Perdita olio da leva frizione
laro93
Messaggioda laro93 » 15 feb 2015, 23:23
Ragazzi vi scrivo perchè non so come risolvere il problema... abbiamo preso il 3o kit di revisione pompa frizione in 34000km ma dopo una settimana che l'ho cambiato comunque continua a pisciare olio minerale... è di colore nero anche se l'ho messo nuovo e pulito.. ci sono modi per risolvere definitivamente il problema? Tipo nuove leve o pompa frizione alternativa..
monoruota
Re: Perdita olio da leva frizione
Messaggioda monoruota » 19 feb 2015, 17:09
Stesso problema mio, devi cambiare tutta la pompa, è logoro il cilindro, non il pistoncino! problema risolto! ;)
Fabrizio
Tzr50 - Dt125x - z750 - Fz1 - R1200GS - 990SMT
laro93
Messaggioda laro93 » 26 feb 2015, 22:37
grazie mille, ho contattato il meccanico ufficiale Ktm e mi ha detto la stessa cosa, speriamo duri questa volta!!
monoruota
Messaggioda monoruota » 27 feb 2015, 18:08
Figurati, per curiosità quanti Km hai? la mia 21k.
Fabrizio
multicentrum
Messaggioda multicentrum » 26 mar 2015, 15:04
Stessa cosa successa anche a me.
Sostituita la pompa (220 Euro) problema risolto.
Ieri mi si e' rotto lo switch del cavalletto laterale ora non so se fare il bypass o sostituirlo per mantenere la protezione.
La moto ha 45000 km
monoruota
Messaggioda monoruota » 26 mar 2015, 17:49
Sostituiscilo! troppo pericoloso!!
Fabrizio
laro93
Messaggioda laro93 » 27 mar 2015, 11:48
alla fine il meccanico è riuscito a farmi passare metà pompa (128 euro) in garanzia e mi ha fatto pagare 50 euro di manodopera! aveva 33000 km circa quando ha iniziato a perdere..
multicentrum
Messaggioda multicentrum » 30 mar 2015, 1:30
monoruota ha scritto:Sostituiscilo! troppo pericoloso!!
Puoi controllare se il tuo cavalletto ha un po' di gioco spingendolo verso il motore, grazie?
Ieri ho pulito tutte le parti e mi funziona tutto regolarmente ho solamente notato questo gioco del cavalletto e non vorrei che si sia allentato ed e' troppo distante dal sensore Non riesco a stringere la vite con le chiavi devo passare in KTM e chiedere come fare, dalla parte opposta del cavalletto trovo il collettore di scarico che mi la vite :(
Torna a KTM LC8 SMT
