Ma le borse originali SMT ...
bartman
Messaggioda bartman » 11 apr 2011, 11:56
Volevo prendere ma l'idea che si possano sganciare con un click le rende praticamente inutili.
Era così complicato per KTM farle con una chiave? Aggancio a serratura? Lucchetto aggiuntivo?
Praticamente anche andare al mare diventa impossibile. Mi devo portare dietro tutte le due borse ...il casco e che palle.
Non c'è qualche modo per renderle meno "asportabili" ?
KTM 1290 Super Adventure S EX: KTM 990 SMT
multicentrum
Re: Ma le borse originali SMT ...
Messaggioda multicentrum » 12 apr 2011, 8:18
Una possibile soluzione potrebbe essere quella di usare un cordino di acciaio da far passare nella maniglia e fermarla sotto la sella. Per capirci come il cordino che danno in dotazione per legare il casco sotto la sella..
Ancora non la ho realizzata, solo pensata.
bartman
Messaggioda bartman » 12 apr 2011, 8:55
multicentrum ha scritto:Una possibile soluzione potrebbe essere quella di usare un cordino di acciaio da far passare nella maniglia e fermarla sotto la sella. Per capirci come il cordino che danno in dotazione per legare il casco sotto la sella..
non sembra male come idea.
bartman
Messaggioda bartman » 12 apr 2011, 16:03
qualcuno sa anche se insieme alle borse originali danno delle "cover" per la pioggia?
Litero
Messaggioda Litero » 12 apr 2011, 16:28
che intenti per "borse originali"?
quelle di stoffa morbide?
stoffa semirigide?
plastica?
alluminio?
ad ogni modo nel catalogo powerpart mi sembra di aver visto per ognuna un set di "sicurezza"...
che poi una borsa dalla moto se vogliono la staccano sempre...
bartman
Messaggioda bartman » 12 apr 2011, 16:41
Litero ha scritto:che intenti per "borse originali"?
stoffa semirigide?
plastica?
alluminio?
le borse originali sono quelle che si attaccano ai gancetti che ci sono già sui nostri scarichi :-)
quello che dici tu è un normalissimo lucchetto da applicare alle zip per evitare che le aprano. A me interessa che non vengano asportate in un solo CLICK.
Ovvio che se vogliono le staccano sempre ... come è ovvio, altresì, che tutti prima o poi moriremo! :)
Litero
Messaggioda Litero » 12 apr 2011, 20:06
mi sembra di aver visto online dei "piolini" di fissaggio diversi, appena li trovo te li linko...
eccolo:
http://www.ktm.com/index.php?id=248&pow ... isotype=10
i piolini sembrano diversi... bisognerebbe sentire dal conce ma per quello che costano si può anche provare...
bartman
Messaggioda bartman » 12 apr 2011, 22:25
Litero ha scritto:mi sembra di aver visto online dei "piolini" di fissaggio diversi, appena li trovo te li linko...
eccolo:
bestiale, forse servono a questo! GRANDIOSO! Grazie!
Litero
Messaggioda Litero » 13 apr 2011, 8:54
Facci sapere!!!!
questanno devo andare in grecia per un paio di settimane e se sono comode le prendo anch'io!!!
:mrgreen: :mrgreen:
bartman
Messaggioda bartman » 13 apr 2011, 9:22
Litero ha scritto:Facci sapere!!!!
:mrgreen: :mrgreen:
farò foto dettaglaite e tutto. Io andrò in Sardegna. la grecia me la sono già fatta! :)
vittorio_67
Messaggioda vittorio_67 » 19 apr 2011, 22:40
Salve a tutti,
anche io avevo il dubbio sulla facilità di asportazione delle borse.
I concessionari hanno un kit che si installa da soli compostao da dei piolini interni di blocco e dai lucchetti; io l'ho pagato 20 euro per tutt e due le borse.
La cosa stupida è che non lo pubblicizzano da nessuna parte; sul catalogo ci sono solo i lucchetti.
