[GP SAN MARINO] Domenica 15 Diretta SKY/TV8 14:00
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 10 set 2019, 23:36
Il circuito in sintesi
Nome Misano World Circuit Marco Simoncelli
Sede Misano Adriatico - Italia
Edizioni disputate 18
Giri gara 28
Lunghezza circuito 4,226 Km
Numero curve 16 totali, 6 sinistra, 10 destra
Lunghezza gara 118,3 km
Larghezza 14m
Rettilineo più lungo 530m
Giro record 1’ 33” 273
Velocità massima 299,5 km/h
Detentore record Jorge Lorenzo (2015)
Il Circuito di Misano Adriatico è stato inaugurato nel 1972 e fino al 1993 ha ospitato i GP d’Italia, alternandosi con i circuiti di Monza, Imola e Mugello, mentre dal 1985 al 1987 è stato valevole come GP di San Marino. Nel 1993 un grave incidente, al curvone Misano, mise fine alla carriera del campione americano Wayne Rainey che perse l’uso delle gambe. Da allora il Motomondiale non ha più fatto tappa in Romagna, per rivederlo è stato necessario aspettare il 2007: grazie a importanti lavori che hanno cambiato il senso di marcia (da antiorario a orario), allungato il tracciato (ora di 4.226 m) e allargato la sede stradale (misura adesso 14 metri), il Santamonica è tornato nel Motomondiale. Il tracciato è caratterizzato da quindici curve e tre brevi rettilinei, il più lungo dei quali non raggiunge i 600 m e grazie ai numerosi cambi di direzione tra curve e varianti, con decelerazioni medie intorno ai 1,3-1,4 g, consente ai piloti di impostare diverse traiettorie che offrono numerose possibilità di sorpasso. Nel 2012 il tracciato è stato intitolato all’indimenticato Marco Simoncelli.
I record del circuito
Maggior numero di vittorie
Jorge Lorenzo Vittorie 3
Valentino Rossi Vittorie 3
Marc Marquez Vittorie 2
Maggior numero di Pole Position
Jorge Lorenzo Pole Position 4
Dani Pedrosa Pole Position 2
Casey Stoner Pole Position 2
All Time Lap Record
2018 Jorge LORENZO Repsol Honda Team Tempo 1'31.629 Velocità 166.0
Best Race Lap
2018 Andrea DOVIZIOSO, Mission Winnow Ducati, Tempo 1'32.678, Velocità 164.1
Miglior Pole
2018 Jorge LORENZO, Repsol Honda Team, Tempo 1'31.629, Velocità 166.0
Velocità di punta
2015 Andrea DOVIZIOSO, Ducati Team, Velocità 299.5
Risultati del Gran Premio 2018
1 Andrea DOVIZIOSO, Ducati Team, Punti 25, Tempo 42'05.426, Velocità 162.6 km/h
2 Marc MARQUEZ, Repsol Honda Team, Punti 20, Tempo 42'08.248, Velocità 162.4 km/h
3 Cal CRUTCHLOW, LCR Honda CASTROL, Punti 16, Tempo 42'12.695, Velocità 162.1 km/h
Brembo Data
Ad inaugurare l’ultimo terzo del Mondiale della MotoGP è il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dal 13 al 15 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Situato ad una ventina di chilometri da Rimini e a un paio di chilometri dal Mare Adriatico, è intitolato dal 2012 allo sfortunato pilota che ha perso la vita 8 anni fa a Sepang.
Progettato nel 1969, l’autodromo di Misano ha subito diverse modifiche fino ad arrivare nel 2008 alla configurazione attuale da 4.226 metri.
Su questo tracciato gareggia anche il Mondiale Superbike ma pur usando la stessa configurazione l’impiego dei freni è differente: la più grande discrepanza riguarda il Curvone (curva 11) perché i piloti MotoGP sono costretti a dare una toccatina ai freni (1,3 secondi), indispensabile per perdere una cinquantina di km/h, mentre quelli Superbike possono affrontarla in pieno, complice la minore velocità.
Naturalmente, anche gli spazi di frenata delle MotoGP sono inferiori grazie ai freni in carbonio che invece sono banditi da regolamento in Superbike.
Ciò però richiede ai piloti della MotoGP uno sforzo maggiore ogni volta che tirano la leva del freno. L’estrema tortuosità della pista impedisce di raggiungere, anche solo in un punto, i 300 km/h. Essendo però presenti 5 curve da affrontare ad un massimo di 90 km/h le decelerazioni sono comunque significative.
