RoadsItalia SMT 990 Montati!
iFabio
Re: RoadsItalia SMT 990 Montati!
Messaggioda iFabio » 18 mag 2012, 19:59
Mi rispondo da solo, leggendo il forum ktm spain che hai citato nell'altro topic in effetti appare chiaro che le fascette in carbonio akra per smt e smr sono diverse e quindi per fare l'operazione servono anche loro per un totale di 150 euro (75 a fascetta :shock: ). A questo punto direi che spendere circa 250 euro per togliere due pezzi di metallo non è il caso... o ci sono alternative?
Se per vivere ti dicono "siediti e stai zitto" tu alzati e muori combattendo
KTM 990 SMT "Orange"
tommiragno
Messaggioda tommiragno » 18 mag 2012, 20:44
iFabio ha scritto:Mi rispondo da solo, leggendo il forum ktm spain che hai citato nell'altro topic in effetti appare chiaro che le fascette in carbonio akra per smt e smr sono diverse e quindi per fare l'operazione servono anche loro per un totale di 150 euro (75 a fascetta :shock: ). A questo punto direi che spendere circa 250 euro per togliere due pezzi di metallo non è il caso... o ci sono alternative?
Io non ho assolutamente speso queste cifre.....
Ho montato gli akra usati di un amico che aveva un SM e non SMR, naturalmente i segni delle fascette non sono perfettamente allineati (ma a me poco importa) inizialmente avevo rimontato i telai delle borse senza i paracalore e senza alcuna modifica e pezzi specifici......dopo qualche tempo dato l'inutilizzo delle borse ho voluto rimuovere anche le staffe, e seguendo qualche forum in qua e là ho trovato la risposta, basta montare un paio di pezzi dell'SMR che hanno dei fori filettati per far tornare il tutto.
Io oltrettuto come ti ripeto ho acquistato gli akra montati su un SM ed ho ripiazzato le fascette in dotazione....il risultato non è affatto male, se vuoi nel fine settimana ti posso mandare una foto ed i codici dei pezzi che ho comprato!!!
Dò gas e mi levo i'pizzicore.........
iFabio
Messaggioda iFabio » 19 mag 2012, 6:57
Ma le fascette SM sono diverse da quelle SMT. Certo che se le SM stavano sia sui telaietti SMT che su quelli SM, potrebbe valere anche il contrario... mmmm, mi sa che lunedi andrò dal conce a ordinare i pezzi, male che vada mi inventerò qualche staffa artigianale.
Per foto e codici volentieri, una verifica in più fa sempre piacere! Grazie a tutti come sempre :)
maxi990
Messaggioda maxi990 » 19 mag 2012, 7:53
ma,scusate,allora si potrebbero aquistare direttamente gli Akra per l'smr....a sto punto mi viene da pensare che le differenze siano sulle fascette....mah
maxi990
tommiragno
Messaggioda tommiragno » 19 mag 2012, 8:46
In giornata mando foto e codici degli unici pezzi che ho montato senza stare a comprare fascette in carbonio ed altre diavolerie!!!!!
tommiragno
Messaggioda tommiragno » 21 mag 2012, 10:46
Questo e' il risultato della modifica dalla quale si intravedono i segni delle fascette del precedente montaggio
I codici dei pezzi non ricordo dove li ho messi, conto di trovarli al più presto!!
tommiragno
Messaggioda tommiragno » 23 mag 2012, 7:27
iFabio ha scritto:Ma le fascette SM sono diverse da quelle SMT. Certo che se le SM stavano sia sui telaietti SMT che su quelli SM, potrebbe valere anche il contrario... mmmm, mi sa che lunedi andrò dal conce a ordinare i pezzi, male che vada mi inventerò qualche staffa artigianale.
Ciao finalmente ho ritrovato i codici, le foto le avevo gia postate!!
http://img843.imageshack.us/i/c106260811.gif/
62608042150 e 62608041150 i supporti dei fianchetti posteriori
http://img233.imageshack.us/i/c106260512.gif/
6000508600001S e 6000508500001S i supporti degli scarichi
Spero d'esser stato d'aiuto.
Lamps :P
saveliev
Messaggioda saveliev » 23 mag 2012, 9:51
saveliev ha scritto:no ma anche sul breve!
a girare in città c'è da vergognarsi.
boh magari è solo il primo impatto!
proverò a tappare qualche buco..
mi sto assuefacendo al rombo dei carbon.
m'ero fatto un po' impressionare dal cambio di tonalità..
iFabio
Messaggioda iFabio » 23 mag 2012, 10:07
tommiragno ha scritto:Spero d'esser stato d'aiuto.
Lamps :P
Utilissimo e gentilissimo! Appena ho tempo passo dal conce per l'ordine ;)
Grazie infinite!
pave
Messaggioda pave » 23 mag 2012, 10:14
Mio papà ha ordinato per la sua Shiver il nuovo dbkiller da -1.5 decibel, appena lo monta ti dico se serve o meno.
pave
Lamps :P
Utilissimo, grazie mille !
Fecco84
Messaggioda Fecco84 » 23 mag 2012, 10:42
Ciao tommiragno,
ho visto che hai montato la sella al gel, è un pò più alta di quella standard oppure è uguale?
tommiragno
Messaggioda tommiragno » 23 mag 2012, 16:18
Fecco84 ha scritto:Ciao tommiragno,
Ciao, la sella in gel è leggermente più alta, ma devo essere sincero, io tutta questa differenza non l'ho notata!!
Siceramente secondo me son meglio quelle rivestite......
Lamps :penna:
ktmax
Messaggioda ktmax » 23 mag 2012, 17:17
Bella info.
Grazie Tommiragno
uncomodoteppista
Messaggioda uncomodoteppista » 30 mag 2012, 11:01
spettacolari...e il prezzo è ottimo!
il conce quanto ti ha preso per la centralina?
pave
Messaggioda pave » 30 mag 2012, 13:42
Mio papà ha montato ieri sulla Shiver il nuovo dbkiller da -1.5 decibel, confermo la validità della modifica: il sound diventa più cupo risultando meno avvertibile.. ovviamente non come uno scarico di serie, ma il guadagno c`é.
saveliev
Messaggioda saveliev » 30 mag 2012, 14:56
a calore come vanno?
paolob
Messaggioda paolob » 7 giu 2012, 11:59
Ciao ragazzi pure io un paio di mesi fa ho montato i roads in titanio con fondello carbon :) .. a mio parere però la moto ha perso qualcosa, mi sa che serve un aggiustatina alla centralina
nessuno ha questa impressione??
pave
Messaggioda pave » 7 giu 2012, 12:00
saveliev ha scritto:a calore come vanno?
Non te lo so dire perchè per ora ci ha fatto solo un giretto di prova, appena mi da notizie ti aggiorno.
paolob
Messaggioda paolob » 7 giu 2012, 16:23
Ok pave attendo riscontro
Torna a KTM LC8 SMT
