consiglio filtro aria sportivo per smt akrapovicizzata!
gessista
Re: consiglio filtro aria sportivo per smt akrapovicizzata!
Messaggioda gessista » 30 dic 2014, 13:14
io ho filtro sprint filter + akra e sinceramente grosse differenze non ne ho sentite :( all'ultimo tagliando ho fatto eliminare anche i sas e credo che la differenza si senta anche se non l'ho potuta provare x bene vista la stagione :mrgreen:
anche se ti ho tradita.......rimarrai sempre nel mio cuore.......
cagiva aletta rossa 125, ducati multistrada 1000 DS, ktm duke 690, ktm SMT 990, ktm 1190 ADV S, ducati multistrada 1200 st, ktm 1290 SD GT
sorre87
Messaggioda sorre87 » 30 dic 2014, 14:28
Cosa sono i sas??
anouk
Messaggioda anouk » 30 dic 2014, 18:33
gessista ha scritto:io ho filtro sprint filter + akra e sinceramente grosse differenze non ne ho sentite :( all'ultimo tagliando ho fatto eliminare anche i sas e credo che la differenza si senta anche se non l'ho potuta provare x bene vista la stagione :mrgreen:
Non credo che con il SAS tu abbia sentito tante migliorie :? , con la potenza non centra nulla.........
SAS= dispositivo che immette aria dalle teste in rilascio per migliorare l' efficienza dei catalizzatori !
Messaggioda Bat21 » 30 dic 2014, 19:48
In termini economici, la convenienza di un filtro aria lavabile (quindi permanente) c'è comunque ...visto che un BMC + kit di pulizia (da eseguirsi ogni 25.000 km.) costa poco più di 75 euro spedito a casa, contro i 34 euro attuali di un filtro originale KTM (che ogni 15 max 18.000 km. va sostituito) ...ergo :arrow:
al terzo f. aria in carta (originale) si è conseguentemente GIA' in perdita, rispetto all'adozione del BMC (disconosco i prezzi di K&N o altri modelli/marche di filtri after-market più permeabili).
L'importante è adeguar la maggior entrata d'aria con altrettanto apporto di benzina, che si tratti di motori a carburatori (getti, spilli conici & Co.) o ad iniezione (mappature ad hoc) ...valutando PRIMA, sulla base dell'effettivo utilizzo che si faccia del mezzo, se l'aumento (spesso non indifferente) di consumi possa considerarsi giustificato :roll: ...sempre con un occhio alla gestione delle nostre kappone, peraltro già assetate di loro :!: :hand:
L'economicità, nell'adozione di un filtro più permeabile, credo che alla fine dei conti stia solo in questo :wink:
kappalupo
Messaggioda kappalupo » 4 gen 2015, 19:30
Io ho appena fatto il tagliando completo dei 15000 e ho voluto mettere il bmc e secondo la mia impressione la moto va meglio di prima che già andava bene
stefanostv
Messaggioda stefanostv » 15 gen 2015, 22:08
Io ho preso la moto da 3 giorni ha 40000 km del 2011 abs. Ha i terminali arrow ma da quello che so non ha centralina rimappata. A breve faccio il tagliando e monto il filtro bmc. Spero vada bene
pave
Messaggioda pave » 16 gen 2015, 10:05
Più che il filtro è importante la mappa.
maxi990
Messaggioda maxi990 » 17 gen 2015, 22:50
io da un po' ho la scimmia dell'ITG....quasi,quasi
maxi990
pave
Messaggioda pave » 18 gen 2015, 14:29
Ah bhe quello è un cambio radicale..
balocco
Messaggioda balocco » 18 gen 2015, 15:39
maxi990 ha scritto:io da un po' ho la scimmia dell'ITG....quasi,quasi
Non è una lavoro semplicissimo, va rimosso l'air box e senza un'adeguata messa a punto sul banco non credo avresti mighliorie risoetto ad un bnc con mappa Akra "standard".