​Un ulteriore problema, in termini di raffreddamento degli impianti, è dato dalle temperature ambientali: durante la gara del 2016 la temperatura dell’asfalto era di 43 gradi.
Secondo i tecnici Brembo che assistono il 100 per cento dei piloti della MotoGP 2019, il Misano World Circuit Marco Simoncelli rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3, valore identico, fra le gare restanti, solo a Buriram e Valencia.​
L’impegno dei freni durante il GP
Alle 16 curve del tracciato corrispondono 11 frenate, una diversa dall’altra: ce n’è una che richiede 4 secondi e mezzo, altre di poco superiori al secondo, ed altre ancora di 3 secondi.
Durante un intero giro le MotoGP usano i freni per 28 secondi come le Superbike. Sui 27 giri di gara ciascuna MotoGP fa ricorso ai freni per oltre 12 minuti e mezzo.
Sommando tutte le forze esercitate da un pilota sulla leva Brembo del freno dalla partenza alla bandiera a scacchi il valore supera i 1.050 kg, a fronte degli 834 kg dei piloti Superbike che però gareggiano su una distanza di 21 giri.
​Sul singolo giro lo sforzo vede prevalere le MotoGP sulle Superbike: 39,2 kg a 39,7 kg. La media delle decelerazioni massime della MotoGP su questa pista è di 1,19 g a fronte degli 1,08 g della Superbike: gli 1,19 g possono sembrare un valore modesto ma sono superiori di 0,05 g alla massima decelerazione ottenibile con la Infiniti FX45.
Le frenate più impegnative
Delle 11 frenate del Misano World Circuit Marco Simoncelli 3 sono considerate altamente impegnative per i freni mentre 2 sono di media difficoltà e le restanti 6 sono light.
A differenza della Superbike, per la MotoGP la frenata alla Quercia (curva 8 ) è la più difficile della pista: le MotoGP frenano da 294 km/h a 82 km/h in 4,5 secondi durante i quali percorrono 213 metri.
Alle Superbike, pur arrivando con 24 km/h in meno servono invece 5 metri in meno.
In questa curva la MotoGP prevale sulla Superbike anche alla voce decelerazione massima (1,5 g contro 1,3 g) ma riesce a contenere la pressione del liquido freno Brembo HTC 64T a 10,5 bar mentre il liquido freno Brembo della Superbike tocca gli 10,7 bar.
Alla prima curva dopo il traguardo la frenata è di 190 metri: la velocità persa è di 158 km/h, da 276 km/h a 118 km/h.
Per le Superbike il delta di velocità è più basso (146 km/h), ma l’uso dei dischi in acciaio si traduce in uno spazio di frenata più alto, 192 metri.
Storia e Dati del circuito:
https://www.racingcircuits.info/europe/italy/misano.html
Orari SKY
Giovedì 12 settembre
17.00: Conferenza Stampa MotoGP
Venerdì 13 settembre
09.00: Moto3 FP 1
09.55: MotoGP FP 1
10.55: Moto2 FP 1
13.10: Moto3 FP 2
14.05: MotoGP FP 2
15.05: Moto2 FP 2
16.00: MotoE E-Pole
Sabato 14 settembre
09.00: Moto3 FP 3
09.55: MotoGP FP 3
10.55: Moto2 FP 3
12.35: Moto3 Qualifiche
13.30: MotoGP FP 4
14.10: MotoGP Qualifiche
15.05: Moto2 Qualifiche
16.10: MotoE Gara 1
17.30: Conferenza Stampa Post-Qualifiche
Domenica 15 settembre
08.40: Moto3 Warm Up
09.10: Moto2 Warm Up
10.00: MotoE Gara 2
11.00: Moto3 Gara
12.20: Moto2 Gara
14.00: MotoGP Gara
Orari TV8
Sabato 14 settembre
10.25: Highlights MotoE Gara 2
11.00: Moto3 Gara
12.30: Moto2 Gara
14.00: MotoGP Gara
Useful Information
Full name: Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, Riviera Di Rimini, Italy
Nearest City: Rimini
Time zone: GMT +1
Currency: Euro (symbol: €, code: EUR)
Electric plug type: C & FElectric plug type: C & F
Important telephone numbers:
Emergency services: 112
Misano Circuit: +39 0541 618511
Bologna Airport: +39 051 647 9615
Rimini Airport: +39 0541 71571
Websites:
