Freni rumorosi
Dan79
Freni rumorosi
Messaggioda Dan79 » 9 dic 2010, 11:06
Ciao ragazzi,
ora la mia belvetta ha circa 1500km... e ho notato una cosa abbastanza fastidiosa: sia il freno posteriore che quello anteriore sono abbastanza rumorosi.
Cerco di spiegarmi meglio: il freno anteriore emette il classico "fischio" (anche su frenate molto blande)....e quello posteriore ( che in effetti è quello che mi preoccupa di più) se premuto con una certa decisione emette un fischio decisamente più cupo e fastidioso.
Ci tengo a dire che se il freno posteriore viene toccato con molta dolcezza... il suono cupo non si sente... ma la frenata è pressocchè nulla.
Escluderei discorsi legati a materiali consumabili... 1500 km sono troppo pochi... inoltre al tagliando dei 1000 avevo chiesto di verificare e mi hanno detto che era tutto ok.
A voi succede la stessa cosa? I vostri freni sono silenziosi?
Fatemi sapere!
Turk
Re: Freni rumorosi
Messaggioda Turk » 9 dic 2010, 18:06
Ciao, il freno posteriore a volte fa quel rumore anche a me, per i primi 5000 km lo ha fatto spesso, ora quasi mai. Non so se cambiando le pastiglie migliora, ma ho fatto caso che nei nuovi modelli hanno spostato la pinza sotto al forcellone da sopra che è nella mia... un motivo ci sarà no?
Per il freno anteriore, a me non fa alcun rumore se non quello classico dei freni potenti e ben ventilati, è normale e non fastidioso.
ktmax
Re: Freni rumorosi
Messaggioda ktmax » 9 dic 2010, 20:36
i miei freni anteriori sempre ok, mentre ho penato per il disco posteriore, frena bene ma avvolte fa rumore.
sono a 17.000 ancora con le pastiglie originali... presto li cambio e ti farò sapere....
indeciso
Re: Freni rumorosi
Messaggioda indeciso » 10 dic 2010, 14:48
Anche il mio fremo posteriore fà un runore "osceno" soprattutto alle basse velocità, la prossima settimana vado dal conce e vi faro' sapere. Il mio SMT e un 2010 con 4500km,
ciao
SMT 990 2010
Pito
Re: Freni rumorosi
Messaggioda Pito » 10 dic 2010, 22:31
la mia non faceva nessun rumore sospetto...fino a quando, due/tre di mesetti fa, ho incontrato un francese che stava andando in sicilia con SMT e Zav. Eravamo davanti al conce e ci siamo messi a chiacchierare della moto. Mi chiedeva con insistenza di questi "fischi" e io lo guardavo stralunato.
Fischi? nooooooooooooooo nulla...assolutamente...
bene, da quel giorno... il freno post (che uso molto raramente) ogni tanto fa un rantolo strano e l'anteriore ogni tanto fischia...
nessun segno strano/riga sui dischi, usura mi pare regolare.
la prox volta che incontro uno su SMT....mi faccio i razzi miei :roll: :lol:
ps. ero a 8k km
Pito
SMT 990 Rude Bull
"...non scalare la montagna pensando alla vetta, perché è sui fianchi della montagna che cresce la vita"
max78
Re: Freni rumorosi
Messaggioda max78 » 11 dic 2010, 18:58
Anche la mia fischia di brutto! La mia fidanzata la paragona al rumore dei freni di una " grazziella" :mrgreen:
da 4 a 2 cilindri....Libidinoso!
Tuter
Re: Freni rumorosi
Messaggioda Tuter » 13 dic 2010, 11:36
per fortuna niente fischi strani, il posteriore non lo uso mai... l'anteriore perfetto (10.000 km).....
SMT 990
non importa quanti cavalli hai sotto... ma l'asino che c'è sopra...
ingvannu
Re: Freni rumorosi
Messaggioda ingvannu » 13 dic 2010, 19:05
mai avuto problemi fino a 27000 km.
sostituito 15gg fa, con l'ultimo tagliando, pastiglie anteriori e posteriori.
queste ultime le avevo già sostituite a circa 15.000...perkè il freno dietro lo adopro molto molto :oops: :oops:... mi risulta
fondamentale per correzione traiettoria in ingresso curva .. poi apro gas con leggera pressione sul freno in uscita per contenere la belva....
evvvvvviaaaaaaaaaaaaaaaaaa :penna: :penna: :penna: :penna: :penna: :penna: :penna: :penna:
turbodiesel
Re: Freni rumorosi
Messaggioda turbodiesel » 25 dic 2010, 19:05
SMT 2010 6500km
dal primo giorno: anteriore niente, posteriore rumore osceno di ferraglia a bassissima velocità, sopratutto quando vioggio in 2
migliora se "pulisco" le pastiglie con 1 o 2 frenate prolungate senza bloccare, fatto questo per un po' smette di sferragliare, ma devo ripetere operazione ogni volta che riparto
chicomoto
Re: Freni rumorosi
Messaggioda chicomoto » 2 gen 2011, 12:28
max78 ha scritto:Anche la mia fischia di brutto! La mia fidanzata la paragona al rumore dei freni di una " grazziella" :mrgreen:
paragone perfetto :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
rumore identico alle frenate della "grazziella" :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
strydog
Re: Freni rumorosi
Messaggioda strydog » 4 gen 2011, 16:32
Smontate le pastiglie e con un pezzo di cartavetro smussate leggermente lo spigolo anteriore e posteriore della pastiglia (per intenderci il bordo d'ingresso e d'uscita del disco), un paio di mm non di più.
Non so per quale principio fisico ma non si innescano più le vibrazioni che poi si trasformano in fischio da graziella :D
Torna a KTM LC8 SMT
Visitano il forum: bixxyKTM e 8 ospiti
