Tuneecu
kappa83
Tuneecu
Messaggioda kappa83 » 13 mar 2015, 17:44
Ragazzi, so che farò la figura dell'antitecnologico, ma mi servirebbe un aiuto.
Qualcuno mi saprebbe o ha voglia di indicarmi passo passo abbastanza preciso cosa devo scaricare, software, driver...?? insomma tutto ciò che mi serve per caricare una mappa sulla centralina. ho dato un occhio al sito ed è pieno di link e nomi strani che non ho idea di che siano..
io guardavo qui:
http://www.tomhamburg.net/TuneECU_It/install1.html
Sul PC ho Windows 7 professional, 64 bit.
la moto è smt 2011 abs e vorrei mettere mappa per terminale akra nocat (io ho i roads).
Grazie se qualcuno può fare qualcosa
Gio76
Re: Tuneecu
Messaggioda Gio76 » 13 mar 2015, 18:17
Kappa di dove sei? Il procedimento é più facile farlo che scriverlo...ma se hai la pazienza di leggere la sezione Tuneecu in Officina Meccanica troverai tutte le info che ti servono...
Inviato da Pisogne...
kappa83
Re: Tuneecu
Messaggioda kappa83 » 16 mar 2015, 16:12
io sono di piacenza.
mah il procedimento in realtà mi sembra di averlo anche capito... è la base che mi manca, non capisco quale software driver ecc scaricare dato che il sito è una miriade di link..
Gio76
Re: Tuneecu
Messaggioda Gio76 » 16 mar 2015, 16:27
Fammi sapere se passi da Brescia che ti presto il cd con il programma ed i driver...
robby1
Re: Tuneecu
Messaggioda robby1 » 17 mar 2015, 12:43
kappa83 ha scritto:io sono di piacenza.
ragazzi avrei bisogno di un aiuto non trovo il software per trasferire la mappa dal pc alla moto qualcuno puo aiutarmi ?
pave
Re: Tuneecu
Messaggioda pave » 17 mar 2015, 20:02
In questa pagina trovi le info per scaricarlo
http://www.tuneecu.com/TuneECU_It/links.html
kappa83
Re: Tuneecu
Messaggioda kappa83 » 23 mar 2015, 15:23
Gio76 ha scritto:Fammi sapere se passi da Brescia che ti presto il cd con il programma ed i driver...
...ho più che altro dubbi sui driver.. io ho scaricato:
http://www.tuneecu.com/TuneECU_It/links.html, clicco dove dice "Link to FTDI CDM (D2XX) DRIVERS", mi manda in un'altra pagina (http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm) e ho scaricato da qui dal link nella prima riga tabella sotto (operating system windows*), nome file "CDM v2.12.00 WHQL Certified.exe"
Indica però anche "For Virtual COM Port (VCP) drivers, please click here." mi serve anche questo?
poi cliccando su tuneecu software sempre nella pagina http://www.tuneecu.com/TuneECU_It/links.html , mi si apre questa pagina https://app.box.com/shared/pusg6v7nyd , ed ho scaricato il software.
Tutto giusto? o serve altro?
le mappe le devo scaricare da qui? http://www.tuneecu.com/KTM_Tune_list.html mi pare ci siano già nel software scaricato..
mi potreste dare anche un link (ebay per esempio) dove comprare il giusto cavo?
pave
Re: Tuneecu
Messaggioda pave » 23 mar 2015, 18:01
kappa83
Re: Tuneecu
Messaggioda kappa83 » 24 mar 2015, 8:40
grazie Pave! da quel che vedo in questo kit c'è già tutto, non avevo nemmeno bisogno di scaricare i software driver ecc..?
Gio76
Re: Tuneecu
Messaggioda Gio76 » 24 mar 2015, 12:02
In teoria si...in quello preso da me c'era il cd con programma, driver, mappe e un intuitissimo libretto d'istruzioni...
kappa83
Re: Tuneecu
Messaggioda kappa83 » 7 apr 2015, 10:27
Fatto! riuscito a rimappare.
Confermo che quel kit comprende già tutto il necessario, mi ero perso a leggere mille pagine del post dedicato e non ci capivo più nulla, consiglio quindi questo kit che da anche una guida su cosa e come installare.
P.S purtroppo non sono riuscito però a provare il risultato, vedremo
ho letto che nella guida tuneecu consiglia di fare il lavoro con T aria più bassa possibile per avere un effetto positivo sui consumi, qualcuno ne ha provata l'efficacia?
pave
Re: Tuneecu
Messaggioda pave » 7 apr 2015, 13:20
kappa83 ha scritto:ho letto che nella guida tuneecu consiglia di fare il lavoro con T aria più bassa possibile per avere un effetto positivo sui consumi, qualcuno ne ha provata l'efficacia?
Questo non saprei dirlo, ma per esperienza diretta posso dirti che tra mappa originale e mappa Akra a livello di consumo non cambia nulla !
Prosecchino
Re: Tuneecu
Messaggioda Prosecchino » 25 apr 2015, 12:11
Io ho il connettore del cavetto acquistato che non si trova con il maschio della cavo della moto :crycry:
pave
Re: Tuneecu
Messaggioda pave » 25 apr 2015, 15:45
In che senso ?????
Prosecchino
Re: Tuneecu
Messaggioda Prosecchino » 25 apr 2015, 16:45
Trovato ... Risolto
Grazie Marco
pave
Re: Tuneecu
Messaggioda pave » 25 apr 2015, 16:56
Oh ok mi hai fatto prendere un colpo
Torna a KTM LC8 SMT
