Conteggio km riserva
jov88
Messaggioda jov88 » 11 lug 2016, 8:35
Ciao a tutti!
Ieri ho notato una cosa: dopo che la spia della riserva si è accesa, è iniziato il conteggio dei km percorsi in riserva e fino a qui tutto normale.
Mi sono fermato spegnendo il quadro per una sosta e una volta ripartito mi accorgo che il conteggio è ripartito da zero!!
E' normale?!?!
Ciauuuu
8nuvola6
Re: Conteggio km riserva
Messaggioda 8nuvola6 » 11 lug 2016, 9:41
si normale. muovendosi la moto ed essendo appena entrato in riserva, la spia della riserva si è spenta e dopo pochi minuti anche il contatore si azzera.
jov88
Messaggioda jov88 » 11 lug 2016, 10:21
Ma non è un problema del sensore che sentiva il livello benzina alzarsi e abbassarsi. Succede proprio che, quando spegni il quadro e riaccendi, il conteggio riparte! Ho percorso una decina di km in riserva prima di spegnere la moto e poi riaccenderla, quindi credo che il livello si sia abbassato a sufficienza per non essere in bilico tra riserva e non.
Dovrò tenere in considerazione i km percorsi dall'accensione della spia direttamente dal contachilometri...
PANdemonio
Messaggioda PANdemonio » 11 lug 2016, 11:25
jov88 ha scritto:Ma non è un problema del sensore che sentiva il livello benzina alzarsi e abbassarsi. Succede proprio che, quando spegni il quadro e riaccendi, il conteggio riparte! Ho percorso una decina di km in riserva prima di spegnere la moto e poi riaccenderla, quindi credo che il livello si sia abbassato a sufficienza per non essere in bilico tra riserva e non.
Se davvero avevi già fatto 10 km con la spia accesa.. secondo me proprio normale non è, se riaccendi la moto dovresti vedere il conteggio parziale dove l'avevi lasciato, se no a che serve?!
A prescindere da questo, tenere in considerazione i km percorsi dall'accensione della spia come principio è buono, ma è un po' scomodo... devi memorizzare il numero o azzerare manualmente il parziale mentre guidi o fermarti apposta...
Una buona abitudine che ho imparato da un amico che ha la SMT da più tempo di me è azzerare il conta km parziale (tanto ne abbiamo due oltre al totale) quando faccio il pieno.
Così dopo un po' di volte hai fatto l'occhio sui tuoi consumi medi ed eviti brutte sorprese. Io ad es. so che dopo 220-240 km (a seconda del carico e dello stile di guida) mi si accende la spia, e che da lì la moto ne ha ancora per circa 50 km.
Proprio ieri, sperduto sui monti tra la Val di Fassa e la val di Fiemme sono arrivato a 65 km di riserva prima di trovare un distributore (l'unico aveva un guasto di corrente), facendone 40 in sesta senza mai toccare i freni e con le chiappe strette, ma è stata una situazione non prevista e che sconsiglio vivamente di sperimentare! :drop:
Comunque per la cronaca ho fatto 18,4 litri di pieno (mio personale record, 28 e passa euro), la capacità nominale del ns serbatoio è 19... :carta:
alemare71
Messaggioda alemare71 » 12 lug 2016, 17:07
io lo faccio sempre come dice Pandemonio....a proposito, complimenti per i 60 km in riserva :mrgreen: ... azzero sempre il parziale ad ogni pieno e dopo 4 anni devo dire che la spia della riserva di questa moto è molto precisa...ormai so quando si accenderà a seconda dello stile di guida che ho tenuto,solo un paio di volte mi ha sorprso oltre misura arrivando a superare i 260km prima di vederla :shock:
sul fatto che non si sia riaccesa dopo aver fatto una decina di km è un po strano....proprio in quel frangente che arrivai a fare i 260km mi si accese che ero praticamente arrivato a casa, si e no 1km....la misi in garage e riprendendola il giorno dopo la spia della riserva e conteggio provvisorio sul quadro erano li come il giorno prima..
jov88
Messaggioda jov88 » 13 lug 2016, 13:26
Grazie per le risposte! magari ho percorso meno km di una decina e come dite giustamente voi inclinando la moto il livello della benzina ha toccato il sensore! controllo alla fine del nuovo pieno se succede diversamente ;)
comunque anche io tengo sempre uno dei due parziali come indicatore dei km fatti nel giro e uno per quelli percorsi con il pieno!
Il mio record personale registrato fino ad oggi: 280 km con un pieno di cui 28 fatti in riserva ;)
Ultima modifica di jov88 il 14 lug 2016, 10:27, modificato 1 volta in totale.
teosparko
Messaggioda teosparko » 13 lug 2016, 13:33
Qualche volta si è azzerato anche a me, ma succede raramente e credo solo in occasione di curve e o frenate brusche che muovano molto la benzina all'interno.
