Mousse della Techno Mousse chi le conosce?
Il nostro off-road
Messaggioda trivella » 15 apr 2011, 20:06
Ciao a tutti sono quasi in procinto di cambiare le gomme al TT600R ed ero intenzionato a montare le Mousse al posto delle camere d'aria e mi chiedevo visto il prezzo molto vantaggioso se qualcuno conosceva questo nuovo prodotto della Techo Mousse.....in quanto mi piacerebbe conoscere prima i pro e contro di queste visto il loro prezzo, come scritto, molto vantaggioso.....
Dati tecnici:
Descrizione:
Mousse Anteriore utilizzabile per copertoni di misura 80/100/21 - 90/90/21
Mousse Posteriore utilizzabile per copertoni di misura 140/80/18
Non ha data di scadenza. - Non si sgretola e non si taglia.
Utilizza materiali innovativi diversi da prodotti similari.
Il grado di durezza della mousse cambia a seconda se è a riposo oppure la si sta utilizzando.
Raggiunge la sua massima elasticità dopo qualche minuto di utilizzo
(tempo che può variare a seconda della temperatura dell’ambiente in cui si utilizza).
A riposo riprende la sua durezza iniziale.
Grazie a tutti
robi950rally
Re: Mousse della Techno Mousse chi le conosce?
Messaggioda robi950rally » 15 apr 2011, 21:15
Non le ho ancora provate, ma ho parlato con Manuel Lucchese che le usa. dovrebbero essere ottime e molto resistenti anche su asfalto. Presto le monterò sul super enduro.
Roberto Baratelli
Parco moto: KTM SuperEnduro 950 '07 Bufalo da Rally + KTM 890R Rally '21 + Honda CRF450RX '21 + Honda CR500AF '10 Viagra + Honda CRE500 '91 Manfred + Rieju MR300 Six Days '23
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 15 apr 2011, 21:50
Bene Robi, e' da un po' che ho le orecchie dritte in proposito.
Come al solito i pochi pareri autorevoli raccolti fino ad ora sono contrastanti.
Attendiamo con impazienza le tue impressioni, sebbene immagino che sul Superenduro
monterai al posteriore la versione Sahara.
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 15 apr 2011, 23:20
molto interessante!
Messaggioda Salzig » 16 apr 2011, 6:31
Non c'è il 120/90/18 per il posteriore :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry:
wave75
Messaggioda wave75 » 16 apr 2011, 7:04
io le ho in garage, devo ancora montarle
finisco le gomme che ho sotto e poi le provo
...ESTICAZZI!!!
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 16 apr 2011, 11:32
Wave ma le monterai sull'adv o sul 530 ?
Inoltre al posteriore hai optato per la versione sahara, particolarmente indicata per i motorally o
per la mousse normale da enduro ?
Cio' che sarebbe importante conoscere sono le vostre impressioni sul prodotto in oggetto
comparato con le mousse Michelin, che sono il riferimento del mercato.
Se poi la comparativa fosse rapportata all'utilizzo sui monocilindrici sarebbe il massimo :wink:
Ad oggi rimanendo nel contesto del nostro forum Robi950Rally, Wave75 e Gasolina76
sono in procinto di montarle, ma nessuno le ha ancora realmente testate :crycry:
Dai fate alla svelta che siamo in attesa dei fostri pareri :P
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 16 apr 2011, 12:01
Roby quando parli di resistenza sull'asfalto intendi solo piccoli trasferimenti o ci si può fare anche un centinaio di km a 80 all'ora? :roll:
Messaggioda trivella » 16 apr 2011, 12:41
ma le avete provate....non le vete ancra montate forzaaaaaaaaaa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioda jenk » 16 apr 2011, 12:56
Ricordo a tutti che su strada le mousse non sono omologate, altro discorso è usarle CONSAPEVOLMENTE per i trasferimenti.
Personalmente non le ho mai provate a differenza di quelle Pirelli, Goldentyre e Michelin.
Fatte le comparazioni uso SOLO Michelin enduro o desert e sono curioso di sapere come vanno queste techno ....
visto che diventa difficile reperire le desert Michelin.
wave75
Messaggioda wave75 » 16 apr 2011, 17:34
io le monterei sul 530, rimango della idea che montarle su un lc8 sia sempre e comunque uno spreco (non dovendo fare delle gare ma viaggi/raid).
ho preso le enduro, conto di montarle a breve
...ESTICAZZI!!!
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 16 apr 2011, 19:13
Bravo Wave :up:
Ad occhio e croce siamo almeno in quattro ad essere potenzialmente interessati alle
mousse in questione ... Trivella, Skeb, Hammer-va e il sottoscritto :think:
Messaggioda Salzig » 16 apr 2011, 20:06
Ho provato a chiedere se hanno intenzione di produrre anche la 120/90-18.
Vediamo cosa rispondono. :pray:
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 16 apr 2011, 22:43
Se faranno la 120/90 potrei farci un pensierino :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Fra
Messaggioda Fra » 18 apr 2011, 8:38
Sulle TM ci sono pareri contrastanti. A molti sono state sostuite in garanzia dopo pochissimo perchè deperivano subito, tanto che sembra che le partite del 2011 siano più "solide" per un cambio di mescola. Personalmente non le ho ancora provate, almeno finche le michelin reggono. Le ha un mio amico da un mesetto sempre su una 450, vi saprò dire quanto durano.
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Messaggioda trivella » 18 apr 2011, 14:48
:popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
Messaggioda Salzig » 18 apr 2011, 20:31
Technomousse mi ha risposto :?
Domanda:
"Buongiorno
vorrei cortesemente sapere se è prevista in futuro la commercializzazione della mousse posteriore nella misura 120/90-18."
Risposta:
"Per il momento commercializziamo solo la posteriore da 140/80/18.
Grazie."
Ma va?!?!?!? :roll:
Messaggioda trivella » 18 apr 2011, 22:07
Salzig ha scritto:Technomousse mi ha risposto :?
Domanda:
"Buongiorno
Risposta:
Grazie."
Ma va?!?!?!? :roll:
mazza che bel rapporto con il cliente...... :shock: :shock: :shock: :shock:
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 18 apr 2011, 22:32
Almeno ha risposto :roll:
TitanioInside!
Tomac
Messaggioda Tomac » 19 apr 2011, 9:37
thecapitan ha scritto:Bravo Wave :up:
Ci sono anch'io, già contattato Manuel..... apena è in zona me le porta, prenderò le Desert ... la post da mettere sul 690 mentre l'ant la metto sul 525 :wink:
Torna a Bagni di Fango
