GP d’Europa 2020
Re: GP d’Europa 2020
Messaggioda Bat21 » 11 nov 2020, 19:07
Mah ...forse i tempi stanno cambiando troppo velocemente, per dar modo a vecchi dinosauri (miei pari) di metabolizzarne al meglio nuove liceità e relative forme d'espressione :roll:
Pensando solo a 10 anni fa ...qualora tali "giudizi personali" dei piloti fossero stati oggetto di promulgazione pubblica, credo a buon titolo che il latore dell'esternazione sarebbe stato altrettanto pubblicamente redarguito (come minimo), in primis dalla sua stessa scuderia :hand:
Ma ormai resta solo da prender atto di ciò che giri attorno al cd. "ritorno in immagine" per le Case costruttrici ...della serie nel bene o nel male, l'importante è che se ne parli :|
Messaggioda ilbrazzo » 12 nov 2020, 10:20
OT? Può essere...
lucmerenda ha scritto:Scusa brazzo ma perché penalizzare la Ferrari???
Leggi bene quello he ho scritto: SE le parti copiate fossero state illegali, avrebbero dovuto penalizzare anche Ferrari.
Le due vicende mi sembrano differenti, e qui sotto spiego il perchè (IMHO); ma se da un punto di vista legale il reato è lo stesso (e in questo campo tu sei decisamente più esperto di me) allora anche la pena dovrebbe essere la stessa.
Perchè mi sembrano due situazioni differenti?
Copygate F1: una scuderia fotocopia i progetti di un'altra e realizza una vettura uguale all'altra (P.S. se vi sembra una storia nota SI, lo é: basta colorare d'argento o nero la Racing Point che corre quest'anno e avrete il clone della Mercedes). In gara corrono due coppie di vetture identiche, tutte a norma di regolamento. L'unico soggetto che ha barato è la scuderia che ha ricevuto le fotocopie, la sua auto (copiata) ottempera ai regolamenti, i piloti corrono su auto regolari, anche se il progetto è stato fatto in modo furbetto.
Valvole Yamaha: usano pezzi vietati dal regolamento, che portano vantaggi ai piloti che usano quei pezzi.
Certo, il confine tra le due situazioni è molto sottile e l'abilità degli avvocati può fare la differenza.
motokermit59
Messaggioda motokermit59 » 12 nov 2020, 18:35
Sono situazioni completamente differenti
La Rancing Point ha prodotto una vettura con parti Mercedes a norma di regolamento ,lo chassis sembra uguale a quello Mercedes dello scorso anno ma nessuno può dimostrare che sia perfettamente uguale e che non sia frutto del lavoro del team. Ha subito un reclamo xchè ha usato prese dei freni identiche alla Mercedes e questo è vietato.
La Yamaha ha usato valvole non uguali a quelle della fiche di omologazione dei motori che quindi sono stati aperti e questo è vietato. Quindi i piloti hanno corso con motori non conformi e come è sempre accaduto devono essere penalizzati anche loro. Anche Aprilia ha aperto i motori ,se non ricordo male,cambiando le bielle dei cilindri post ma su autorizzazione di tutti i costruttori dopo che la stessa ha esibito documenti che accertavano la difettosità della partita e la pericolosità in pista in caso di rotture. Yamaha si è rifiutata di produrre documentazioni sulla difettosità della partita di valvole cosi da ottenere l autorizzazione da parte delle altre case xchè sapeva già dell irregolarità dei motori
vixi
Messaggioda vixi » 13 nov 2020, 11:26
mi fa sorridere questa cosa:
le moto nuove in moto gp volano (Suzuki e KTM), quelle di sempre invece hanno problemi di vario tipo.
