FARI LED
jamesdux
FARI LED
Messaggioda jamesdux » 13 set 2016, 10:31
Salve!
Le lampade originali dei fari sono sostituibili con lampade led? Se si quali?
Durante la marcia notturna non si vede un c.....
Rob90
Re: FARI LED
Messaggioda Rob90 » 13 set 2016, 10:57
Ciao james...anch'io sto dando un'occhiata ai led...le nostre lampade sono h4 quindi bo cercato in rete lampade h4 led e ce ne sono diverse. Unica cosa vorrei essere certo che entrino all'interno dello spazio retrostante la lampada perché quelle led hanno quella piccola centralina attaccata...su ebay ce ne sono diverse
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
jamesdux
Re: FARI LED
Messaggioda jamesdux » 13 set 2016, 12:41
Grazie....eventualmente fammi sapere ulteriori notizie!
chimera
Re: FARI LED
Messaggioda chimera » 13 set 2016, 14:01
La Cyclops produce le h4 a led... Se cercate su Google trovate tutto, nonché il video di prova su una 990 adventure
Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
jamesdux
Re: FARI LED
Messaggioda jamesdux » 19 set 2016, 8:41
Salve!
Caspita ho provato a smontare la lampada.......non ci sono riuscito ...al momento ho tolto il coperchio, la cuffia in gomma e il connettore....devo disimpegnare la lampada (H4) tenuta da una staffa. Come si fa? Dalle istruzioni si comprende poco e lo spazio di manovra è molto limitato. Qualcuno sa darmi qualche indicazione in più?
DaniSmT
Re: FARI LED
Messaggioda DaniSmT » 19 set 2016, 22:37
è più semplice smontare mezza moto che sostituire la lampadina del faro...
Rob90
Re: FARI LED
Messaggioda Rob90 » 21 set 2016, 9:43
[FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
Rob90
Re: FARI LED
Messaggioda Rob90 » 4 ott 2016, 14:33
Poi hai fatto il lavoro?
Wlad
Re: FARI LED
Messaggioda Wlad » 12 dic 2016, 18:04
:wink: salve io ho montato una lampadina le abbagliante che fa anche anabbaglianti con tele incorporato costo 40e. E va bene provate a guardare su ebay si trova qualcosa! :twisted:
multicentrum
Re: FARI LED
Messaggioda multicentrum » 13 dic 2016, 16:21
jamesdux ha scritto:Salve!
Smonta il cupolino fai prima :D 8)
COCHIZE
Re: FARI LED
Messaggioda COCHIZE » 3 apr 2017, 15:08
allora qualcuno ha montato queste lampadine al led? ma fanno sia da anabbagliante che da abbagliante?
arturoa
Re: FARI LED
Messaggioda arturoa » 7 apr 2017, 20:29
E al posteriore?
EliaPoggi
Re: FARI LED
Messaggioda EliaPoggi » 25 mar 2019, 16:37
Salve. So che la dita Oberon fa/farà delle lampade con centralina integrata, cioè, la centralina non è separata dalla lampada, ma inserita dentro la lampada. Esce solo il cavo con i tre spinotti da inserire nel connettore originale. Se siete interessati date un'occhio al catalogo, io ci stavo pensando per gli ovvi problemi di spazio dietro alla gemma del faro. Anche se rimango dell'idea che una centralina resti sempre più affidabile delle versioni integrate.
PANdemonio
Re: FARI LED
Messaggioda PANdemonio » 17 mag 2019, 5:53
Tempo fa ho trovato questo video del Team Mazzola di Milano, lui parte da cupolino smontato..
Vista così sembra una soluzione interessante.
https://youtu.be/JMW-nPUxyYA
Ho visto che vende il kit su subito a 60€.
Personalmente l’anno scorso, in previsione delle vacanze in Sardegna, avevo approfittato del tagliando per far montare una lampadina (sempre alogena) ad alta luminosità, tipo Osram cool blue. Devo dire che la resa è ben altra rispetto alla imbarazzante H4 di serie e in Sardegna non ho avuto grossi problemi, sebbene la sera facendo certe strade per rincasare andassi pianissimo e possibilmente dietro a qualche auto ( :oops: ) per sfruttare i suoi fari.
Insomma con la nuova alogena bene ma non benissimo, certamente una led ha ben altra resa.
Br177
Gruppo ottico a LED
Messaggioda Br177 » 8 dic 2019, 18:23
Ciao Ragazzi, nessuno di voi ha trovato/montato/autocostruito un faro a LED che "modernizzi la nostra moto? A me piace molto questo.. Nessuno sa dove trovarlo? Dovrebbe essere lo stesso della SMT giusto?
Br177
Re: Gruppo ottico a LED
Messaggioda Br177 » 8 dic 2019, 18:31
Non riesco a mettere l'immagine mannaggia...
In pratica ha un anello a led rotondo in mezzo al faro , ovvi,ente a led.
E' nella gallery di questo bel situccio.. la foto di un SMR
https://www.maxicarbon.com/prodotto/all025g/
Re: FARI LED
Messaggioda Giax » 8 dic 2019, 18:45
Ho unito ad un pre-esistente thread sui fari LED, magari trovi altri spunti :up:
Br177
Re: FARI LED
Messaggioda Br177 » 12 dic 2019, 15:10
@Giax
Grazie mille!
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 12 dic 2019, 15:18, modificato 1 volta in totale.
animaster84
Re: FARI LED
Messaggioda animaster84 » 28 gen 2020, 10:15
Ciao a tutti,
ora che ho preso la SMT mi piacerebbe cambiarle la lampadina anteriore.
Per la mia VW UP, che monta sempre H4, ho montato QUESTO kit LED con lenticolare.
Resa e bellezza eccellente!
Vorrei provare a montarlo anche sulla SMT.
Penso che smonterò un faro dalla mia UP e lo proverò sulla moto.
Ma mi conviene smontare tutta la testa?
Come si fa?
Quando la vita ti "soffoca" ricorda... La prima in giù, tutte le altre in su!
...A piedi cammino ...In macchina guido ...In moto ...sogno!
Torna a KTM LC8 SMT
