help montaggio scarichi
anouk
Re: help montaggio scarichi
Messaggioda anouk » 19 set 2014, 10:35
Prosecchino ha scritto:Grazie Anouck , immaginavo che avevi venduto la moto, .... Ma il sabato che ci siamo incontrati?
Ne se la cambi con la belva!!!! :shock:
Tappare il sas .... Non me ricordo più , riesco a farlo con un lamierino????!!! :crycry:
Non ho capito cosa mi hai chiesto.....
Provala così e senno a casa ho le piastrine........
Il tipo è venuto il lunedì seguente e al martedì avevo l' assegno in mano !!
kappa83
Messaggioda kappa83 » 22 set 2014, 9:45
Prosecchino ha scritto:Montati in notturna , cominciato alle 22 finito 01,43 , e per ste cose qua ( e altre) stanchezza e sonnolenza non le senti. L'adrenalina cresce , giri la chiave , Son quasi le 2 di notte , alle 6,30 ti devi svegliare per andare al lavoro , premi il pulsante .... Mamma che sound !!!!
Le fascette : limate da una parte e l'altra orecchia messa dietro il telaietto , tutte e 2 davanti era un fissaggio innaturale ... Come ha detto Kappa 83 , che diversità che c'è tra i vari sistemi di fissaggio.
DOMANDA : sto fine settimana dovrò fare un giretto di 700/800 km , che sia dannoso senza rimapparre.... Azz non voglio toglierli
Appunto : Ringrazio KAPPA 83 per il piacere che mi ha fatto , Gentilissimo davvero :D
Per il montaggio, tieni solo d'occhio che non si allarghi troppo la fascetta rispetto il diametro dello scarico, la fascetta deve stringerlo un po non avere gioco, mettendo un attacco interno ed uno esterno è più agevole da mettere all'inizio, ma dopo con il calore quando si modella un pò potrebbe esserci questo "problema" (per questo ho consigliato prima del montaggio di fissare e stringere le fascette agli scarichi per fare prendere bene la forma per qualche ora, così poi van su bene senza troppa fatica).
per la rimappa, non vedo problemi, io (ed altri) ho già fatto diversi km senza rimappare, lo farò comunque prima o poi..
cacciatheduke
Messaggioda cacciatheduke » 22 set 2014, 10:10
Per quanto possa esservi utile, io ho montato gli scarichi PROJSIX, quelli con profilo tipo esagonale. Le fascette erano già preformate e non c'è stato bisogno di limirle. L'unica cosa che ho fatto, è stato accorciare con il flessibile la vite che chiude fascetta al supporto scarichi. (Tutta tirata andava a sbattere contro il telaio). L'ho ridotta di 4-5 mm.
Gli occhielli delle fascette li ho tenuti uniti e poi appoggiati al telaio porta scarichi.
ora non mi resta che aspettare il cavetto per rimappare e montare il filtro BMC (già arrivato).
p.s. con mappa originale, il rumore non è devastante come descritto precedentemente... almeno per le mie orecchie!!
1190 ADV S and 250 EXC 2T
MA INIZIO' TUTTO COSI'...
KTM 640 DUKE II
SUZUKI GSX-R 600 K6
KTM 990 SMT 2011 - KTM 400 EXC 2002
[/size]
pave
Messaggioda pave » 22 set 2014, 10:23
cacciatheduke ha scritto:io ho montato gli scarichi PROJSIX, quelli con profilo tipo esagonale
Foto foto foto !!!
cacciatheduke
Messaggioda cacciatheduke » 22 set 2014, 11:13
Questa è l'unica foto che ho sul cellulare!
Se vi servono foto di dettagli ditemelo pure!
Inviato col me telefunì!!!
KTM 640 DUKE II
SUZUKI GSX-R 600 K6
[/size]
pave
Messaggioda pave » 22 set 2014, 11:39
Belli, ottimo :P
Jfet
Messaggioda Jfet » 22 set 2014, 12:26
come va con le trail?
cacciatheduke
Messaggioda cacciatheduke » 22 set 2014, 13:35
Sono solo a 2200km x adesso...è tutto va bene! Io cercavo un copertone durevole (noni classici 4-5000 km degli altri) quindi...se arrivo almeno a 7000 in buone condizioni e con lo stesso grip...mi riterrò soddisfatto!ti faró sapere
KTM 640 DUKE II
SUZUKI GSX-R 600 K6
[/size]
cacciatheduke
Messaggioda cacciatheduke » 26 set 2014, 9:24
Sto Facendo passo passo tutte le prove, ora sono in configurazione ROADS + FILTRO BMC - SENZA MAPPA.