Circuit: http://www.misanocircuit.com/?lang=eng
Bologna Airport: www.bologna-airport.it
Rimini Airport: www.riminiairport.com
San Marino Tourist board: http://www.visitsanmarino.com/on-line/en/home.html
Rimini Tourist board: http://www.visit-rimini.com/
Mappa del circuito:
Bubbasqueeze
Re: [GP SAN MARINO] Domenica 15 Diretta SKY/TV8 14:00
Messaggioda Bubbasqueeze » 14 set 2019, 16:38
questi i risultati delle QP....una kappa in prima fila :)
La griglia di partenza di Misano
1 Maverick VINALES 1'32.265
2 Pol ESPARGARO 1'32.560
3 Fabio QUARTARARO 1'32.571
4 Franco MORBIDELLI 1'32.710
5 Marc MARQUEZ 1'32.742
6 Andrea DOVIZIOSO 1'33.038
7 Valentino ROSSI 1'33.079
8 Johann ZARCO 1'33.123
9 Alex RINS 1'33.265
10 Joan MIR 1'33.431
11 Takaaki NAKAGAMI 1'33.449
12 Michele PIRRO 1'33.461
13 Francesco BAGNAIA 1'33.488
14 Cal CRUTCHLOW 1'33.516
15 Aleix ESPARGARO 1'33.522
16 Jack MILLER 1'33.571
17 Danilo PETRUCCI 1'33.630
18 Jorge LORENZO 1'33.777
19 Miguel OLIVEIRA 1'34.162
20 Hafizh SYAHRIN 1'34.322
21 Karel ABRAHAM 1'34.401
22 Tito RABAT 1'34.904
23 Andrea IANNONE
Messaggioda ilbrazzo » 14 set 2019, 18:43
Se non ho visto male, il Rossi nazionale questa volta l'ha fatta sporca.
Ma senza audio non posso dire di più.
Invece, con riferimento al link di racingcircuits (noto che avete apprezzato il link), a mio modestissimo parere il layout degli anni 1993-99 è decisamente il migliore, con le curve che sono curve e non semplici raccordi ad angolo retto tra due rettilinei.
superclod
Messaggioda superclod » 14 set 2019, 18:53
Grandissimo Pol!! Speriamo domani in una bella gara... :mrgreen:
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 14 set 2019, 19:55
eheheh si bel sito quello li, vero prima erano più guidate le curve, yamaha e suzuki avrebbero gradito
riguardo l'episodio, è successo un mezzo casino tra Marquez e Rossi, ma non ne ho ben capito la dinamica...come Agostini, Camicioli e gli altri opinionisti, su tv8 nel dopogara, hanno iniziato a sbroccare ho spento per l'angoscia :blabla: :zzz:
Riddler
Messaggioda Riddler » 16 set 2019, 8:01
Gara ... "decente" ...
OTTIMO Quartararò gli è mancata solo la vittoria, ma è stato l' UNICO ad impensierire e far impegnare MM ;)
4 Yamaha nei primi 5 posti, peccato che l'unica NON-Yamaha sia quella al posto n.ro 1 :mrgreen:
Vin ... delusione ... Rossi finchè non si mette almeno in seconda fila sarà dura combinare qualcosa per il podio, Ducati e Suzuki in difficoltà ...
Ormai il campionato è chiuso da tempo, ma si possono intravedere spiragli per il 2020 ... 4 case all'attacco? sarà più equilibrato?
KTM darà fastidio alle grandi?
SPERIAMO! :up:
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 17 set 2019, 17:31
a fine gara sembrava indemoniato, na cosa impressionante :o
Dopogp
Messaggioda Giax » 17 set 2019, 21:41
Da antidoping.
Riddler
Messaggioda Riddler » 18 set 2019, 6:01
Cmq ... non ho sentito nominare a nessuno lo "scherzetto" che MM ha piazzato in staccata a Quartararo ...
direi al limite del lecito ... e mano male NON si sono fatti male! ;)
Riddler ?
[VENDO]
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 18 set 2019, 7:20
Fa sempre così MM, chiude tutte le traiettorie in maniera subdola per far sbagliare. Sarà campione ma non mi piace per nulla il suo stile
stereoby
Messaggioda stereoby » 18 set 2019, 7:38
@bubbasqueeze
Premesso che non sono tifoso di nessun pilota ma solo appassionato di moto, secondo me lo sfogo di Marquez ci sta. Dopo 2 sconfitte all'ultima curva e una gara tirata come questa, dev'essere stata una soddisfazione immensa essere là davanti, tra l'altro in una pista dove non ha mai dominato.
