Revisione ministeriale (passa o non passa?) - presa OBDII
Breve58
Messaggioda Breve58 » 1 mar 2024, 17:54
Da qualche parte ho letto che sarebbe imminente un giro di vite riguardo alla severità dei controlli in fase di revisione ministeriale dei veicoli. In particolare il sistema andrebbe collegato con la presa OBD e sarebbe in grado di rilevare ogni tipo di manomissione. Questo vorrebbe dire per le moto che tutti coloro che hanno eliminato dispositivi vari anti inquinamento, rimosso catalizzatore ecc. non supereranno la revisione? E quell'esercito di scalmanati patiti di auto sportive che hanno incrementato a dismisura i cv rimappando la centralina
sopratutto delle auto sportive con motore diesel. Quelle taroccature che oggi si chiamano "stage 1" stage 2" e via a crescere fino all'esplosione del motore dovranno rimettere tutto a posto? Ma davvero dalla presa OBD riescono a scoprire le manomissioni?
Ultima modifica di Bat21 il 1 mar 2024, 18:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo
Re: Revisione ministeriale (passa o non passa?)
Messaggioda Kinobi » 1 mar 2024, 18:21
Vedi la mappa. Se non è identica a quella della casa, è ... diversa.
Cedo sia una bufala comunque. Significa avere software per uno che fa le revisioni per ogni software proprietario.
Basterebbe già ora invece, un controllo serio delle FFO su strada. Non credo sia opportuno guardare il pelo, ma casi eclatanti si.
Messaggioda Bat21 » 1 mar 2024, 18:31
Dipende dai dati registrati nella ECU, relativi ai vari sensori ai quali faccia riferimento; è quindi molto probabile che, sulla base di letture anomale, in fase di revisione possano sospettare di una o più manomissioni.
Un lettore OBDII universale, legge comunque codici generici (base) omnicomprensibili.
Allego un link, utile a dipanar dubbi sul sistema di diagnosi OBD (On Board Diagnostics) e relativa evoluzione OBDII :arrow:
https://www.sicurauto.it/ricambi-e-accessori/tecnica-e-manutenzione/diagnosi-auto-obd-e-obd-2-cosa-significa/
Dakhan
Re: Revisione ministeriale (passa o non passa?) - presa OBDI
Messaggioda Dakhan » 1 mar 2024, 19:24
Dipende dalle modifiche, la mia auto ha modifiche allo scarico e all'aspirazione piu' rimappa ma no risulta niente all'OBD, verificato. Diverso il discorso se togli cat, disattivi sensori o lavori sul Fap, li rischio c'e ma sappiamo come va di solito in Italia. Mio amico con Subaru che non ha originali manco i tergi manda la moglie in ghingheri a fare la revisione ;)
Sent from my SM-A202F using Tapatalk
gargamella
Messaggioda gargamella » 1 mar 2024, 20:58
attualmente dovrebbe essere che solo l'albero di natale dev'essere spento,
quindi nn spie accese nel quadro.
dall'obd vedono i guasti… e si fermano li…
se controllassero le prove di sistema, e l'esito è prove di sistema nn terminate, allora saranno problemi… .
c'è da dire che fino ad ora i software dei centralinari nn si preoccupavano di ciò, staremo a vedere come evolve……
Messaggioda Kinobi » 1 mar 2024, 21:48
Dakhan ha scritto:la moglie in ghingheri a fare la revisione ;)
OT
Ho aperto oggi un centro revisione. Me :oops: la fai vedere?
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