Ho percorso solo 30 km ieri sera ma mi è parso di notare già un miglioramento sull'erogazione.
Ho anche cambiato le condele nello stesso intervento, ma dubito possano essere quelle.
Quindi direi che con la mappa sta moto diventa un missile!
Mi piace!!
perchè non l'ho fatto prima?!?!?
KTM 640 DUKE II
SUZUKI GSX-R 600 K6
[/size]
balocco
Messaggioda balocco » 26 set 2014, 11:17
cacciatheduke ha scritto:Quindi direi che con la mappa sta moto diventa un missile!
Mi piace!!
Molto belli gli scarichi :D
Devi assolutamente rimappare. Non diventerà un missile ( non più di quello che è già), però diventerà molto più piacevole da giudare.
pave
Messaggioda pave » 26 set 2014, 11:53
Concordo, rimappare non aumenta le prestazioni ma migliora l'erogazione (oltre a proteggere il motore).
cacciatheduke
Messaggioda cacciatheduke » 26 set 2014, 11:59
Il cavetto doveva arrivare ma sta tardando!speriamo arrivi oggi!altrimenti, Pave, vengo a trovarti!
KTM 640 DUKE II
SUZUKI GSX-R 600 K6
[/size]
monoruota
Messaggioda monoruota » 14 gen 2015, 1:10
se avessi letto prima questo post non avrei smadonnato tutta la sera :D
comunque, montati, domani provo per bene!
ma si possono montare senza i supporti borse?
Fabrizio
Tzr50 - Dt125x - z750 - Fz1 - R1200GS - 990SMT
balocco
Messaggioda balocco » 14 gen 2015, 8:26
monoruota ha scritto:se avessi letto prima questo post non avrei smadonnato tutta la sera :D
Si ma devi acquistare le staffe della SM.
monoruota
Messaggioda monoruota » 14 gen 2015, 8:32
come immaginavo, al momento sto senza staffe :oops:
Fabrizio
pave
Messaggioda pave » 14 gen 2015, 14:23
Esatto, di due codice (destro e sinistro) dovrebbero essere 62608042150 e 62608041150 se puoi vuoi anche i paracalore piccoli in carbonio (carissimi ma fichissimi) della SMR devi aggiungere 62605191033 e 62605190033; in alternativa ci sono quelli in plastica della SM che costano poco, vedi messaggio sotto di Balocco.
Tutte le info su schemi, pezzi e codici si trovano qui http://sparepartsfinder.ktm.com/Default.aspx
Ultima modifica di pave il 14 gen 2015, 16:56, modificato 2 volte in totale.
balocco
Messaggioda balocco » 14 gen 2015, 15:40
pave ha scritto:Esatto, di due codice (destro e sinistro) dovrebbero essere 62608042150 e 62608041150 se puoi vuoi anche i paracalore piccoli sempre della SM devi aggiungere 62605191033 e 62605190033
Credo che, oltre ai supporti della fiancatina e i paracalore, servano anche i supporti silenziatore xd 6000508500001S e dx 6000508600001S che attualmente sono incorporati nei supporti valigie.
pave
Messaggioda pave » 14 gen 2015, 15:58
balocco ha scritto:Credo che, oltre ai supporti della fiancatina e i paracalore, servano anche i supporti silenziatore xd 6000508500001S e dx 6000508600001S che attualmente sono incorporati nei supporti valigie.
Si penso tu abbia ragione :wink:
balocco
Messaggioda balocco » 14 gen 2015, 16:14
Ultima cosa e poi mi taccio: i cocidi dei paracalore della SM sono: 62605091100 e 62605090100 quelli sopra sono per la SM-R in carbonio e costano 350€ :oops:
monoruota
Messaggioda monoruota » 14 gen 2015, 16:30
Gentilissimi, grazie!
ho chiesto i prezzi e altri 40€ :crycry:
rimando al prossimo mese :?
Fabrizio
Torna a KTM LC8 SMT
