Precarico MONO posteriore SMT
Mcfour
Messaggioda Mcfour » 10 set 2010, 17:24
Non sono riuscito a capire cosa intende il libretto uso e manutenzione quando si riferisce ai millimetri da settare per cambiare la taratura del precarico mono posteriore.
Mi spiego meglio, dove devo prendere la misura per verificare se ho una taratura standard, o sport?
Devo misurare la filettatura che rimane scoperta sopra la molla?
In questo caso avendo montato la regolazione del precarico di mamma KTM che ha un certo spessore, la misurazione della filettatura è falsata..?
Oppure devo misurare prima la molla scarica e poi di quanto si è accorciata mano mano che che precarico?
Oppure qualcos'altro...
Grazie anticipatamente.
K T M 990 SMT
Pol
Re: Precarico MONO posteriore SMT
Messaggioda Pol » 10 set 2010, 17:33
Mcfour ha scritto:Non sono riuscito a capire cosa intende il libretto uso e manutenzione quando si riferisce ai millimetri da settare per cambiare la taratura del precarico mono posteriore.
ho montato anche io la regolazione del precarico sulla mia smt...ti posso solo dire che la molla in posizione standard deve essere lunga 187 mm.
Pol, re di PARACARRI!!!
arrivo piano...ma arrivo!
son felice e son contento!
Mcfour
Messaggioda Mcfour » 13 set 2010, 14:38
Quindi bisogna misurare la molla...?
K T M 990 SMT
Pol
Messaggioda Pol » 13 set 2010, 16:19
Mcfour ha scritto:Quindi bisogna misurare la molla...?
si monti il novo meccanismo di precarico smontando il mono dalla moto e togliendogli la molla, poi la precarichi fino alla misura, della sola molla, di 187 mm. Poi da qui fai la regolazione che più ti piace.
Mcfour
Messaggioda Mcfour » 14 set 2010, 8:27
Grazie ho capito, ma la misura di 187mm per la regolazione standard dove l'hai presa..?
K T M 990 SMT
Pol
Messaggioda Pol » 14 set 2010, 11:38
Mcfour ha scritto:Grazie ho capito, ma la misura di 187mm per la regolazione standard dove l'hai presa..?
prima di montare la regolazione, alla consegna della moto nuova
Torna a KTM LC8 SMT
