Regolazione precarico mono
elmotorista
Messaggioda elmotorista » 1 ago 2016, 17:33
Ciao a tutti,
Bene, dopo aver cristonato a regolare il precarico del mono per la partenza in corsica (borse laterali full carico piu bauletto) son deciso a montare l accessorio per regolare la molla piu agevolmente.
Domanda; per questo ammortizzatore c'è nel mercato aftermarket qualcosa di simile alle regolazioni per l'adventure con pomello esterno?
Grazie :)
akilao
Re: Regolazione precarico mono
Messaggioda akilao » 4 ago 2016, 15:11
No, c'è un dispositivo ad anello con vite senza fine a testa esagonale, accessorio originale di serie dal 2012; avvitandola dai precarico, svitandola il contrario. Basta mettere una bussola su un avvitatore a batteria e in pochi secondi fai il lavoro. Unica difficoltà è che devi sempre misurare di quanti mm hai variato il carico della molla per ripristinare correttamente come fai ora a mano.
KTM 1290 ADV-S Orange e Mondial 125 Monoalbero comp
elmotorista
Messaggioda elmotorista » 4 ago 2016, 17:23
Mi sa che lo prendo e fine.. tiro giu il mono e via
pave
Messaggioda pave » 5 ago 2016, 11:28
elmotorista ha scritto:Mi sa che lo prendo e fine.. tiro giu il mono e via
Tieni presente che per montare il regolatore devi disassemblare il mono...
Torna a KTM LC8 SMT