Cmq a me la riserva si accende sempre sui 240km circa
Sent from my SM-G800F using Tapatalk
KTM SMT '09
"con 4 cilindri si fanno 2 moto"
Marzio 990 SMT 2011
Messaggioda Marzio 990 SMT 2011 » 17 lug 2016, 1:24
capitato anche a me la cosa migliore è azzerare il parziale 1 o 2 quando fai il pieno di solito in due con bagagli faccio al massimo 250 Km ma rischi meglio farla prima
Messaggioda Bat21 » 17 lug 2016, 10:13
Quotando tutti per il discorso del parziale (che sulla mia tengo sempre come prima visualizzazione), ad indicazione dei chilometri percorsi dall'ultimo rifornimento/pieno ...in 5 anni che ho questa moto mi è capitato 1 (una) sola volta di vedersi accendere la spia riserva, perchè per MIA abitudine difficilmente supero i 140/150 km. senza rifornire nuovamente (l'SM tiene 17,5 L. riserva compresa) :roll:
PANdemonio
Messaggioda PANdemonio » 17 lug 2016, 20:57
hai la mia stima, io da quando possiedo moto forse una volta una ho fatto benza senza che si accendesse la riserva :mrgreen: :mad_hammer:
Messaggioda Bat21 » 18 lug 2016, 8:11
PANdemonio ha scritto:hai la mia stima, io da quando possiedo moto forse una volta una ho fatto benza senza che si accendesse la riserva :mrgreen: :mad_hammer:
Ti ringrazio PANDE :) ...ma credo sia solo questione d'abitudine :roll: ...il pensiero di ritrovarmi in riserva in mezzo ai monti (giro al 98% in solitaria), con la cittadina più vicina ad una barcata di chilometri ...mi ha sempre messo ansia ...meglio rifornire per tempo :wink:
alemare71
Messaggioda alemare71 » 18 lug 2016, 16:47
se hai uno smartphone ci sono app che aiutano a trovare il distributore più vicino quando sei nei guai...mi capitò una volta e l'app mi aiutò benissimo...peccato che non gli funzionava il bancomat ed io non avevo che un pezzo da 50€....è stata dura quel giorno :mrgreen:
jov88
Messaggioda jov88 » 20 lug 2016, 8:27
Risolto! come dicevate il problema era proprio il poco numero di km fatti dall'entrata in riserva! ieri ne ho fatti 20/30 e anche spegnendo e riaccendendo il conteggio ha continuato senza riavviarsi!
Grazie :)
Messaggioda Bat21 » 20 lug 2016, 12:01
Ok ...ora metti benza però :lol: :wink:
smforever
Messaggioda smforever » 31 lug 2017, 12:18
Giusto per la cronaca: ieri messi nel 950 SMR ben 12.83 litri... ero a 41 di riserva... credo la mia abbia 10+3..... praticamente ne avevo ancora 2 caffè! !!
2006-2022 SM/SMR 950 teppismo a carburatori
2022 - SDK 1290 R la Bestia 3.0 :twisted:
smforever
Messaggioda smforever » 1 ago 2017, 10:08
Errata corrige: l'smr 950 dovrebbe avere 11.5+3 = 14.5 ... allora domenica ne avevo almeno ancora una bottiglietta ...
gian77
Messaggioda gian77 » 1 ago 2017, 14:10
smforever ha scritto:Errata corrige: l'smr 950 dovrebbe avere 11.5+3 = 14.5 ... allora domenica ne avevo almeno ancora una bottiglietta ...
Se non dico una castroneria il 950 dovrebbe avere lo stesso serbatoio della mia duke 3... Per curiosità, quanti km fai con un pieno?
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
smforever
Messaggioda smforever » 1 ago 2017, 19:13
Il pieno raso difficilmente lo faccio perché con il guglefilter superpro#1 se riempo a livello appena impenno fa uscire un pò di benza... di solito il trip viaggia dai 120/140 per mediamente 10 litri. Solo in un lungo trasferimento a codice in autostrada devo aver visto oltre 160 x 10/11 litri. Non so se il mio serbatoio è lo stesso della Duke. Sicuramente è lo stesso del superenduro. Una "riserva" esterna di altri 2/3 litri è il mio sogno nel cassetto. ..devo trovare dove metterla...
gian77
Messaggioda gian77 » 1 ago 2017, 20:37
smforever ha scritto:Il pieno raso difficilmente lo faccio perché con il guglefilter superpro#1 se riempo a livello appena impenno fa uscire un pò di benza... di solito il trip viaggia dai 120/140 per mediamente 10 litri. Solo in un lungo trasferimento a codice in autostrada devo aver visto oltre 160 x 10/11 litri. Non so se il mio serbatoio è lo stesso della Duke. Sicuramente è lo stesso del superenduro. Una "riserva" esterna di altri 2/3 litri è il mio sogno nel cassetto. ..devo trovare dove metterla...
Io col 690 faccio tra i 18 ed i 22 km/l... Ma tu hai il filtro guglatech? Perché a me hanno detto che su quel serbatoio non si può mettere... Grazie, ciao
smforever
Messaggioda smforever » 2 ago 2017, 12:33
Invidia i 18/22...solo da spenta !!! Il mio è stato un prototipo in unico esemplare. Ne vado fiero! mi rallenta un pò il rifornimento degli ultimi litri...ma sono più sereno !!
Torna a KTM LC8 SMT