Ultima modifica di balocco il 19 gen 2015, 8:41, modificato 1 volta in totale.
gessista
Messaggioda gessista » 18 gen 2015, 17:49
il meccanico mi ha detto che eliminando il sas nelle prime tre marce si ha la potenza piena andando in piena pressione l'air box che con il sas non va x problemi di omologazione... io sinceramente fra la diminuzione di un dente alla corona (ora +1) e il tempo, non avverto grossi cambiamenti... :roll:
Messaggioda miscelatore » 19 gen 2015, 8:12
Il tuo meccanico non ha le idee molto chiare.
La limitazione di coppia nelle prime due marcie si chiama EPC e si disattiva elettronicamente caricando la mappa AKRA
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 19 gen 2015, 8:29
oppure staccando il cavo che dice che sei in prima/seconda :)
sorre87
Messaggioda sorre87 » 19 gen 2015, 13:57
E cos'è l itg?
Messaggioda Bat21 » 21 gen 2015, 19:03
kappalupo ha scritto:Io ho appena fatto il tagliando completo dei 15000 e ho voluto mettere il bmc e secondo la mia impressione la moto va meglio di prima che già andava bene
Mi stai lanciando la scimmia ...tanto sono più di due anni che ho il BMC inscatolato (con relativo kit di pulizia) ...appena fa bello salgo in campagna e provo a metterlo sotto :wink:
(mi sa che dovrò anche sostituire l'annoso paraolio accensione ...nelle ultime uscite il consumo di lubrificante mi è salito di botto ... :o :!: )
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 22 gen 2015, 10:24
scusa la mia ignoranza, sarebbe?
Messaggioda Bat21 » 22 gen 2015, 15:51
Mi riferisco al corteco che si trova nella parte interna del coperchio accensione, grazie al quale (con airbox in configurazione originale) confluiscono in cassa filtro SOLO i vapori d'olio ... :hand: :arrow:
una volta che ceda, aumenta esponenzialmente il consumo di lubrificante, che in realtà non si consuma ma finisce in cassa filtro fluido, arrivando persin a colare dal tubo di sfiato trasparente (che termina in zona attuatore) :!:
Altrimenti non mi spiego un aumento così "deciso" dei consumi d'olio a carico della mia 666 ...a meno che non abbia ceduto di colpo una raschiaolio o qlc gommino valvole (mega sgraaat d'obbligo :gufo: )
cimi
Messaggioda cimi » 7 lug 2015, 7:36
Pure la mia ha avuto un aumento del consumo dell'olio. Giusto oggi la porto a fare il tagliando (km 46.000) e farò verificare. Riguardo al consumo dell'olio quali altre cause ? Valvole ?
Messaggioda Bat21 » 7 lug 2015, 12:47
Si ...secondo me, a giudicare dal morchiame notato sugli steli valvole d'apsirazione (togliendo il f. aria), buona parte dell'olio le serie da 942 c.c. se lo ciucciano dai gommini valvole :hand:
Ora la mia è sui 42.000 km. ...ma credo che verso i 60.000 dovrò metter in conto una pulizia testate, con sostituzione d'Ufficio degli 8 gommini valvole :roll: :arrow:
il problema è che va così bene che hoVERAMENTE "paura" nel farle metter mano :|
(mi aggiusterei in autonomia, ma non dispongo di un posto da poter far il lavoro in più riprese, tipo box chiuso :( )
cimi
Messaggioda cimi » 13 lug 2015, 20:15
Filtro ok e neanche tracce di olio dal recupero. Appena cambiato l'olio fatto un giro allegro e quello che era dietro a me notava bugate bianche quando aprivo e odore d'olio. Fidarmi a procedere così o è meglio aprire ? Cosa rischio ?
Pensavo di fare altri 2/3.000 km, a fine settembre causa forza maggiore dovrò fermarla x qualche mese. Rimandare a quella volta ? Help !
Torna a KTM LC8 SMT
