PROBLEMA MOTORE - RUMORE IN RILASCIO E 3A MARCIA
cacciatheduke
Messaggioda cacciatheduke » 19 lug 2016, 12:06
Ciao A tutti!
La mia moto, che fino ad oggi (28000km) non ha mai avuto problemi ed è stata sempre tagliandata dal sottoscritto e in officina KTM, presenta un rumore strano in rilascio.
Se acceleri non si sente nulla, appena deceleri incominci a sentire un rumore che proviene dal motore, e che assomiglia ad un "ta ta ta ta ta ta" :rotlf:
Se tiro la frizione, scompare il rumore, se riaccelero scompare il rumore.
Inoltre, in seconda arriva al limitatore senza problemi, mentre in terza si affanna e si blocca sugli 8500-9000 rpm.
che c***o ha sta moto secondo voi?
p.s. ho scarichi, centralina rimappata e filtro BMC racing da 2 anni circa.
help meeeeee
1190 ADV S and 250 EXC 2T
MA INIZIO' TUTTO COSI'...
KTM 640 DUKE II
SUZUKI GSX-R 600 K6
KTM 990 SMT 2011 - KTM 400 EXC 2002
[/size]
PANdemonio
Re: PROBLEMA MOTORE - RUMORE IN RILASCIO E 3A MARCIA
Messaggioda PANdemonio » 19 lug 2016, 13:39
cacciatheduke ha scritto:Ciao A tutti!
help meeeeee
Io eviterei ulteriori "test" al limitatore e andrei senza indugio in officina KTM a fare un controllo :sisi:
cacciatheduke
Messaggioda cacciatheduke » 19 lug 2016, 13:42
Si si..quello di sicuro, ho provato proprio 2 volte x capire se lo ripeteva o era solo un caso. Farò sapere il risultato!
Mà può essere il filtro aria secondo voi??
Sent from my iPhone using Tapatalk
KTM 640 DUKE II
SUZUKI GSX-R 600 K6
[/size]
Messaggioda Bat21 » 19 lug 2016, 16:20
Stavo per segnalarti la trasmissione finale (tipo catena che sbatta) ...ma se tirando la frizione scompare ...potrebbe ANCHE esser una rumorosità proveniente proprio dal comparto frizione, tipo il dadone che blocca campana e contestuale amplificatore di sforzo, oppure il piattello antivibrazioni posto nella parte interna del carter frizione ... :roll:
In ogni caso, se non sei in grado di metter mano all'insieme frizione ...meglio se la porti in un'officina Ufficiale KTM :wink:
cacciatheduke
Messaggioda cacciatheduke » 20 lug 2016, 6:47
Bat21 ha scritto:Stavo per segnalarti la trasmissione finale (tipo catena che sbatta) ...ma se tirando la frizione scompare ...potrebbe ANCHE esser una rumorosità proveniente proprio dal comparto frizione, tipo il dadone che blocca campana e contestuale amplificatore di sforzo, oppure il piattello antivibrazioni posto nella parte interna del carter frizione ... :roll:
Sai che invece c'hai azzeccato?
in 28000 km ho sempre tirato io la catena... probabilmente dopo averla sostituita 1000km fa, l'ho tirata ad cazzum e quindi non so per quale motivo faceva questi rumori particolari.
Non ho avuto modo di fare tanti km, ne ho fatti proprio 3-4 per capire se avevo risolto il prob e sembrava proprio di si.
Stasera se riesco faccio un giro più lungo.
Per quanto riguarda i giri... pompa benzina? filtro benzina?
cosa dite?
KTM 640 DUKE II
SUZUKI GSX-R 600 K6
[/size]
Messaggioda Bat21 » 20 lug 2016, 13:07
Bene ...non conviene MAI lasciar da parte le soluzioni più semplici :!: :)
Controlla o fatti controllare i filtri della pompa benzina; se ostruiti fanno (ovviamente) passar meno benza di quanta ne richieda il motore oltre un certo regime di giri :wink:
P.S.: Le pompe poi ...non le fanno più come una volta 8) :mrgreen:
cacciatheduke
Messaggioda cacciatheduke » 20 lug 2016, 13:11
Bat21 ha scritto:P.S.: Le pompe poi ...non le fanno più come una volta 8) :mrgreen:
:oops: :rotlf: :mrgreen: su questo ti do proprio ragione!!!
KTM 640 DUKE II
SUZUKI GSX-R 600 K6
[/size]
prade
Messaggioda prade » 10 ott 2020, 18:33
Ho lo stesso problema con 1090 R, ho appena cambiato la catena e il guidacatena. In rilascio fa un rumoraccio di strisciamento inaccettabile. La catena sembra tesa giusta ma a memoria non l'ho mai avuta così resa. Nel tuo caso era troppo tesa?
Torna a KTM LC8 SMT
