HARD Cleaning/ACF50
Re: HARD Cleaning/ACF50
Messaggioda Bat21 » 27 dic 2023, 17:30
Se passiamo alla descrizione di come laviamo le moto ... :roll: :arrow:
come ho scritto poco sopra, l'idrogetto o autolavaggio l'ho usato solo per le moto da trial o per gli sputer; tutte le altre Moto le ho sempre pulite praticamente a secco o con giusto un 1/2 secchio d'acqua per il sottoparafango posteriore e la coppa olio/marmitta > uso industriale di WD40 sulle parti ferrose + stracci in cotone > grasso alla catena (prefer.te dato " a caldo", cioè subito dopo un rientro da un giro) > spray al silicone per le plastiche (tipo smash cruscotti o WD40 Specialist) ...se proprio, un goccio (ma un goccio!) di nero gomme sulla bordura esterna degli pneumatici (stop.).
Messaggioda AleT » 27 dic 2023, 18:09
Ma lo chanteclair che date sui cerchi è lo sgrassatore? io uso wd40..
Per i collettori è tosta farli tornar in ordine...
roby60
Messaggioda roby60 » 27 dic 2023, 18:14
Si ,sgrassatore e fa il suo sporco lavoro,lo uso anche sui cerchi dell'auto...
Inviato dal mio CPH2211 utilizzando Tapatalk
Messaggioda ilbrazzo » 27 dic 2023, 18:54
Recentemente ho riportato (quasi) a nuovo una coppia di pinze freno del 2001 usando una combinazione di Chanteclair "sgrassatore universale", spazzolino da denti ed olio di gomito.
Però due ore DUE per pulire una coppia di pinze freno fanno capire il tempo necessario per un intero veicolo...
Ieri invece per riportare a vista il metallo su un gruppo di dadi ho usato un intruglio composto da Chanteclair, acqua ragia e soda caustica, con un po' di acqua giusto per diluire leggermente...
Ovviamente va bene per pulire materiali poco nobili, non mi sognerei mai di usare questa pozione per i cerchi, gli scarichi o altre parti magari cromate.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 27 dic 2023, 21:02
Ragazzi, grazie a tutti ma di olio di gomito ne ho messo e ne metto abbastanza, vedi foto. Quando avevo più tempo la catena ed i cerchi erano puliti con gasolio e pennello e poi ripassati con uno sgrassatore ogni 1000/1500 km, a volte anche più di frequente. Quella catena, originale su 1050 Adventure, ha fatto circa 45.000 km poi è stata cambiata solo per scrupolo, ma faceva tranquillamente altri 10.000 km. Tutta la moto era perfettamente pulita ed abbastanza brillante, visto che dopo ogni uscita oltre all’autolavaggio seguiva in settimana pulizia delle parti più nascoste e lucidatura, senza mai usare però prodotti al silicone.
@ kinobi: al momento dispongo di un flacone spray, a questo punto pensavo di utilizzarlo in prevalenza sui cerchi visto che mi sono procurato un treno di karoo street usate. Potrei avvolgere i dischi nella pellicola per alimenti e dare una passata dopo averli ben puliti e fatti asciugare.
Messaggioda Kinobi » 27 dic 2023, 21:57
gixxxer ha scritto:@ kinobi: al momento dispongo di un flacone spray, a questo punto pensavo di utilizzarlo in prevalenza sui cerchi visto che mi sono procurato un treno di karoo street usate. Potrei avvolgere i dischi nella pellicola per alimenti e dare una passata dopo averli ben puliti e fatti asciugare.
Non ho capito. ACF50 sui cerchi? Non lo farei, inutile se per la pulizia. Per la corrosione, si si fissa ai metalli.
A te comunque...
https://www.youtube.com/watch?v=PRSoRkM8GcM
husky71
Messaggioda husky71 » 27 dic 2023, 23:50
Ma l'acf e' un anti corrosivo mica un pulitore. Va bene in inverno su tutti i bulloni e parti dove si puo' fermare il sale. Li funziona alla grande.
Per altro non serve. Il chanteclair sui cerchie su parti in alluminio occhio che e' pericoloso. E' molto aggressivo. Io ci ho macchiato i cerchi neri anni fa.
Se poss dare un consiglio, i prodotti muc-off vanno benissimo o apc maniac della mafra che lo puoi diluire a piacimento.
