Consiglio terminali per SMT
Piebos89
Re: Consiglio terminali per SMT
Messaggioda Piebos89 » 22 ott 2021, 14:43
mizze mi hai messo un pò di mestizia.....in effetti è vecchiotta...
Ci fosse una versione 2021 su falsariga delle 890 attuali l'avrei già presa in considerazione.
Però la 890 Adventure non mi sembra possa essere la mia alternativa.
La 890r io cmq un pò di autostrada per il lavoro la faccio..mah.....
inizio a pensarci...
grazie comunque...
pave
Messaggioda pave » 22 ott 2021, 14:55
Ma che ti frega se è vecchiotta... è una moto favolosa, se ancora ti piace tienitela stretta che nessuna delle alternative che hai citato può darti lo stesso gusto. Per non parlare della possibile nuova SMT che si è vista nelle foto spia, lasciamo stare proprio... viva la 990 SMT !
Messaggioda Giax » 22 ott 2021, 21:32
+1 per Pave!
pave
Messaggioda pave » 22 ott 2021, 22:29
Eh si @Giax la SMT è stata.mia unica KTM (finora...) e mi è rimasta nel cuore
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 22 ott 2021, 23:37
Se la moto va bene e non ha problemi tienitela stretta, con il cambio scarico risolvi l`on off e il calore e via a godertela! :D
Karlo1200S
Messaggioda Karlo1200S » 8 nov 2021, 13:52
Sto trattando l'acquisto di una Smt con scarichi Arrow; sembra che ne non abbia su nessuna mappa; potrebbe andare bene la Akra?
R1200RT LC '14 63k-CB1300S '13 36k-SMT 990 '11 36k-XCHALLENGE 650 '07 27K-K100RS16V '89 102k-R80 G/S '81 54k-VISION 110 '12 6k
pave
Messaggioda pave » 8 nov 2021, 14:24
Se sono privi di catalizzatore metti la mappa Akra no kat e sei a posto.
Karlo1200S
Messaggioda Karlo1200S » 8 nov 2021, 14:30
in effetti l'Arrow, potrebbe avere il kat; se l'avesse esiste comunque una mappa adatta? Adesso mi dice il proprietario che è abbastanza irregolare sotto i 3.000 g/m, altri invece mi dicono che con i Roads, mappa Akra e filtro Bmc è regolare dai 2000 g/m...
Karlo1200S
Messaggioda Karlo1200S » 8 nov 2021, 14:34
con il kat, dovrebbe essere omologato sia per emissioni atmosferiche che acustiche...
Messaggioda Bat21 » 8 nov 2021, 16:26
Per mera notizia :arrow:
KTM era solita installar di default la cd. mappa Akra qualora s’intendesse sostituire le “stufe d’origine” con i terminali più liberi Power Parts ed (eventuale) eliminazione del SAS, senza però porre necessariamente mano a modifiche dell’aspirazione con filtri aria più permeabili o sistemi cassa filtro (tipo DNA/ITG - BMC - K&N).
Le serie 950 e 990 (sonda lambda a parte per i 990) hanno infatti il catalizzatore negli scarichi (una sorta di retrofit), in luogo dei più classici e conosciuti bombolotti centrali frapposti tra collettore/i e scarico.
Karlo1200S
Messaggioda Karlo1200S » 9 nov 2021, 22:45
Ormai la voglia di smt ha preso il sopravvento... dovrei andarla a ritirare sabato. La moto ha scarichi Arrow, ma non si sa se con kat o meno. C'è un modo per capirlo senza smontarlo? I certificati di omologazione che ha sono questi e mi sembrano molto generici...
ho cercato il software tune ecu ... ma sembra che adesso sia possibile scaricare solo la versione android
https://tuneecu.net/TuneECU_En/install1.html
qualcuno ha ancora la versione per windows?
di mappe ce ne sono tantissime
https://app.box.com/s/pusg6v7nyd/folder/56733858
qual'è quella giusta ?
il cavo di collegamento è questo?
