Revisione forcelle e mono
KTMgio
Re: Revisione forcelle e mono
Messaggioda KTMgio » 10 gen 2023, 10:44
@Def_84
Giotek a Firenze è esattamente ciò che cerchi
https://goo.gl/maps/aKCz9ih62XcUVjmT7
Def_84
Messaggioda Def_84 » 10 gen 2023, 10:47
Fantastico!
Mi ricordo che se ne parlava benissimo anche quando frequentavo il forum VFR, non sapevo fosse ancora in attività.
Proverò a contattarlo al più presto.
Grazie mille per la dritta!
Def_84
Def_84
Messaggioda Def_84 » 10 gen 2023, 16:31
Già che ci siamo...
Qualcuno ha fatto modifiche alle sospensioni della SMT?
In tal caso, cosa avete sentito la necessità di modificare e perché?
Chiedo perché avendola presa con 40k km e con la forcella che perde olio dai registri della compressione non ho idea di come sia il comportamento standard di queste sospensioni...
Ricordo solo che, per la mia limitata esperienza, le WP che avevo sul 950 SM (avuto da 10k a 17k km, quindi quasi nuova) le ho trovate fantastiche, le migliori sospensioni che abbia mai avuto su una moto, sempre scorrevolissime e controllatissime, con qualche click passavano dal digerire le strade più devastate del mondo ad un assetto degno della pista più veloce.
Quindi immaginando che le sospensioni della SMT siano strette parenti di quelle, direi che non abbiano necessità di alcuna modifica per l'utilizzo tranquillo che ne faccio...
Voi SMTisti di lungo corso che ne dite?!
Def_84
Def_84
Messaggioda Def_84 » 21 mar 2023, 0:10
Va beh...
Ho prenotato la revisione delle sospensioni per la prima settimana di aprile in un'officina vicino casa.
Richiesta 120+120+ ??? per la riparazione della perdita dai registri compressione.
Sono ufficiali Bitubo ma ha detto che possono farmi il lavoro sulle WP.
Speriamo bene.
Def_84
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 21 mar 2023, 8:34
120 forche e 120 mono ?
Se è così il prezzo è onesto
Inviato dal mio M2103K19PG utilizzando Tapatalk
Chi tace acconsente?"
Messaggioda topo78 » 28 feb 2024, 13:58
Ci sono altri argomenti ma tiro su questo perché è il più recente. Devo portare a revisionare il mono posteriore perché le forche sono a posto che l'anno scorso è esploso un paraolio e le ho fatte mettere a posto in concessionaria.
Per smontarlo mi pare che sia molto semplice avendo il cavalletto centrale semplicemente mollando quel dado che è coperto da un coperchio di plastica nel forcellone e poi nel sottosella nella giunzione tra al telaietto posteriore e il telaio anteriore. Devo avere qualche particolare accortezza?
Inoltre il regolatore remoto di precarico è ancora trovabile perché le mie ricerche sono state infruttuose e già che lo tiro giù se fosse disponibile....
Messaggioda topo78 » 2 mar 2024, 17:48
Domanda da 1000000 di euro: qualcuno sa il diametro della bussola esagonale per mollare il mono? In casa avevo solo una 14 e non entra, ma ambo le viti sono in posizione non raggiungibile da un calibro.
12 o 13?
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 2 mar 2024, 20:09
Se è come sulla Adventure, le due viti (superiore ed inferiore) che fissano il mono, rispettivamente a telaio e forcellone, sono entrambe M12; quindi, l'esagono incassato - di norma - dovrebbe essere da 10 mm.
Sul forcellone, sul lato destro, c'è anche una M20LH (quindi con filettatura sinistrorsa) che va rimossa per prima, dopo aver allentato le due M12.
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 2 mar 2024, 20:27
Chiedo perdono, pensavo fossimo nel forum della SMT LC8c...
:oops:
Fate finta che non abbia scritto niente.
:whistle:
KTM 890 Adventure
Messaggioda AleT » 3 mar 2024, 17:54
Ma sugli spaccati non ci sono i dati delle viti con i nr?
Messaggioda topo78 » 4 mar 2024, 7:39
Alla fine ho trovato nel posto più ovvio (la sacchetta dei attrezzi KTM sottosella, non c'è solo l'apribottiglie) la brugola del 12 ma mi sa che sarà comunque un problema mollare e serrare il mono, quella in basso ha una lunghezza ed e' inserita in una strettoia che a quella usag in mio possesso mancano un paio di cm... Per aprire userò il principio della leva, per chiuderlo lo farò in maniera approssimativa e la porterò a serrare completamente dal sospensionista, che tanto mi farò fare un set up personalizzato.
Nel manuale cartaceo in dotazione non ho trovato né le istruzioni per la rimozione del mono né le coppie di serraggio. Dove si trovano? O devo guardare meglio?
Messaggioda topo78 » 14 mar 2024, 21:57
Aggiornamento. Con la brugola in dotazione non riuscivo a fare lava sufficente.
Non torna che il fatto superiore sia stato chiuso con una coppia normale, quello nel forcellone aveva del frena filetto medio direi ad occhio metro.
Con una brugola più lunga e una chiave per fare leva è venuto via. Ora il mono è fuori. Sabato lo porto a revisionare.
Ho qualche dubbio sul rimontare: che coppia di serraggio e se frena filetti.
Torna a KTM LC8 SMT
