Il mio Pharaons da Pheones
Le Rally...
Re: Il mio Pharaons da Pheones
Messaggioda jenk » 4 dic 2011, 16:13
dune73 ha scritto:.... anzi.. se qualcuno è interessato...?
Interessato alla parte porta roadbok, visto che monto già quello della Rally sulla mia "finta".
Appena ci rimetto mano alla moto ti romperò le scatole al riguardo :D
il muflone
Messaggioda il muflone » 4 dic 2011, 17:19
Ciao Dune 73, adesso ho capito il perchè del tuo nike name, è nato dopo che ti hanno visto sdraiato, perchè al posto del pancino hai una duna :rotlf: Ho guardato la classifica del Pharaons ma non ti ho visto, come mai :D Ma non sara perchè il 4 giorno to visto sdraiato in un tratto guidato ma lento come i treni locali, eri sdraiato come un tricheco che ha appena mangiato una balena ed eri Cavolo dire che il Mauri è senza palle non e il caso, al Pharaons 2010 ha rotto lo scafoide in 3 parti il 2 giorno e la sera mi diceva (non e rotto altrimenti non riuscirei ad andare in moto) il 5 giorno ha sfondato il motore e quando sono arrivato era disperato perchè non lo aveva. Ho trovato il motore grazie a (Boano che la affitato) è stato li ad aiutarmi finche la moto non lo finita. Ho visto i tuo lavori tipo i leveraggi ricavati dal pieno sono veramente ottimi, e calcola che sono del mestiere, la tua 690 colore a parte ma sei un Pisano :rotlf: era messa veramente bene. Se dovessi tornare in Africa, te lo prendo perchè hai il porta roodbuck regolabile, e visto la mia statura ... Ho visto che è gemello del Rally quindi è una garanzia. Riesco metterlo sul 525 ? Pero vorrei uno sconto perchè andando piano, le mie foto sono sempre le piu limpide :D
dune73
Messaggioda dune73 » 4 dic 2011, 19:49
Maledetto rospo.. ho detto "spalle" e non palle.... perchè non citi il fatto che alla 4°tappa eri "indietro come le palle del cane"? hahaha... il supporto che ho fotografato è l'esatta copia di quello della Rally... quando dico esatta vuol dire che lo potresti montare al posto dell'originale, portarlo in KTM chiedere se è originale e sentirsi dire di SI. La scelta di farlo è dovuta dal fatto che il buon Mauri alla terza tappa ha rotto il suo supporto che faceva parte del kit di Dottori.. purtroppo il supporto che era stato consegnato con il kit non ha retto le vibrazioni è si è spezzato...altro problema accaduto al supporto prima delle verifiche... prima di mettere la moto nel parco chiuso è saltata una lampada alogena dei fari anteriori e, sorpresa, abbiamo scoperto che questa era del tipo "da cucina" e quindi impossibile da trovare al Cairo (abbiamo girato come 2 zoccole per trovarne una in un centro commerciale ma niente)... il mio supporto montando fari specifici Hella ha di conseguenza lampade alegene di tipo automobilistico... e come detto, le stesse della Rally.
P.S.
Dei due supporti fotografati quello nero è l'originale KTM mentre l'altro è il mio... non è stato verniciato nero perchè Albertone lo ha voluto così... (Mah le scelte...)
dune73
Messaggioda dune73 » 4 dic 2011, 19:51
Sarà un piacere.. tra un pò avrò anche altre novità Rally-Style...
il muflone
Messaggioda il muflone » 4 dic 2011, 20:18
Ciao Dune73, ma se non so scrivere figurati leggere :crycry: Si è vero che ero dietro come le balle del cane, ma il 5 e il 6 non ti ho piu visto quindi mi sa che il cane è stato casrato :rotlf:
Allora il prossimo sara' battaglia, io daro' piu gas, tanto uno lo finito, ma te vedi di arrivare alle piramidi. Se succede UNA rottura della moto, per me è vittoria lo stesso , perchè preparare una moto e rispettarla in Africa fa parte della manetta. Quindi quando ti prendo il porta strumentazione vedi di non farmelo di cartone. Ma anticipami su che moto puoi montarlo.
MaxMart
Messaggioda MaxMart » 4 dic 2011, 20:46
Chiedo scusa per l'intrusione, ma vorrei sapere da Dune 73 con quale kit ha attrezzato la sua 690. Gli sarei grato se postasse qualche foto.