https://www.ebay.it/itm/360487168139
Karlo1200S
Messaggioda Karlo1200S » 9 nov 2021, 23:15
piccolo aggiornamento TuneECU v2.5.8 per windows l'ho trovato sul thread di tuneecu ... mi resta di capire quale mappa montare e il cavo corretto... basta questo https://www.ebay.it/itm/360487168139 o questo https://www.ebay.it/itm/TUNE-ECU-DIAGNO ... 0758311058
Karlo1200S
Messaggioda Karlo1200S » 9 nov 2021, 23:35
la mappa potrebbe essere questa? KM626EU1180232Map.hex OEM
Messaggioda ilbrazzo » 10 nov 2021, 8:46
Karlo1200S ha scritto:I certificati di omologazione che ha sono questi e mi sembrano molto generici...
Non sono generici, anzi... c'è quello che serve.
In particolare il 9 nel cerchio, ossia omologato per emissioni sonore. Dicitura che dovresti torvare stampigliata anche da qualche parte sul corpo del terminale.
E dato che non c'è nessun 5 nel cerchio, direi che non sono omologati per emissioni inquinanti, ossia non hanno catalizzatore interno.
Ad essere pignoli, però, da qualche parte dovrebbe esserci la lista dei veicoli sui quali si può montare quel terminale mantenendone l'omologazione per emissioni sonore.
Karlo1200S
Messaggioda Karlo1200S » 10 nov 2021, 9:28
Grazie delle indicazioni.
quindi dovrei aggiungere il pezzo Cod.11006KZ per avere anche l'omologazione 5, per emissioni inquinanti
https://www.arrow.it/it/assembled/1038/ ... -2009-2013
https://www.tagomoto.it/c86b26p6965e-Ki ... 848-S-2008
riesci, per favore, a darmi anche qualche indicazione sul cavo necessario e su quale mappa installare con Tune Ecu?
Karlo1200S
Messaggioda Karlo1200S » 10 nov 2021, 9:58
il cavo dovrebbe essere questo https://www.ebay.it/itm/384483650693?ha ... SwG8dgoUfa
mi manca di capire solo quale mappa installare. La KM626EU1180232Map.hex OEM è quella che si definisce la akra 2011?
Messaggioda ilbrazzo » 10 nov 2021, 17:46
Il cavo ci sono millemila offerte sulla baia, con prezzi da 15 a 50€...
La mappa non saprei, tutto dipende dalla tua configurazione particolare di aspirazione e scarico.
Ma se fai il download delle mappe e le apri con TuneECU, all'interno ci sono le informazioni di configurazione moto per cui quella mappa è stata pensata.
Ultima modifica di Giax il 10 nov 2021, 22:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
kappa83
Messaggioda kappa83 » 11 nov 2021, 9:12
Mappa akra no cat, sicuramente i tuoi arrow non hanno cat interno, se ci fosse nel collettore lo vedi bene.
Cavo, io lo avevo preso su ebay, quello che ti vendeva tutto gia pronto cavo finito e cd installazione ecc..
Tra l'altro lo ho ancora, lo tenevo si sa mai in futuro mi metta in casa un 990..
Karlo1200S
Messaggioda Karlo1200S » 13 nov 2021, 13:21
Provata e ritirata… la mia prima Ktm!
Ho già provveduto a togliere qualche adesivo di troppo…
Karlo1200S
Messaggioda Karlo1200S » 13 nov 2021, 13:25
Comunque per adesso penso di non toccare niente, riprende bene già da 2000 giri e non ha effetto on/off… mi sa che con gli Arrow avevano già montato la mappa Akra… ma chi me l’ha venduta non lo sa.. visto che c’ha fatto solo 300km… non era la moto per lui… mi ha riempito di accessori… doppia sella, doppio scarico, doppio paramani, doppie manopole, borsa serbatoio, borse alluminio, un’altra borsa ktm, gomme nuove 27.000km, tagliando a 25.000km compreso gioco valvole
Torna a KTM LC8 SMT
