Perde olio da sotto il motore
MrGrey
Messaggioda MrGrey » 20 giu 2014, 18:46
Ciao a tutti,
Oggi dopo 1 settimana che non usavo la moto scendo in garage e vedo una goccia di olio per terra..
Mi chino, e vedo questo
Praticamente sembra che perda olio quella vite esagonale..e l'olio è colato lungo la giuntura longitudinale del motore..
Sebbene per terra ci fosse stata solo una goccia,il motore di sotto è imbrattato, e verificando dall'oblò il livello olio è sceso notevolmente
Domani la carico sul carrello e la porto al conce..qualcuno ha pareri in merito?
Inviato scendendo dal Fuchsröhre
Re: Perde olio da sotto il motore
Messaggioda Bat21 » 20 giu 2014, 20:31
Ad occhio potrebbe esser la guarnizione del tappo di scarico olio (quel "dado esagonale" che citi) oppure che lo stesso sia mollo ...ma potrebbe anche colarti da altra zona, tipo il sensore della folle (dietro al cavalletto laterale) o il paraolio della leva cambio :roll:
La moto la tieni sul cavalletto laterale, quindi piegata sul lato sx o la metti sul centrale :?:
alemare71
Messaggioda alemare71 » 20 giu 2014, 21:53
considera che anche una sola goccia di olio sembra una bicchierata una volta che si spande, dunque non arrivare a conclusioni affrettate...quello dovrebbe essere il bullone per lo scarico dell'olio così ad occhio ed è sicuramente l'o-ring che non tiene alla perfezione...roba da nulla
Messaggioda Bat21 » 20 giu 2014, 21:57
alemare71 ha scritto:quello dovrebbe essere il bullone per lo scarico dell'olio così ad occhio ed è sicuramente l'o-ring che non tiene alla perfezione...roba da nulla
Quello E' il bullone di scarico olio; sotto c'è una ranella di tenuta in rame ...magari, come già scritto è solo da stringerlo o sostituirgli la ranella ...ma se la moto è sporca d'olio anche in altri punti, meglio plisca bene (sgrassi) il tutto verificando se provenga effettivamente dal tappo di scarico :wink: :!:
MrGrey
Messaggioda MrGrey » 22 giu 2014, 18:05
Scusate il ritardo,è stato un weekend un po travagliato (ieri sono andato a Cremona in pista e sono pure caduto,non con l'smt comunque).
Bat di solito la moto la tengo sempre sul cavalletto centrale, spero anche io che sia solo dovuto al fatto che quel dado si sia allentato..ma penso che domani avrò un responso definitivo dal meccanico. Intanto..grazie per le rassicurazioni
MrGrey
Messaggioda MrGrey » 14 lug 2014, 11:25
Vi aggiorno in merito alla perdita: l'ho portata al concessionario che mi ha rassicurato dicendo che era solo il bullone allentato. Alchè me la sistemano, la riporto a casa, ci giro 200km, e poi la lascio in garage una settimana.. Risultato.. Il problema si è ripresentato! Ecco una foto dettagliata
Come potete vedere la macchia si estende tutto attorno al bullone,lungo la feritoia del carter..non vorrei trafilasse proprio da questa giunzione e che il tappo non centrasse nulla.
Ora ho sgrassato per bene la zona, rabboccato l'olio, fatti 200km, e questa settimana la lascio ferma ancora..poi sabato vedo.. Ma la riporterò sicuramente al concessionario e farò presente la cosa. Ditemi che non è grave...inizio a preoccuparmi
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 14 lug 2014, 11:29
cambia tappo e guarnizione prima di fasciarti la testa!
tanto di olio non ne esce moltissimo dal carter, lo recuperi senza grossi problemi
Messaggioda Bat21 » 16 lug 2014, 16:04
Sicuramente ti avranno serrato il dado di scarico coppa SENZA sostituir contestualmente la ranella in rame; molla sto tappo olio (di norma dovrebbero uscirti non più di 150/200 gr. d'olio (trattandosi di propulsori cd. a "carter secco"), prendi la ranella in rame e vai da un qualsiasi ricambista di materiale idraulico ...indi montala insieme al dado olio, poi stringi nemmeno esageratamente (diciamo sui 3 kgm o 30 Nm) e dovrebbe andar tutto a posto ...altrimenti riportagliela, non vorrei avessi il filetto della coppa spannato :?
(magari l'hanno tirato alla morte ...acciaio su alluminio, spesso cede il metallo più debole :| )
Ma prima fai questa prova :wink:
alemare71
Messaggioda alemare71 » 16 lug 2014, 17:14
magari fatti dare una di quelle con la gommina all'interno che aiuta..tipo questa
Turk
Messaggioda Turk » 16 lug 2014, 19:51
alemare71 ha scritto:magari fatti dare una di quelle con la gommina all'interno che aiuta..tipo questa
Belle quelle!
Durano di più delle 2/3 volte delle tradizionali senza gomma?
Dove si trovano?
MrGrey
Messaggioda MrGrey » 16 lug 2014, 20:00
Grazie mille ragazzi, farò come mi avete consigliato allora vi tengo aggiornati!!
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 17 lug 2014, 9:12
Quoto Bat21, cambia la ranella di rame.
Belle quelle!
Dove si trovano?
Interessa anche a me!
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Messaggioda miscelatore » 17 lug 2014, 11:54
Già con la ranella di rame nuova ogni volta, si elimina il problema. Non sono fatte per essere riciclate
Messaggioda Bat21 » 17 lug 2014, 12:12
Io ho sotto sempre la stessa ...credo molto dipenda dal tiraggio del dado ...e dal fatto che dai 9.000 km. agli attuali 36.000 il cambio olio me lo sono sempre effettuato da solo (oltre a tutta la restante manutenzione, ordinaria e non).
Vedrai che con una ranella nuova, se non hanno combinato "danni ulteriori", tutto si risolve :) :wink:
alemare71
Messaggioda alemare71 » 17 lug 2014, 17:01
miscelatore ha scritto:Già con la ranella di rame nuova ogni volta, si elimina il problema. Non sono fatte per essere riciclate
verissimo....sarebbe anche strano che un meccanico non la sostituisca, una volta che ha svitato il dado la sotto...
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 3 feb 2015, 0:24
salve,
riapro questo
post per chiedervi se qualcuno ha la misura della
guarnizione in oggetto, magari va bene anche per l'adv.
Torna a KTM LC8 SMT