Voglio "africanizzare" il mio 690, ma non ho ancora deciso con quale Kit ( Dottori, Meca'System oppure Rally Raid Products). Sono alla ricerca di informazioni per conoscere pregi, difetti e costi dei kit indicati.
Ringrazio anticipatamente.
MaxMart
il muflone
Messaggioda il muflone » 4 dic 2011, 22:50
Ciao MaxMart, ti posso anticipare qualche dato visto che il biscaro (dune73kg appena nato) ora che ti risponde sono cambiati i modelli :D La moto usata da lui è un 690 rally originale, quelli di Mauri Alberto è un 690 enduro R, ho montato un kit Dottori che è una coppia della carena della rally i serbatoi sono in vetroresina, e il paracoppa in carbonio con i serbatoi dell'acqua incorporati. La moto è molto bella e il costo del kit (dovrebbe essere sui 2800€) ma per esattezza chiedi a lui. I pregi secondo mè sono il costo, la semplicita' di montaggio e l'estetica, dune73 ha delle foto della moto se è gentile potrebbe metterle, io non ho ancora imparato.I difetti sono il serbatoio posteriore è piu alto di quelli davanti quindi con il pieno escie. Lo ovviato mettendo una valvolina di non ritorno sul tubo, ma la tragedia è stata che alla seconda tappa se staccato il telaietto porta strumenti sulla saldatura, tengo a precisare che non è colpa del progetto ma (del saldatore) .Io al Faraoni 2010 ho fatto assistenza come meccanico e un mio assistito aveva montato il kit meca Sistem su un Ktm 450 pregi; estetica serbatoio trasparente e pezzi molto curati. Difetti costo elevato del kit, in caso di leggera caduta la carena è troppo fine quindi la spacchi e il prezzo dei ricambi è elevato. Se montebelli lo fa dagli un'occhiata perchè con un suo kit è stato fatto 6 Faraoni, se non sbaglio lui lavora solo con con una lega di alluminio.
Ciao Il Muflone
dune73
Messaggioda dune73 » 5 dic 2011, 1:10
MaxMart ha scritto:Chiedo scusa per l'intrusione, ma vorrei sapere da Dune 73 con quale kit ha attrezzato la sua 690. Gli sarei grato se postasse qualche foto.
A questo ha già risposto il Muflone...
La mia è una 690 Rally del 2008 che ho personalmente smontato e rimontato.. in pratica un restauro! la moto proviene dal reparto corse KTM do conseguenza non me la sono sentita di partire senza esser certo della bontà dell'oggetto.. in effetti di lavori ce ne sono stati ma non ci si deve spaventare dai costi in quanto molta ricabistica è in comune alle 690 standard...
MaxMart
IL kit di Dottori apparte l'agomento "supporto strumentazione" non è male, a mio avviso per fare un bel lavoro si deve oltre prevedere un supporto migliore anche prevedere un bel radiatore olio.. personalmente ne ho fatto uno molto particolare (nella foto) ha un potere di scambio superiore all'originale poichè ha delle lamelle di dissipazione più sottili (non ci sono problemi si rottura perchè davanti c'è una bella griglia di protezione montata sulla carena.. come al solito è perfettamente intercambiabile con quello ella rally (ha la stessa forma ed agganci.. ma non costa di certo 700,00 Euro come l'originale) per montarlo va solo utilizzato il fissaggio che è previsto sul supoprto prta strumentazione e montato un By-pass sul motore togliendo quello esistente, montati i tubi ed il gioco è fatto.. il motore del 690Std è predisposto per questo intervento..
Sinceramente gli altri kit non li conosco.. ma quello di Dottori mi pare ben fatto anche se totalmente in resina. A mio avviso andrebbe migliorato a livello di montaggi:
-Montando un supporto come il mio si avrebbero gli sganci rapidi sopra il fanale, Il tit prevede delle antipatiche viti che si trovano sotto il plexiglass del fanale.. poco agili ad esser smontate
-Andrebbero previsti i convogliatori d'aria come nella carena orginale per l'apporto di aria nella zona della cassa filtro (sotto il serbatoio)
-Andrebbero previsti gli sganci rapidi come la Rally sulla parte bassa della carena con una squadretta sul serbatoio invece delle viti
-Le già citate lampade da uso non Automobilistico/motociclistico e non a norma visto che non sono Anabbaglianti/abbaglianti
Andrebbe aggiunta la sostituzione della griglia radiatore con una in metallo (di prossima mia produzione per la 690R)
e un bel scarico basso fatto bene... in modo che lo spaziolasciato libero dal silenziatore originale possa essere utilizzato per il volume d'acqua regolamentare per i rally.
