VALIGETTE PER SMT
Ricky1203
VALIGETTE PER SMT
Messaggioda Ricky1203 » 25 gen 2013, 11:54
Ciao Pave,
siccome ho una seria intenzione di comprarle :scimmia: :scimmia: :scimmia: (ma ahimé costano 400 euro nuove) avrei un paio di domande da farti in merito a queste valigette, te hai anche il kit di chiusura/sicurezza? Vanno applicate sui ganci del paracalore degli scarichi e sono di facile montaggio/smontaggio vero?
Comunque rinnovo la mia richiesta e se qualcuno volesse disfarsene mi faccia un fischio.......
2012 SMT 990 ABS White
Tavullia (PU)
pave
Re: VALIGETTE PER SMT
Messaggioda pave » 25 gen 2013, 14:46
No il kit di sicurezza non ce l'ho, ma è un normale lucchetto... si attaccano ai fermi presenti sui paracalore e hanno un perno a molla che le fissa nell'asola della staffa inferiore; tempo di motaggio / smontaggio... più o meno un secondo e mezzo :P sono piccole e con i limiti tipici delle borse morbide (devi mettere le cose dentro nei sacchi impermeabili che ti danno insieme alle borse) ma sono di una praticità incredibile, oltre che ben fatte.
Io con queste + bauletto + borsa da serbatoio faccio senza problemi weekend lunghi in due, oltre alle tante volte che le uso per i brevi spostamenti quotidiani.
Ricky1203
Messaggioda Ricky1203 » 25 gen 2013, 16:21
pave ha scritto:No il kit di sicurezza non ce l'ho, ma è un normale lucchetto... si attaccano ai fermi presenti sui paracalore e hanno un perno a molla che le fissa nell'asola della staffa inferiore; tempo di motaggio / smontaggio... più o meno un secondo e mezzo :P sono piccole e con i limiti tipici delle borse morbide (devi mettere le cose dentro nei sacchi impermeabili che ti danno insieme alle borse) ma sono di una praticità incredibile, oltre che ben fatte.
Grazie per la risposta. Ho chiesto il prezzo del kit di sicurezza al mio conce e mi ha sparato 40 € ma per un normale lucchetto con un perno mi sembra una ladrata...
Tavullia (PU)
Ricky1203
Messaggioda Ricky1203 » 5 mar 2013, 16:20
Dopo tante e faticose ricerche le ho travate usate ad un prezzo accessibile a 250 euro e sono in condizioni perfette. Hai ragione Pave sono belle e pratiche e si montano e smontano in un battibaleno.
Però nelle mie, il gancio sotto non tiene bene e qualche volta in movimento con le sollecitazioni si sganciano soprattutto se si va ad andatura sostenuta e poi cominciano a oscillare. Questo problema si riscontra anche nelle tue borse oppure è dovuto ad non perfetto allineamento tra i ganci della mia borsa e i fermi dello scarico? Da te oppure a qualcun altro del forum questo problema si è mai verificato?
Byke
Tavullia (PU)
pave
Messaggioda pave » 5 mar 2013, 16:39
Ricky1203 ha scritto:Però nelle mie, il gancio sotto non tiene bene e qualche volta in movimento con le sollecitazioni si sganciano soprattutto se si va ad andatura sostenuta e poi cominciano a oscillare. Questo problema si riscontra anche nelle tue borse oppure è dovuto ad non perfetto allineamento tra i ganci della mia borsa e i fermi dello scarico? Da te oppure a qualcun altro del forum questo problema si è mai verificato?
A me non è mai successo, anzi a dire il vero i miei agganci inferiori sono piuttosto duri e forzati nella sede, tanto che quando le monto devo spingerli a mano per esser sicuro che scattino nella posizione giusta.
Ricky1203
Messaggioda Ricky1203 » 5 mar 2013, 16:51
Ok grazie. Proverò andare dal concessionario e sentire cosa mi dice.
Byke
Tavullia (PU)
la vorrei
Messaggioda la vorrei » 21 apr 2013, 22:41
se ti interessano io le vendo le mie sono nuove di pacca.
Ricky1203
Messaggioda Ricky1203 » 22 apr 2013, 8:11
la vorrei ha scritto:se ti interessano io le vendo le mie sono nuove di pacca.
Orca.... a saperlo prima, purtroppo ho già fatto! Ma sei di Pesaro?
Tavullia (PU)
Jfet
Messaggioda Jfet » 22 apr 2013, 11:12
Interessatissimo :D
Hai PM
Grazie mille
la vorrei
Messaggioda la vorrei » 22 apr 2013, 13:46
Sono di Montecchio a chi le vuole sono pronte per cambiare propietario.
Ricky1203
Messaggioda Ricky1203 » 22 apr 2013, 15:01
la vorrei ha scritto:Sono di Montecchio a chi le vuole sono pronte per cambiare propietario.
Fantastico, abitiamo a pochi km di distanza. Se vuoi si può organizzare un giretto :bike2: con drink annesso :cincin:
Tavullia (PU)
Jfet
Messaggioda Jfet » 22 apr 2013, 15:30
Ti ho mandato un pm, se mi rispondi vediamo di chiudere
Grazie mille
Paolo
turbodiesel
Messaggioda turbodiesel » 5 mag 2013, 16:36
Ricky1203 ha scritto:............
La unghezza dei pernetti di aggancio inferiori è regolabile con barra filettata e contro-dado, mi ricordo che il conce me li ha sistemati il giorno che ho ritirato la moto nuova, poi l'ho rifatto da me dopo qualche giorno di utilizzo, se regolati per bene ti assicuro che non si sganciano anche nelle cavalcate selvagge :wink:
Ricky1203
Messaggioda Ricky1203 » 5 mag 2013, 16:44
Grazie, ma ho già risolto dopo che una mi era volata via :oops:
Tavullia (PU)
topomoto
Messaggioda topomoto » 4 ago 2015, 11:37
Come hai risolto?
Ho perso il perno di una borsa.
Torna a KTM LC8 SMT