Andrea
Crf1100 adv
Messaggioda Salzig » 28 dic 2023, 8:06
Quando avevo moto da strada erano sempre pulite e linde come nuove o meglio... poi ho comprato una KTM e niente è stato come prima :rotlf:
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 28 dic 2023, 8:29
@ kinobi, @ husky71: come ho scritto, sui cerchi e raggi puliti ed asciutti per cui, chiaramente, l’utilizzo è come anticorrosivo.
Breve58
Messaggioda Breve58 » 28 dic 2023, 16:20
https://www.instagram.com/reel/C0fLiZ-x ... NxaTAxZ3Iy Eppure qualcosa di efficace per pulire i collettori c'è! Ma cos'è? Forse Coca Cola?
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 28 dic 2023, 20:02
E via, de oio de gombio…. Domani finisco la parte bassa se non mi tocca coprire un collega influenzato al lavoro.
Purtroppo devo segnalare che, dopo soli 36.500 km, la catena è da cambiare ed anche la corona ha evidenti segni di usura. Inoltre, anche i parastrappi sono decisamente conciati, probabile concausa dei vistosi strattonamenti ai bassi. In foto la sede dei parastrappi con i residui di gomma.
Sulla 1050 catena corona e pignone a 45.000 km erano ancora in buone condizioni (potevano fare altri 7/10.000 km senza nessun problema) e li ho cambiati solo a scopo cautelativo, mentre i parastrappi a oltre 70.000, ultimo cambio pneumatici prima di venderla, erano ancora perfetti.
Evidentemente i materiali utilizzati non sono all’altezza dei precedenti. Il prezzo in compenso è aumentato.
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 28 dic 2023, 20:11
Gran bel lavoro Gixxxer!
Anche il mio 1090 ha fatto più di 50.000km con trasmissione originale, ed anche i parastrappi sono ok.
Quando avevo il Tènèrè 660 cambiavo i patastrappi ogni 15.000km, si detrrioravano subito.
Non ho mai capito se era un problema di materiale o di erogazione motore.
Buon lavoro
Matto di MOTO
radry64
Messaggioda radry64 » 29 dic 2023, 0:53
@Gixxxer io credo che anche da nuova la mia non sia mai stata così pulita (e non lo sarà mai!) :D
radry64 890 adv
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 29 dic 2023, 8:44
@ Radei64: Il WD40 fa miracoli, ma poi evapora.
@ kinobi: come sopra, il WD40 lo uso anche io da anni nel senso e nel modo in cui lo utilizza tuo suocero. Qualcosa fa, ma poi appunto fuma ed evapora. A me da anche un po sui nervi l’odore che lascia, sia da “fresco” che riscaldato, ma per pulire alcune cose è comodo o , meglio, quasi necessario.
E si, anche per vendere una motoretta che non era proprio perfetta come sembrava, tanti anni fa, mi è servito…
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 29 dic 2023, 15:24
Mi sono reso conto di poter utilizzare un solo sistema per apprilcare l’acf50, al momento: il pennello.
E non è un brutto andare, arrivo in posti assurdi e dopo aver opportunamente “pellicolato” i dischi freno posso usarlo anche su cerchi e raggi.
Unica cosa da capire, se riesco a rimettere assieme la moto per stasera…
Messaggioda Kinobi » 29 dic 2023, 15:30
Non so il perchè, ma nei test, il pennello è meno efficace dello spruzzo. Boh.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 29 dic 2023, 16:25
Probabile, ma al momento o pennellavo, oppure nisba.
husky71
Messaggioda husky71 » 29 dic 2023, 18:54
Anche io pennello. Occhio che però unge abbastanza
Inviato dal mio SM-N970F utilizzando Tapatalk
Andrea
Crf1100 adv
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 29 dic 2023, 18:56
Rimesso assieme il tutto, trattato con afc50 la parte bassa: cerchi, raggi, forcellone, catalizzatore, sottocodone, foderi, piedini e piastra forcella.
Son desfà! Però si accende, ha fumato, e non sono avanzati ne pezzi ne viti. :D
Messaggioda Kinobi » 30 dic 2023, 9:16
Fammi sapere se arrivano schizzi sui freni.
Dovrei fare il lavoro al primo cambio gomme sul 990, ma pensavo di smontare tutto e spruzzare.
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck], Google [Bot] e 20 ospiti
