consiglio filtro aria sportivo per smt akrapovicizzata!
sorre87
Messaggioda sorre87 » 27 dic 2014, 11:49
Buon giorno ragazzi e buone feste a tutti!
Sto akrapovicizzando la mia piccola bestiolina e volevo chiedere se è necessario mettere un filtro aria sportivo?
Scusate ma ho usato la funzione cerva ma non ho trovato nulla...
Grazie ancora..
balocco
Re: consiglio filtro aria sportivo per smt akrapovicizzata!
Messaggioda balocco » 27 dic 2014, 12:45
Non è necessario ma la differenza si sente...in meglio. Ovviamente dopo aver rimappato.
anouk
Messaggioda anouk » 27 dic 2014, 13:02
Quoto, perciò vai di filtro e mappatura :mrgreen: ....
akilao
Messaggioda akilao » 27 dic 2014, 13:52
Io vado controcorrente, ho avuto 3 LC8 in otto anni e le ho provate tutte. Soldi buttàti. Non cambia niente e il meccanico diventa matto a fare una messa a punto perfetta. La mappa akra è fatta per il filtro di serie quindi mappatura, akra e vai tranquillo con grande regolarità, e se ti passano a manetta non sarà certo per il filtro...
KTM 1290 ADV-S Orange e Mondial 125 Monoalbero comp
alemare71
Messaggioda alemare71 » 27 dic 2014, 15:15
io ho lo stesso filtro e francamente non sento alcuna necessità di cambiare...e come dice Akilao diventerebbe più difficile una corretta mappatura visto che di norma un filtro sportivo fa passare un po più di aria di quello di serie
sorre87
Messaggioda sorre87 » 27 dic 2014, 17:13
akilao ha scritto:Io vado controcorrente, ho avuto 3 LC8 in otto anni e le ho provate tutte. Soldi buttàti. Non cambia niente e il meccanico diventa matto a fare una messa a punto perfetta. La mappa akra è fatta per il filtro di serie quindi mappatura, akra e vai tranquillo con grande regolarità, e se ti passano a manetta non sarà certo per il filtro...
grazie mille !
Mi ero scordato di chiedertelo quando ci siamo visti!!!
pinto
Messaggioda pinto » 27 dic 2014, 23:36
Io vado controcorrente, akra, mappa e filtro e la moto andava benissimo. Secondo me il vero vantaggio di sostituire il filtro è che poi basta pulirlo e non lo devi più cambiare
pave
Messaggioda pave » 28 dic 2014, 14:43
pinto ha scritto:Secondo me il vero vantaggio di sostituire il filtro è che poi basta pulirlo e non lo devi più cambiare
Esatto è il solo vero vantaggio.
Messaggioda miscelatore » 28 dic 2014, 21:29
Peccato che pulirlo costa quasi più che cambiarlo.
pave
Messaggioda pave » 28 dic 2014, 21:44
Davvero ???
balocco
Messaggioda balocco » 29 dic 2014, 9:56
miscelatore ha scritto:Peccato che pulirlo costa quasi più che cambiarlo.
Non direi proprio: Il kit costa 12€, si può usare per più lavaggi ed, il lavaggio, è consigliato ogni 25.000 Km
sorre87
Messaggioda sorre87 » 29 dic 2014, 12:36
Comunque mi è un po passata la voglia di cambiare filtro..alla fine la mappa akra penso sia pensata per la configurazione originale..il filtro sportivo servirà in caso di mappature specifiche..
pave
Messaggioda pave » 29 dic 2014, 14:20
Io da tempo giro con Akra e relativa mappa Akra senza nessuna ulteriore modifica e trovo che vada più che bene :wink:
balocco
Messaggioda balocco » 29 dic 2014, 16:54
sorre87 ha scritto:Comunque mi è un po passata la voglia di cambiare filtro..alla fine la mappa akra penso sia pensata per la configurazione originale..il filtro sportivo servirà in caso di mappature specifiche..
Coma già detto puoi tenerti tranquillamente il filtro in carta.
Personalmente quando ho montato il filtro bmc la differenza l'ho notata, ma probabilmente sarà stata solo una mia impressione.
Fecco84
Messaggioda Fecco84 » 29 dic 2014, 17:20
Io ho akra e mappa e con filtro bmc è diminuito ancora un pò l 'effetto on-off
anouk
Messaggioda anouk » 29 dic 2014, 18:55
Col Bmc e apposita mappatura guadagna una marea agli alti......, con Itg e sempre apposita mappatura ( presa dalla rete by Ciruzzo ) guadagna da paura ai medi e perde agli alti e in più col filtro aperto mi consumava meno del Bmc :D . Queste le mie impressioni sulla mia ex SmR, con l' Itg e serbatoio quasi vuoto in quarta colpetto di frizione e veniva su bella dritta :shock: , robe da matti.... . Però sopra i 200 km/h si svuotava, col Bmc sono arrivato a 237 ( di strumento ) una volta e ne aveva ancora !!
Che poi portata a banco e fatta mappare da uno bravo, che con circa 250 si fa, sarebbe diventata il top con circa 120 cv a ruota, ma haimè l' ho venduta prima.... :crycry:
P.S.
Con l' Itg perde del tutto o quasi il fastidioso on/off !
sorre87
Messaggioda sorre87 » 29 dic 2014, 20:34
anouk ha scritto:Col Bmc e apposita mappatura guadagna una marea agli alti......, con Itg e sempre apposita mappatura ( presa dalla rete by Ciruzzo ) guadagna da paura ai medi e perde agli alti e in più col filtro aperto mi consumava meno del Bmc :D . Queste le mie impressioni sulla mia ex SmR, con l' Itg e serbatoio quasi vuoto in quarta colpetto di frizione e veniva su bella dritta :shock: , robe da matti.... . Però sopra i 200 km/h si svuotava, col Bmc sono arrivato a 237 ( di strumento ) una volta e ne aveva ancora !!
P.S.
Cos'è l itg?
anouk
Messaggioda anouk » 29 dic 2014, 20:55
E' un' apposito filtro in spugna con una piastra in alluminio che va fissata sui cornetti di aspirazione e va a sostituire l' intera cassa filtro dell' lc8 :D , permettendo al motore di respirare mooolto di più....
pinto
Messaggioda pinto » 30 dic 2014, 1:07
Esagerato ...
Messaggioda miscelatore » 30 dic 2014, 12:46
Se volete cambiare il filtro per migliorare le prestazioni, non ho nessuna obiezione.
Ma se leggo sopra, che la motivazione é per una convenienza economica, allora mi fa sorridere.
Spendo quasi 100 euro tra filtro e kit pulizia, quando il filtro originale ne costa 30...
Se poi vi serve usare questa motivazione come scusa per darla a bere alla moglie, allora vi appoggio in pieno.
Torna a KTM LC8 SMT