Basta chiedere al concessionari.
bye
bartman
Messaggioda bartman » 20 apr 2011, 9:00
vittorio_67 ha scritto:Salve a tutti,
bye
Perfetto, grazie. Sto cominciando a cercarle usate. Se qualcuno sa qualcosa mi faccia sapere! ;)
Litero
Messaggioda Litero » 20 apr 2011, 16:43
bye
potresti guardare tre messaggi sopra il tuo e dirmi se son quelli ?
grazie!!!
vittorio_67
Messaggioda vittorio_67 » 20 apr 2011, 18:03
si, esattamente...sono quelli.
il kit è composto da n.2 lucchetti e dai n.2 perni, che si installano all'interno delle borse, rimuovendo un "tappino" (come nella foto).
la polemica era circa il fatto che , secondo me, avrebbero dovuto avere questo kit di serie, visto che costa un pao di 10 euro, per borse che ne costavano 300 (..mi pare..)
io l'ho trovato a Pesaro, dove il concessionario mi ha chiesto come mai non lo avessi montato all'inizio..... .... bastava saperlo!!!
ciao
vittorio_67
Messaggioda vittorio_67 » 20 apr 2011, 18:04
per la precisione, riporto il link già postato :
Litero
Messaggioda Litero » 20 apr 2011, 21:43
La cosa che mi lascia perplesso è il codice indicato
dove dice "compatibile solo con ......"
a quel codice risultano però le borse MORBIDE ktm O_o
vittorio_67
Messaggioda vittorio_67 » 20 apr 2011, 22:34
ok,
se stiamo parlando delle borse "morbide" che venivano date di serie con la moto fino all'anno scorso, il kit di cui ti parlavo è OK.
come da questo link...
se invece intendi le valigie nere, rigide e squadrate di metallo (...le TRAX, per intenderci....) che stanno proponendo da quest'anno, c'è invece un kit da sei serrature + chiavi che si adattano alle due borse laterali e al bauletto TRAX, il kit è sempre disponibile dal concessionario e costa anche quello una ventina di euro.
link valige alluminio nere 2011 : http://www.ktm.com/index.php?id=248&pow ... isotype=10
(.... e sempre mi rimane il dubbio di xchè non sia di serie......)
in questo caso si innestano le serrature e si fissano con l'apposita ghiera....e il gioco è fatto.
una blocca l'attacco base borsa e un altra il coperchio di apertura valigia.
ciao
Litero
Messaggioda Litero » 21 apr 2011, 10:31
vittorio_67 ha scritto:ok,
ciao
parliamo solo della valige semirigide (che si attaccano ai sostegni di base dei paracalore) quelle del tuo link.
Queste borse hanno codice 62012025100
nel "kit di sicurezza" di prima (2 bussolotti 2 rondelle e 2 lucchetti) si indica la compatibilita' un altro codice che è:
62012025000
secono me è un refuso... anche perche come si fanno a mettere quei cosi con una borsa morbida :shock:
quindi appena posso mi allungo anche io dal conce ktm a comprare i bussolotti!!!! :mrgreen: :mrgreen:
ciao e grazie per l'utile aiuto :)
peppola
Messaggioda peppola » 21 apr 2011, 12:48
:mrgreen: :mrgreen:
pure io
peppol@
L.A.B. #0069
KTM 1290 S Black
2014-2017 KTM ADV 1190 S Km 38.000
2011-2014 KTM SMT 990 ABS 2011 Km 43.500
2006-2011 Suzuki GSR600 Km 72.000
2003-2006 BMW Scarver (cesso) Km 22.000
1997-2003 HONDA NSX DOMINATOR 650 kM 50.100
vittorio_67
Messaggioda vittorio_67 » 21 apr 2011, 22:35
il codice 62012025000 è quello delle borse semi rigide nel mio link.
...ho solo un consiglio....
io ho le borse con le serrature e tutto, ma non le ho mai usate, xchè troppo piccole e con poco spazio a disposizione e mal disposto.
ho preso il bauletto in alluminio posteriore Trax, che ritengo molto utile, xchè ci entra l'integrale e penso abbia spazio in abbondanza per altre cose se dovete fare brevi viaggi.
in caso di spostamenti + lunghi , se siete da soli , posso suggerire la borsa da sellino posteriore tubolare ( codice : http://www.ktm-versand.de/product_info. ... LLBAG.html )
ce l'avevo simile sulla BMW ed era perfetta e impermiabile.
Certo, se siete in due.... credo siano preferibili le borse o le valige di alluminio Trax.
fate voi, ma attenzione che le "semi-rigide" vi permettono di metterci il telo del mare e le ciabatte, non aspettatevi molto spazio a disposizione.
bye
Torna a KTM LC8 SMT