Tomac
Messaggioda Tomac » 5 dic 2011, 8:31
Sono interessato anch'io ai pezzi Rally- Style :D :D
Cero che tu e il Muflone siete due "sagome"........ :mrgreen:
dune73
Messaggioda dune73 » 5 dic 2011, 9:00
.. ci dovevi vedere al Rally.... "scene madri!!!!!"
eravamo soprannominati "il lungo - il corto - ed il pacioccone".. indovina chi era il "corto"!!
Tomac
Messaggioda Tomac » 5 dic 2011, 10:16
dune73 ha scritto:.. ci dovevi vedere al Rally.... "scene madri!!!!!"
:mrgreen: :mrgreen: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 5 dic 2011, 18:47
Ma il tuo porta strumentazione che differenze ha rispetto all'originale, nel senso se hai fatto dei miglioramenti ad esempio lo spessore o il il tipo di alluminio o altro.......visto che hai detto ci sono state delle rotture degli originali, se non ho capito male.
Puoi dire il costo aprossimativo del tuo telaietto?
vincenzo@myktm.it
Messaggioda jenk » 5 dic 2011, 19:00
dune73 ha scritto:A mio avviso andrebbe migliorato a livello di montaggi:
Anche se non monto il kit Dottori .... ma pezzi replica della Rally ....
hai descritto le modifiche che ho fatto alla mia dopo averla presa :D
Se hai voglia .... butta un'occhio qui
Si accettano consigli ECONOMICI :)
Avrei speso meno prendendo la VERA Rally ....
ma Vuoi mettere avere una moto "quasi prototipo" che ha anticipato per alcune soluzioni la 450 Rally attuale :rotlf:
dune73
Messaggioda dune73 » 5 dic 2011, 21:34
Vincenzo ha scritto:Ma il tuo porta strumentazione che differenze ha rispetto all'originale, nel senso se hai fatto dei miglioramenti ad esempio lo spessore o il il tipo di alluminio o altro.......visto che hai detto ci sono state delle rotture degli originali, se non ho capito male.
Veniamo a noi...
il mio è perfetta replica dell'originale della Rally mentre la rottura che ho vissuto in prima persona sulla moto di Alberto è avvenuta sul suporto di Dottori non sull'originale..
per tutto il cruscotto, compreso di attacchi, viti fari e ciottorini vari comprensivo di verniciatura (completo di staffe per eventuale radiatore) ci si aggira attorno a 830,00 Euro contro i 1787,00 dell'originale
mentre per il radiatore siamo attorno ai 380,00 contro i 725,00 dell'originale
Ho visto la tua moto... bel lavoro! ma come hai fissato la sella dietro? cosa hai inventato?
a questo punto consigli economici ce ne sono pochi... puoi pensare ad aumentare l'escursione dai 275 attuali anteriri a 300 e magari una bella coppia di cartucce Ohlins ( lo sto facendo adesso) ed alzare la moto dietro dei rispettivi 25mm allungando il mono come ho fatto sulla mia "R" (ho anche quella)
Ma la tua è una "E" o una "R"? il mio ragionamento pvale per la "R" se fosse una "E" devi fare altri cambiamenti...
Messaggioda jenk » 5 dic 2011, 21:48
dune73 ha scritto: Ho visto la tua moto... bel lavoro! ma come hai fissato la sella dietro? cosa hai inventato?
Con delle piattine s'è fatto l'attacco per la sella, appena posso vedo di fare due foto.
Purtroppo la base è una E, non c'era ancora la R quando è stata allestista dal "falegname" :sobno:
Non scherzo con questo aggettivo (anche se conce KTM), visto che l'insieme era fissato con tasselli da legno, accozaglie di ogni genere, le carene rette dal faro :shock: cosa che dopo 200metri restavo a piedi ad usarla.