Per quanto riguarda l'ultima curva, secondo me Marquez ha stretto tanto per evitare un sorpasso interno e allo stesso tempo Quartararo è arrivato fortissimo. Nessuna scorrettezza, tant'è che non ci sono state indagini dalla direzione gara né proteste da parte di Quartararo. Mi sembra un normale episodio di gara come se ne sono visti tantissimi simili in passato.
Resta il fatto che è stato un bellissimo duello! Il sorpasso di Marquez con lo stivale fumante è stato incredibile, mentre Quartararo ha guidato quella Yamaha da zio per tutta la gara. Grandi!
Ultima modifica di Riddler il 18 set 2019, 8:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiunto riferimento e tolto il quote
Yamaha Tracer 7 2022
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 18 set 2019, 10:17
MM veniva da 2 sconfitte all'ultima curva, in più c'è stato uno screzio anche con Rossi ed anche stress aggiuntivo provocato da Quartararo, suo nuovo giovane avversario...direi che lo sfogo ci sta tutto, anche considerando l'adrenalina della gara...è umano anche lui quindi. Si il sorpasso è stato corretto e studiato, penso che Quartararo abbia peccato un poco di inesperienza in quel momento, ma ci sta. Grandissima gara per entrambi in ogni caso.
motokermit59
Messaggioda motokermit59 » 18 set 2019, 11:16
MM ha lo scopo di annichilire Vale ,in prova lo ha seguito x sverniciarlo di proposito al curvone e in gara ha voluto vincere QUI in casa di Vale a tutti i costi con una staccata da antologia . Il campinato è finito da un po e trova motivazioni ….con Vale
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 18 set 2019, 14:37
Giax ha scritto:Da antidoping.
In effetti...
Chi tace acconsente?"
nikita_duke
Messaggioda nikita_duke » 18 set 2019, 15:30
@wonderbike forse dovresti toje l'audio dei commentatori azzerbinati di vr46 visto che sono pagati da skyfo che ha un contratto con il tizioexpilotacheancoracorre
vedresti le azioni per quelle che sono e non manipolate dalla piegatura scodinzolante dei due in cabina ;)
imho eh
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 18 set 2019, 19:42
@ nikita: sono fermamente convinto che MM abbia vinto solo perchè si è piantato d'avanti a Quartararo alla penultima curva, rischiando anche di farsi tamponare, per sfruttare la stratosferica accelerazione della sua honda per vincere.
Insomma è da rivedere l'ultimo giro, magari con l'audio su MUTE, tranquilla. :rotlf:
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 18 set 2019, 19:56
errata corrige: mea culpa, il fenomeno si è piantato alla terzultima curva (un tempo il famoso carro). Ciaooooo
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 18 set 2019, 20:22
si, MM ha fatto una mossa strategicamente molto valida, che può piacere o non piacere ed è pacifico, del resto se l'è studiata bene seguendo Quartarararararararò per tutta la gara...da quanto mi è parso di capire, le yamaha fanno traiettorie diverse dalle altre (sopratutto ducati/honda), per cui se viene fatta ostruzione difficilmente riescono a recuperare
ps. su tv8 invece Lucchinelli non le manda proprio a dire al nostro Vale46 :rotlf:
webspider
Messaggioda webspider » 19 set 2019, 9:58
importante il suo punto di vista...
e sta sopra alla moto
stereoby
Messaggioda stereoby » 19 set 2019, 10:57
wonderbike ha scritto:sono fermamente convinto che MM abbia vinto solo perchè si è piantato d'avanti a Quartararo alla penultima curva, rischiando anche di farsi tamponare, per sfruttare la stratosferica accelerazione della sua honda per vincere.
Credimi, pensare e mettere in pratica una roba del genere è impossibile.
Se ha rallentato, è solo perché ha chiuso di più la curva per proteggersi (come, ripeto, succede spesso nelle gare da parte di tutti i piloti). Qui la cosa è stata enfatizzata dal leggero lungo di Quartararo.
Per me è solo spettacolo puro!!!!!!!
Ultima modifica di Giax il 19 set 2019, 12:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
