Akrapovic titanio da SM a SMT
gae60
Messaggioda gae60 » 31 gen 2014, 18:26
Ciao a tutti, avei trovato il set completo di Y usato e montato ora su un SM. Sapete dirmi se gli akra titanio montati su un SM si possono montare anche su SMT. Ho chiesto a due conce ed uno mi ha risposto che non ci sono problemi mentre l'altro mi ha informato che gli attacchi non sono uguali e ci vorranno dei costi aggiuntivi per adattarli. Qualcuno di voi ha informazioni che confermano o l'una o l'altra risposta? In ogni caso sarebbe fattibile?
Grazie a tutti per l'aiuto, Gae60
hyperciccio
Re: Akrapovic titanio da SM a SMT
Messaggioda hyperciccio » 31 gen 2014, 19:14
gae60 ha scritto:Ciao a tutti, avei trovato il set completo di Y usato e montato ora su un SM. Sapete dirmi se gli akra titanio montati su un SM si possono montare anche su SMT. Ho chiesto a due conce ed uno mi ha risposto che non ci sono problemi mentre l'altro mi ha informato che gli attacchi non sono uguali e ci vorranno dei costi aggiuntivi per adattarli. Qualcuno di voi ha informazioni che confermano o l'una o l'altra risposta? In ogni caso sarebbe fattibile?
Un altro utente del forum (Don) ha montato i miei akra completi della smr sulla smt e che io ricordi ha dovuto far apportare delle modifiche, magari mandagli mp con il link alla discussione :wink:
La differenza tra un uomo ed un bambino è nel prezzo dei loro giocattoli...
pave
Messaggioda pave » 31 gen 2014, 22:41
Da che so io se li monti tenendo i paracalore originali non ci sono problemi (salvo il fatto che le fascette sono in una posizione leggermente diversa quindi sui terminali si vede il segno della posizione che avevano sulla SM) mentre se vuoi montarli eliminando i paracalore per averli a vista allora ti servono gli attacchi della SM.
Inviato dal mio Galaxy S4 Mini usando Tapatalk
pinto
Messaggioda pinto » 1 feb 2014, 9:43
E' fattibile.
io sto montando gli akra sm sulla smt "a vista".
Per far questo ho dovuto ordinare alcuni pezzi della SM.
62608042150 supporto fiancatina posteriore destra 5,06 €
62608041150 supporto fiancatina posteriore sinistra 5,06 €
6000508600001S supporto silenziatore destro 28,06 €
6000508500001S supporto silenziatore sinistro 28,06 €
62605090050 adesivo protezione calore sinistro 10,37 €
62605091050 adesivo protezione calore destro 10,37 €
62605090100 protezione calore sinistra 6,90 €
62605091100 protezione calore destra 6,90 €
Se li vuoi montare sotto i paracalore, le fascette in carbonio sono un po diverse come conformazione ma dovrebbero andar bene lo stesso.
Sicuramente si vedranno i segni del vecchio posizionamento.
Ps.
Okkio a chi vende gli akra a 300 euro su subito.it ... sono tutte truffe
Ultima modifica di pinto il 1 feb 2014, 10:47, modificato 1 volta in totale.
maxi990
Messaggioda maxi990 » 1 feb 2014, 10:25
se ti possono servire io ho da vendere i telaietti di plastica con attaccati i paracalore di plastica,quelli dell'sm per intenderci
maxi990
gae60
Messaggioda gae60 » 1 feb 2014, 13:10
Grazie per le informazioni complete. Quando finisci il lavoro mi mandi un paio di foto? se preferisci ti mando un MP con il mio indirizzo e mail.
Ho trovato solo i terminali usati pochissimo a 600 €. Mi mancherà anche il raccordo a Y.
Ciao ,gae
pinto ha scritto:E' fattibile.
Ps.
pinto
Messaggioda pinto » 1 feb 2014, 14:14
senza che aspetti le foto ...
viewtopic.php?p=353815#p353815
questo è il lavoro fatto da DON, l'unica differenza è che lui ha messo protezioni in carbonio invece che in plastica.
gae60
Messaggioda gae60 » 1 feb 2014, 17:08
Grazie, gran bel lavoro.
maxi990
Messaggioda maxi990 » 1 feb 2014, 17:14
con i paracalore in plastica
e con quelli in carbonio
maxi990
sorre87
Messaggioda sorre87 » 14 apr 2016, 21:46
Salve ragazzi.. Riesumo questo post..
Ho comprato anche io tutti i pezzi per poter eseguire la modifica ed avere sul smt i parà calore dell sm.. Ma è normale che dopo questa modifica gli akrpovic toccchino la parte interna del codino? C'è forse da mettere qualche distanziale sulla fascetta di carbonio?
ktmax
Messaggioda ktmax » 15 apr 2016, 7:46
Si ci va un distanziale io l'ho costruito altrimenti non puoi montarli correttamente, sul forum c'è una mia spiegazione.
sorre87
Messaggioda sorre87 » 16 apr 2016, 12:44
ktmax ha scritto:Si ci va un distanziale io l'ho costruito altrimenti non puoi montarli correttamente, sul forum c'è una mia spiegazione.
Mi sapresti dire la discussione?
ktmax
Messaggioda ktmax » 18 apr 2016, 18:22
Torna a KTM LC8 SMT
