Conti Road Attack 2
ewigpi
Conti Road Attack 2
Messaggioda ewigpi » 25 apr 2014, 16:07
... sto per cambiare le gomme fornite dalla KTM all'acquisto della bimba, le Conti Sport Attack, dopo un anno di utilizzo e 6500 chilometri (ne potrei fare ancora un migliaio, ma preferisco montarle prima dell'estate).
Dal sito KTM: http://www.ktm.com/uploads/tx_downloads ... _gh_01.pdf fra le altre, consigliano per la versione ABS le Conti Road Attack 2, che l'amico gommista mi ha proposto scontatissime a 240 neuri montate.
Qualcuno le conosce?
Suggerimenti al riguardo?
Grazie.
fabermoto
Re: Conti Road Attack 2
Messaggioda fabermoto » 25 apr 2014, 16:14
le road attack le aveva la mia al momento dell'acquisto e a me erano piaciute molto, tanto che potrebbero essere le prossime
kappalupo
Messaggioda kappalupo » 25 apr 2014, 18:57
io ne ho sentito parlare bene ,e poi a quel prezzo direi di non fartele scappare,anzi se ti ci trovi bene le vengo a cambiare pure io dal tuo gommista se mi fa lo stesso prezzo :mrgreen:
rofix
Messaggioda rofix » 25 apr 2014, 19:30
io le ho montate un mese fa (c'è una discussione qualche post sotto) per ora sono molto contento
Misterkap
Messaggioda Misterkap » 11 mag 2014, 8:17
Anche io le ho montate una volta dopo il primo equipaggiamento : molto soddisfatto :-)
ewigpi
Messaggioda ewigpi » 19 mag 2014, 16:54
... ordinate le Sport Attack 2... domani le montiamo. Alla fine ho scelto loro per l'ottima impressione che mi avevano fatto le Sport Attack di fabbrica.
kappalupo
Messaggioda kappalupo » 19 mag 2014, 17:47
ewigpi ha scritto:... ordinate le Sport Attack 2... domani le montiamo. Alla fine ho scelto loro per l'ottima impressione che mi avevano fatto le Sport Attack di fabbrica.
fammi sapere ke sono interessato :mrgreen:
kappa83
Messaggioda kappa83 » 20 mag 2014, 11:24
anche per me credo saranno le prossime, a breve
manu1
Messaggioda manu1 » 20 mag 2014, 18:48
Ho appena montato il secondo treno di sport attack 2. Con il primo ho fatto 4.000km con zavorrina,valigie,bauletto fino in Normandia e altri 2.000 a piegare per i passi dolomitici...mai un cedimento,sempre sinceri e con grip eccezionale..avantreno sincero ...hai fatto bene a montarle...con le sportsmart non mi sono trovato altrettanto bene,non tanto per il grip che non mancava di certo,ma per la discesa in piega che non sentivo fluida come con queste...
ewigpi
Messaggioda ewigpi » 21 mag 2014, 7:41
... montate ieri nel pomeriggio e fatti subito circa 60 km tragitto misto. Ottime le sensazioni iniziali... danno molta sicurezza in piega. Sicuramente migliori delle Sport Attack di primo equipaggiamento (cambiate a 6000 km). Anche secondo me ottimo acquisto. Aspetto di camminarci un po di più per conoscerle a fondo.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 21 mag 2014, 8:04
io ho le sport attack 2, montate dopo le sport attack. prestazioni direi uguali, molto buona la tenuta anche spingendo, ma stanno durando meno delle SA, e sul bagnato (anche poco) in curva tenuta zero (e questo è un bel problema se fai giri di più di un giorno dove potrsti trovare temporali..). per queste ragioni penso mettero le ROAD attack, che sono quelle di cui si parlava all'inizio, che penso come tenuta cambierà poco dalle SA ma gli altri due aspetti dovrebbero migliorare..
andreac
Messaggioda andreac » 21 mag 2014, 9:03
kappa83 ha scritto:io ho le sport attack 2, montate dopo le sport attack[...]sul bagnato (anche poco) in curva tenuta zero (e questo è un bel problema se fai giri di più di un giorno dove potrsti trovare temporali[...]
Ciao,
con le Sport Attack 1 come ti sei trovato sul bagnato?
AndreaC
--l'essenziale è invisibile agli occhi--
kappa83
Messaggioda kappa83 » 21 mag 2014, 14:41
mah, direi come le SA2, hanno poco intaglio sui lati, quindi finchè vai dritto ok anche sul bagnato, ma sulle curve per me diventano scivolose, poi appena si consumano un po di lato l'intaglio sparisce e diventano quasi slick ai lati.. per un utilizzo esclusivamente stradale, e non solo nei mesi estivi, magari con viaggetti e bagnate probabili, consiglierei altre gomme, ora io provero le Road attack
per tutto il resto per me ottime gomme le SA sia 1 che 2.
andreac
Messaggioda andreac » 21 mag 2014, 15:46
Grazie :)
AndreaC
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 12 giu 2014, 10:39
Finite le Sport Attack di serie (con cui mi sono trovato veramente bene), oggi pomeriggio andrò a montare le nuove Metzeler Sportec M7 RR che mi sembrano un buon compromesso con il mio stile di guida.
Qualcuno le ha già provate?
zambo
Messaggioda zambo » 12 giu 2014, 17:37
montato al posteriore Road Attack 2 dalle mie impressioni gomma molto più dura a bisogno di riscaldamento e temperature alte dura di più certamente ma mi trovavo meglio con le Sport Attak 2 per il mio stile di guida
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 12 giu 2014, 22:02
Non ci crederete mai... Mi hanno rimontato il cerchio anteriore all'incontrario :doh: ! Il cerchio è stato montato con la ruota fonica dell'ABS a dx invece che a sx mentre il senso di rotazione del pneumatico sul cerchio è corretto, un grossolano e pericoloso (IMHO) errore dovuto alla fretta... visto che mi hanno fatto passare per ultimo (anche se avevo prenotato alle 18.15...)
Purtroppo non ho fatto in tempo a fare la rotonda ed accorgermi che la spia ABS era accesa e il contachilometri non funzionava che già le serrande del gommista eran chiuse e si erano dati alla macchia... Così mi tocca andare domani mattina alle 8 e perdere un ora di lavoro minimo :roll: .
Secondo voi a seguito di questa colossale cazzata rischio di rovinare i dischi che al momento lavorano al contrario? Tra l'altro devono farmi capire come azzo hanno fatto ad infilare l'assale con il cerchio al contrario, spero che non abbiano danneggiato nulla.
Maronna quanto sono nero... :evil:
blackballs
Messaggioda blackballs » 13 giu 2014, 6:31
minkia che bestie!!!!!
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 13 giu 2014, 6:44
Ma come si fa????
Non credo che si sia rovinato nulla. I dischi non sono in materiali così 'sensibili' e non credo nemmeno che esista un vincolo sul mozzo che forzi il montaggio in un solo senso. Credo che ci si affidi al buon senso di chi opera.
D'ogni torna là oggi e fattela mettere a posto, e metti pure il broncio.
pensa te...
MrGrey
Messaggioda MrGrey » 13 giu 2014, 7:30
Quoto,non dovresti aver rovinato nulla..sicuramente non i dischi,tranquillo. Però...cambia gommista
Inviato scendendo dal Fuchsröhre
Torna a KTM LC8 SMT
