Pareri consigli 1290 sadv
kappa83
Re: Pareri consigli 1290 sadv
Messaggioda kappa83 » 3 mar 2017, 13:20
kappa83 ha scritto:Aggiorno, inizio a vedere la luce ma aspetto a cantar vittoria, il conce dove l'ho presa dopo aver interpellato ktm, e vista resistenza del conce ktm locale, la ha portata da un altro conce ktm in zona, fatte un po di prove sostituiranno alcune parti di mono e forcella (che pare siano stati toccati) e rispondera il conce venditore con la sua garanzia. Se tutto va bene dovrebbero ridarmela settimana prossima.
Ritirata oggi, purtroppo visto il tempo non ho potuto provare granche', ma rispetto prima sembra ok ora, almeno di errori non ce n'e, non sembra morbidissima appena ti siedi, ma poi sullo sconnesso le sospensioni sembrano lavorare bene e assorbire molto bene tutte le sconnessioni/buche.
Comunque da fermo confermo questa sensazione, a quadro spento affondando le sospensioni sembrano meno frenate (molleggia di piu), accandendo si induriscono leggermente, forse e' il loro comportamento normale per poi lavorare elettronicamente quando realmente serve?
giordano
Messaggioda giordano » 3 mar 2017, 16:49
Bene speriamo il problema sia risolto definitivamente. Buon divertimento.
giabate
Messaggioda giabate » 3 mar 2017, 18:59
Da quello che dici credo che sia tutto risolto! Quando la moto é spenta o ferma risulta molto rigida, poi quando parti cambia tutto.
andrea110574
Messaggioda andrea110574 » 10 mag 2017, 7:19
Qualcuno ha risolto il problema "disattivare il MTC" ?
deeper
giordano
Messaggioda giordano » 21 mag 2017, 11:51
Provato questa mattina super adventure 1290 t. Per i miseri 15 minuti che me l'hanno lasciata non mi ha ne deluso ne entusiasmato più di tanto. Non abituato ad avere 160 cv. sotto al sedere quando si da gas mette un po' di apprensione ma nulla più. Mi sono piaciute le sospensioni semi attive, meno freno anteriore dalla corsa molto lunga e la sella. In quindici minuti avevo i ciapet che bollivano. Cosa molto importante per me, fatico e non poco ad arrivare con i piedi a terra. Con entrambe le gambe giusto giusto con la punta dei piedi. Un po' meglio se tengo un piede su una pedana.
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
