troppo ovattati?!!?!
alla faccia...
edogolf ha scritto:Sono contento che vi piacciano, a me ancor di più
Il lavoro è stato molto semplice, in totale autonomia (da solo) mi sono preso poco più di 2h per montarli. Il montaggio inizialmente prevedeva la struttura originale dell'SMT quindi un semplice togli-metti. Unica difficoltà è stata relativa alla fascetta che pensavo seguisse lo schema di quello originale. Quando poi l'ho portata dal conce per una verifica ed il montaggio della struttura della SMR mi hanno detto che avevo cannato il montaggio della fascetta e che le due estremità della fascetta devono "toccarsi" e non passare da una parte all'altra come in quella originale.
Per quanto riguarda i paracalore sono stati tolti ed ho fatto montare la struttura della SMR direttamente dal conce quindi non ho foto e/o esperienza in merito.
Infine il sound, è veramente molto bello senza DB-Killer ma troppo esagerato. Con i DB-Killer originali invece li ho trovati troppo ovattati, ho quindi preso i singoli DB-Killer e messi in una morsa ho fatto un piccolo buco sul fondo del DB-Killer (punta trapano dell'8). Le prestazioni sono buoni sugli alti mentre sotto la trovo parecchio svuotata nonostante i db-killer.
Se avete altre domande chiedete pure
edogolf ha scritto:keytiem ha scritto:bellissimi...a questo punto però è mandatorio togliere i paracalore e mettere quelli della SMR....oppure niente
Eh si infatti vi chiedevo info perché non so bene come fare, devo quindi ordinare il pezzo (struttura) della SMR?
pave ha scritto:Davvero va peggio ?
pip ha scritto:si però vorrei capire belli esteticamente, ma alla fine la moto va diciamo 'peggio'... esatto?
bisognerebbe capire se con mappa akra risolvi oppure no.
pip ha scritto:una curiosità a edo... eliminando i telai portaborse mi precludo la possibilità di montare staffe portaborse aftermarket tipo sw-motech?
pave ha scritto:pip ha scritto:una curiosità a edo... eliminando i telai portaborse mi precludo la possibilità di montare staffe portaborse aftermarket tipo sw-motech?
Non ho esperienza diretta, ma secondo no... eliminando i paracalore perdi gli attacchi per le borsine piccole originali KMT ma non mi pare che nessun telaio per le rigide (Givi, SW e così via) sfrutti questi punti per il fissaggio.
