Info Olio Motore per 990SMT
rsf61
Messaggioda rsf61 » 14 feb 2015, 0:19
ciao a tutti
chiedo preventivamente scusa se l' argomento è già stato trattato.
Che olio bisogna usare per i rabbocchi delle nostre amate divoratrici di lubrificante?
il concessionario lo scorso anno mi ha dato il Motorex Cross Power 4T 10W/50
sul manuale della moto c'è riportato il Motorex Power Synt 4T 10W/50
Differenze? sono mischiabili? quale è meglio per la SMT?
Grazie mille
Fausto
quando il Signore distribuiva la passione per il calcio...io ero a farmi un giro in moto
pave
Re: Info Olio Motore per 990SMT
Messaggioda pave » 14 feb 2015, 10:35
Stessa marca stessa gradazione secondo me li puoi mescolare senza problemi, sono più che altro differenze di marketing. Al prossimo cambio fatti mettere il Bardhal XTC-C60 che è ottimo e costa molto meno (consigliato dal concessionario di RE).
blackballs
Messaggioda blackballs » 14 feb 2015, 12:24
Quoto pave,xts c60 meglio ancora
balocco
Messaggioda balocco » 14 feb 2015, 12:52
Mi associo: Ora rabbocchi con Motorex e al prossimo cambio vai di Bardhal. E se te lo compri e cambi per i fatti tuoi spendi ancora meno :geek:
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 14 feb 2015, 13:29
Quoto anche io.
Nuovo Xts davvero ottimo. E ne mangia pure poco!
blackballs
Messaggioda blackballs » 14 feb 2015, 13:31
Tra l altro se ti capita di comprarlo prendi il 10w60
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 14 feb 2015, 13:36
E prendilo online.
Sito rialb. 4 litri + filtro + spedizione a meno di 50 euro.
rsf61
Messaggioda rsf61 » 15 feb 2015, 21:00
Grazie a tutti, ragazzi
Fausto
Aletasso
Messaggioda Aletasso » 24 feb 2015, 17:34
Mi hanno proposto, perché già testato dalla ktm, il motul 7100 10 w 50. Sarà un buon olio?
sorre87
Messaggioda sorre87 » 24 feb 2015, 18:55
Si penso di si..
rsf61
Messaggioda rsf61 » 27 feb 2015, 23:38
Aletasso ha scritto:Mi hanno proposto, perché già testato dalla ktm, il motul 7100 10 w 50. Sarà un buon olio?
io lo usavo sul VFR ed era ottimo...
Aletasso
Messaggioda Aletasso » 28 feb 2015, 15:32
l'ho trovato a 10.00 euro al litro, contro i 20 e passi del motorex.....
Def_84
Messaggioda Def_84 » 31 ott 2022, 9:33
Ragazzi riesumo questa discussione.
Vorrei fare un bel tagliando in casa alla SMT appena arrivata e sto cercando di capire quale olio mettere.
Essendomi sempre trovato bene con Bardahl sia sul VFR che sul 950SM, pensavo di restare su questa marca.
Vedo però che ora fanno 2 modelli 100% sintetici: XTC ed XT4-S.
Bardahl posiziona in gamma più alta l'XT4-S perché l'XTC non contiente PAO ed Esteri.
Quale mettereste su una moto con 40k km senza sapere cosa è stato utilizzato prima?!
Da quanto ho capito queste basi del XT4-s puliscono di più...non vorrei mai che andassero a staccare qualche vecchia "morchia" creatasi nel tempo...o sono solo pippe mentali?
Voi li avete provati?
P.S. ..ne servono 4 litri, giusto?!
Messaggioda Bat21 » 31 ott 2022, 10:54
XT4-S SAE 10W/60 …confermo i 4 litri (3.60 se ben ricordo) + cambio filtro olio in carta e pulizia di quelli a rete.
Karlo1200S
Messaggioda Karlo1200S » 31 ott 2022, 13:03
A me hanno consigliato l'XTC 10W50... Va bene lo stesso?
R1200RT LC '14 63k-CB1300S '13 36k-SMT 990 '11 36k-XCHALLENGE 650 '07 27K-K100RS16V '89 102k-R80 G/S '81 54k-VISION 110 '12 6k
Messaggioda topo78 » 31 ott 2022, 17:08
Sul manuale danno il 10w50. Io uso mettere quello. Però sono della scuola del motul
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 31 ott 2022, 18:07
Ne avevano parlato in dettaglio in questa discussione e se fai una ricerca con "Olio Motore" e scorri un po' i risultati ne escono parecchi di post interessanti.
Detto ciò per composizione chimica tra i due Bardahl mi orienterei sul XT4-S che è più simile al Motorex PowerSynt (entrambi PAO+Esteri), come gradazione 10W50 come da specifica KTM o 10W60 come molti usano.
Messaggioda AleT » 31 ott 2022, 20:50
Io farei una pulizia del motore che male non gli fa...poi togli via tutto e metti quello nuovo.
Recentemente ho usato il pulitore motore Ipone..buon prodotto. Lo butti dentro con l'olio vecchio, fai girare al minimo per 15 min, scoli e cambi filtri e olio. Voilà.
Def_84
Messaggioda Def_84 » 2 nov 2022, 13:07
Non conoscendo lo storico della moto (ultimo tagliando oltre 2 anni fa) credo che farò in questo modo:
- Flush motore con Motul Engine Clean (trovato al momento in offerta a 7€ in Amazzonia se a qualcuno interessa)
- Cambio filtro in carta e lavaggio dei 2 a rete e ci butto dentro il 10w50 full synth più economico che trovo (penso Motul 7100)
- In primavera cambio olio anticipato per eliminare ogni traccia di residui del pulitore che potrebbero influire sulla viscosità dell'olio e dentro kit filtri KTM (tutti e 3) + Bardahl XT4-S 10w50
pave
Messaggioda pave » 2 nov 2022, 14:27
Nei miei 4 anni di SMT sempre messo Bardhal XTC con gradazione come da libretto, per me ottima soluzione.
Torna a KTM LC8 SMT
