Conferma: Flasher x frecce a led
Jfet
Messaggioda Jfet » 18 feb 2014, 14:24
Ciao a tutti,
ho sostituito le frecce di serie con un set a LED, e mi stavo accingendo alla sostituzione del flasher original con uno elettronico universale.
Cerca e ricerca non sono riuscito a trovare il relè' da nessuna parte.
Da quanto sembra il flasher e' incorporato nell'interruttore delle 4 frecce sul cruscotto.
L'unical soluzione quindi e' quella di montare delle resistenze in parallelo su ogni indicatore di direzione.
C'e' qualcuno che ha risolto in maniera differente?
Grazie mille
paolo
maxi990
Re: Conferma: Flasher x frecce a led
Messaggioda maxi990 » 18 feb 2014, 14:35
io ho montato le resistenze
maxi990
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 18 feb 2014, 14:39
Anche io fetta!
Le ho messe dentro al fanale del Super Duke
Jfet
Messaggioda Jfet » 18 feb 2014, 18:40
Diamonddog ha scritto:Anche io fetta!
che rottura di maroni pero'…. :crycry: ma che cavolo di razionale c'e' a fare un flasher embedded nello switch delle 4 frecce…. ??? :roll:
avevo intenzione di portarmi lo switch delle 4 frecce sul manubrio…. col cavolo…. :crycry:
Logica austriaca….. :roll:
Vabbe' vado di resistenze… :(
Paolo
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 19 feb 2014, 0:19
Sopravviverai anche a questo vecchia carogna :D
Jfet
Messaggioda Jfet » 9 mar 2014, 20:59
Questa motina qui e' tanto logica a livello di costruzione meccanica ma per cio' che riguarda l'elettronica e' un mondo a se stante….
Oggi ho montato le resistenze 8,5Ohm/ 25W in parallelo a destra e sinistra….
Niente da fare, al meglio mi funzionava un lato solo dovendo incrociare i cavi…
Bah, vi tengo aggiornati…
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 9 mar 2014, 22:37
è che tu ancora non l'hai capita.
questa è una moto che non devi modificare. E' fatta così e non la devi toccare. Gli unici soldi che devi spendere sono quelli della benzina per il serbatoio :)
Jfet
Messaggioda Jfet » 10 mar 2014, 8:47
fabermoto ha scritto:è che tu ancora non l'hai capita.
....infatti, sto approdando a questa idea!!! Però' prende male, un minimo di customizing!!!!
Tristezza!!!
maxi990
Messaggioda maxi990 » 10 mar 2014, 10:01
io le ho montate senza problemi e sono sempre andate bene
maxi990
Jfet
Messaggioda Jfet » 11 mar 2014, 0:06
maxi990 ha scritto:io le ho montate senza problemi e sono sempre andate bene
Sorry MAXI, ma che modello e' al tua??? perché' prima del 2011 c'era addirittura il relè' di lampeggio come in tutte le moto "normali"…
Se anche la tua e' del 2011, di quanto Ohm sono le resistenze che hai montato?
perche' in teoria facendo qualche conto il flesher si aspetta di trovare: 10W/12V = 0,833A per ogni canale (destro e per il sinistro)
cambiando la lampadina da 10W con quella a led da 2W la corrente che il flasher troverà' e' 2W/12V = 0,166A
il delta che devo dissipare con una resistenza e' di 0.667A e cioè' V=R*I da cui R=V/I cioè' 12V/0.667A=17,99Ohm…
In teoria se monto le resistenze di 18Ohm la situazione e' identica a quella con montate 4 lampade originali… Miiiiii se non funziona gli do fuoco….
Qualche altra dritta???
Thx
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 11 mar 2014, 9:01
Thx
Per chi non lo avesse ancora capito: Paolo qua è un ingegnere :geek:
maxi990
Messaggioda maxi990 » 11 mar 2014, 10:41
ingegner :mrgreen: jfet non so come posso aiutarla,sono desolato.......
la mia è un 2011 e sinceramente non ricordo la marca delle frecce che ho montato,so solo che le ho prese e montate senza pensare a v,w,canali dx,sx e minkiate varie.......ci ho messo una mezzora e le frecce erano su
maxi990
pave
Messaggioda pave » 11 mar 2014, 11:58
Si vede che io sono fatto strano :oops: quanto ho preso la moto (usata) montava le 4 frecce a led... le ho tolte e ci ho rimesso le originali (che non mi erano state fornite) dopo averle comprare usate :shock: a me piace molto di più con le sue originali :wink:
maxi990
Messaggioda maxi990 » 11 mar 2014, 13:06
per me le originali sono orribili,poi in plastica che si appannano in continuazione,quelle che ho messo sono in alluminio e posso dire "serie"
maxi990
gessista
Messaggioda gessista » 11 mar 2014, 13:21
stesso problema anch'io. montate frecce a led originali pp x smt e....non si trova stò benedetto relè da cambiare con uno più grosso. fra qualche giorno il concessionario mi farà sapere. la rabbia è che è proprio x l'smt :crycry:
anche se ti ho tradita.......rimarrai sempre nel mio cuore.......
cagiva aletta rossa 125, ducati multistrada 1000 DS, ktm duke 690, ktm SMT 990, ktm 1190 ADV S, ducati multistrada 1200 st, ktm 1290 SD GT
pave
Messaggioda pave » 11 mar 2014, 14:11
maxi990 ha scritto:per me le originali sono orribili,poi in plastica che si appannano in continuazione,quelle che ho messo sono in alluminio e posso dire "serie"
Bho a me piacciono... ripeto, sarò fatto strano :lol:
Jfet
Messaggioda Jfet » 11 mar 2014, 20:05
gessista ha scritto:stesso problema anch'io. montate frecce a led originali pp x smt e....non si trova stò benedetto relè da cambiare con uno più grosso. fra qualche giorno il concessionario mi farà sapere. la rabbia è che è proprio x l'smt :crycry:
Il rele' non lo trovi perché' por signori di Mattinghofen hanno deciso di cablarlo dentro lo switch delle frecce d'emergenza…
Infatti se la smonti noti che ci saranno una 15 di cavi di colori diversi che entrano nel MEGA switch delle 4 fecce…
Cavolo uno switch al più' monta 3 cavi non una 20ina…. :crycry:
Cmq, una soluzione ci deve essere, speriamo di non aver bisogno del progettista dell'impianto elettrico dell SMT…. ecchheMMinchia, manco le frecce si possono cambiare??? :crycry: :crycry: :crycry:
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 11 mar 2014, 21:10
JFet, se vuoi vediamoci, facciamo un confronto 1 a 1 e ne veniamo fuori. Male che va ti monto un 555 che ci pensa lui a lampeggiare :)
In ogni caso, gli austriaci hanno deciso che non devi toccarla, la moto. La devi usare, se no prendevi un cancello cromato che ci puoi fare tutti gli ornamenti che vuoi. :D
Jfet
Messaggioda Jfet » 11 mar 2014, 22:11
fabermoto ha scritto:JFet, se vuoi vediamoci, facciamo un confronto 1 a 1 e ne veniamo fuori. Male che va ti monto un 555 che ci pensa lui a lampeggiare :)
Ottimo!!! :clap: :clap: :clap: faccio una prova volante con le 18Ohm da 40centesimi e se non funge, ti vengo a rompere le balls!!! :mrgreen:
Jfet
Messaggioda Jfet » 18 lug 2014, 15:14
Solved:
per montare le frecce a led occorrono 4 resistenze da 15-Ohm una per freccia.
Tutto funzionante.
Saludos a led intermittent :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Torna a KTM LC8 SMT
