine è sempre uno....la manopola va saputa girare
Poi certo, a me non interessa fare temponi, mi diverto a girare e spesso non monto neanche il cronometro...
La K3 è stradale, e se non fa caldissimo va bene, il problema potrebbe porsi ad alte temperature, ma non credo che il 12 ci siano 40 gradi , almeno lo spero