Sono al limite della forcella (modificata dalla standard), di più non è possibile, resterebbe solo da cambiarle (troppo costoso) ma per me va già benissimo così ....
se no veramente spendo più che comprare la VERA Rally nuova.
fedster73
Messaggioda fedster73 » 5 dic 2011, 22:06
che scimmia! :scimmia: :scimmia:
anche a me intressa il porta rb... però per l'ADV. Si potrebbe montare?
waveman
Messaggioda waveman » 5 dic 2011, 22:36
il muflone ha scritto:Ciao Waveman vieni su che ti faccio provare il K poi due chiacchere sui Adventure mentre mangiamo bresaola con sciatt, pizzoccheri, e se ce posto ma dubito una tagliata.Con un bel vinello tipo Inferno da attacarsi al tavolo ha ha
Tomac, il serbatoio posteriore perchè a sx ho un porta oggetti molto utile per mettere le dotazioni di sicurezza e ricambi tanto tiene quasi 30 litri, comunque la fatto Montebelli. Se vuoi vedere delle foto dettagliate della moto e su( moto.it sotto 660 rally). Nel motorelly non ho mai usato la moto perchè lo presa nuova e subito trasformata Africa, ma di sicuro il radiatore fa solo bene, anche se nel motorelly non mi sembra necessario. Se mi fai vedere la tua ti dico se è piu bella, al limite ti copio qualche cosa, io le moto le guardo tutte con gli occhi dei giapponesi, sempre da imparare e se si puoì migliorare.
grazie dell'invito , cerchero' di passare, prepara il cibo ah ah,
c'e anche il Pisano? :D
dune73
Messaggioda dune73 » 5 dic 2011, 22:55
Tutto si fa in meccanica... probabilmente per il 990 andrà fatto qualhe altro accorgimento! ma sicuramente si può fare... ma non avendo un 990 su cui fare le prove non oso sbilanciarmi!
Per quanto riguarda la "E" Rallyzzata a mio avviso si possono raggiungere i 300mm anche con la forcella che hai tu visto che sia i foderi che i gambali sono i medesimi delle forcelle dell'EXC con corsa 300. Se trovi una coppia di cartucce wp aperte (un amico ne ha una coppia da 300 invendita) o una coppia di Ohlins chiuse secondo me cambi l'assetto dal giorno alla notte... a riguardo del mono, per un amico comune delle tue parti (BIBO) ho fatto una modifica al piedino allungandolo di 10mm in modo da avere la moto più alta (ma non più escursione) per ovviare lo sbilanciamento dell'assetto.... allo stesso BIBO ho fatto anche la modifica alla forcella vendendogli una coppia di WP provenienti da un EXC, modificando molle, idraulica e lunghezza in modo da avere un moto con assetto gemello alla "R" nonostante sia una "E" ma con idraulica nettamente migliore e più performante nell'OFF.
condidera che la Rally ha un mono L=420mm (ma con telaio,leveraggi e forcellone specifico), la "R" L=405 la "E" 395.. la mia modifica allunga il piedino di 10mm ed alza la moto di 25!!!
Conclusioni:
Con forcella di 300mm di corsa (25+ della "R") e con il mono di 250mm di corsa ma più lungo di 18/20mm per avere l'assetto ottimale dovresti andare da zio e con geometrie molto vicine alla Rally.
Messaggioda jenk » 5 dic 2011, 23:22
Per fortuna non ho nemmeno un'euro da destinare alle moto in questo momento :)
Devo "accontentarmi" dei miei 285mm (spingersi oltre sarebbe a rischio la forcella di serie, anche se rivista come è rivisto il mono) ....
poco in confronto ai 300mm (e poi chi tocca terra .... mica è una EXC che è stretta e tocco :roll: ) ma più della R di serie.
Provando la 690 Rally di Furio mi sono reso conto che è troppo per me (quindi mirare a replicare in toto la Rally VERA non è nei miei programmi) .... anche se continuo a sognarla nel box ....
Una moto fantastica quando vai forte, ma ti mette in difficoltà appena allegerisci (ovviamente è una moto da gara e concepita per andare forte) a differenza della mia che è una moto di serie ottimizzata e "perdona" molto di più un turista senza allenamento serio da qualche anno quale sono.
dune73
Messaggioda dune73 » 6 dic 2011, 0:44
come non quotarti, cmq ho portato la mia Rally anche in mulattiera.. e quando dico mulattiera parlo di quelle fottute che abbiamo qua a Lucca.. finchè cammina va benissimo ma quando decide di fermarsi è una traedia... è alta, stramaledettamente alta e pesante.. MA E' MTICA
Ultima modifica di dune73 il 6 dic 2011, 10:37, modificato 1 volta in totale.
Torna a Regine del Deserto!!
