cuscinetti di sterzo
Aletasso
Messaggioda Aletasso » 15 ago 2014, 10:47
E' da un po' di tempo che spesso sento lo sterzo della moto inchiodato ( sembra che prima si sblocchi per poi girare) nelle svolte a bassa andatura, per intenderci da 1° e 2° marcia, mentre dopo va benissimo.
Penso sia un problema di cuscinetti, difatti stamani ho montato il bauletto e con 30 kg sopra sono riuscito a far alzare la ruota anteriore sul cavalletto centrale e, prendendo le forcelle in mano alla base, mi sono accorto che muovendole hanno un gioco di qualche mm, con un rumore tipo tac tac.
Consigli?
Qualcuno di voi ha già cambiato i cuscinetti e a quanti euri...
La moto ora ha 30000 km.
pave
Re: R: cuscinetti di sterzo
Messaggioda pave » 15 ago 2014, 10:51
Sono certamente i cuscinetti di sterzo, a me è capitato a 13.000 km vanno cambiati non ci sono alternative.
alemare71
Re: cuscinetti di sterzo
Messaggioda alemare71 » 15 ago 2014, 11:01
dovete smetterla di impennare :rotlf:
a me a quasi 25mila km ancora nulla...l'ho controllati giusto ieri per sicurezza ma pare tutto a posto
ecco mi son tirato la gufata :roll:
pave
Messaggioda pave » 15 ago 2014, 13:46
Mai impennato una volta... solo sfiga
Aletasso
Messaggioda Aletasso » 15 ago 2014, 14:12
pave ha scritto:Sono certamente i cuscinetti di sterzo, a me è capitato a 13.000 km vanno cambiati non ci sono alternative.
te pareva....
quanto hai speso per il cambio?
Aletasso
Messaggioda Aletasso » 15 ago 2014, 14:13
alemare71 ha scritto:dovete smetterla di impennare :rotlf:
è impossibile non farlo... :D :D
poi con la corona da 43, si tiene su fino in 5°...
pave
Messaggioda pave » 15 ago 2014, 15:29
te pareva....
Ho speso 300 euro ma ho fatto anche altri lavori, per fare solo quello credo che basti la metà.
Messaggioda miscelatore » 15 ago 2014, 17:17
Costano 50 euro+mano d'opera
alemare71
Messaggioda alemare71 » 15 ago 2014, 17:35
:rotlf:
devo metterla sta corona da 43 prima o poi
Aletasso
Messaggioda Aletasso » 15 ago 2014, 18:18
miscelatore ha scritto:Costano 50 euro+mano d'opera
ok, speriamo bene in questa mano d'opera...
Grey
Messaggioda Grey » 15 ago 2014, 21:28
...l'unica rognetta e' il cuscinetto nella canna della piastra inferiore...e levi la manodopera.
Aletasso
Messaggioda Aletasso » 15 ago 2014, 21:31
Grey ha scritto:...l'unica rognetta e' il cuscinetto nella canna della piastra inferiore...e levi la manodopera.
..semmai starò col meccanico e l'aiuterò
Grey
Messaggioda Grey » 15 ago 2014, 22:26
...ricevuto...forte e chiaro!... :)
Aletasso
Messaggioda Aletasso » 16 ago 2014, 14:48
vorrei acquistare i cuscinetti sul web per perdere meno tempo, visto che ho il concessionario in ferie; qualcuno sa che il codice del ricambio con i relativi parapolvere o quantomeno un sito dove trovarlo?
anouk
Messaggioda anouk » 16 ago 2014, 18:25
Cambiati anche sulla mia smR a 12000 k il conce voleva 150 euri :evil: , fatto fare a un mecca amico con meno della metà.....
A attenzione non è possibile trovare i cuscinetti di " concorrenza " bisogna per forza montare gli originali !!!
Aletasso
Messaggioda Aletasso » 16 ago 2014, 19:23
anouk ha scritto:Cambiati anche sulla mia smR a 12000 k il conce voleva 150 euri :evil: , fatto fare a un mecca amico con meno della metà.....
quindi tocca ordinarli al concessionario per forza?
dvd70
Messaggioda dvd70 » 16 ago 2014, 19:43
se cerchi con google l trovi da 29 a 43 euro,anche da crosshop
anouk
Messaggioda anouk » 16 ago 2014, 19:58
Prova a seguire il consiglio di dvd70...., il meccanico che me li ha sostituiti però mi diceva che ha provato a cercarli non originali e purtroppo non è riuscito a trovarli :( :evil: .
Aletasso
Messaggioda Aletasso » 16 ago 2014, 22:03
dvd70 ha scritto:se cerchi con google l trovi da 29 a 43 euro,anche da crosshop
ora provo, grazie
arturoa
Messaggioda arturoa » 5 ago 2017, 12:36
Salve a tutti... Leggendo il primo post mi ci sono ritrovato in pieno... Devo cambiare i cuscinetti anche io! Visto che si devono prendere solo gli originali, abbiamo idea dei costi per i ricambi e per la manodopera?
E poi dopo il cambio dei cuscinetti avete risolto?
Vale la pena di far cambiare anche l'olio alle forcelle visto che devono smontare?
Saluti
Torna a KTM LC8 SMT
